Denoontje's "Underworld" on the attic 7.2.4 atmos, dirac 4K video
Gestart door denoontje, maart 1, 2005, 12:23:10
erik s.
iig proberen de vervuilers( sat etc) op een andere groep te plaatsen.
frank2
Kan ook maar is niet nodig, Snowmaster heeft hier tests mee gedaan en het viel hem op dat als het snoer naar de zekeringhouder maar lang genoeg is, bijv, 7 meter dat je dan toch geen last hebt v.d. vervuilers ook al zitten ze op dezelfde groep, en zijn alleen gescheiden door 2 lange kabels vanaf de zek. houder naar de 2 stekkerblokken.
Citaat van: frank2 op mei 30, 2013, 07:32:44
1 stroomgroep met 2 bijvoorbeeld Belden kabels naar 2 goede stekkerblokken: 1 blok voor alle vervuilers zoals tv en sat tuner of ziggo tuner, 1 stekkerblok voor de stereoset.   Goede stroomsnoeren gebruiken zoals bijv. alpha 3 van furutech met iego stekkers, of furutech stekkers als je het gelijerig wilt, minder sprankelend. Moet het wat goedkoper gebruik dan ook belden kabel.
Zekeringhouder: hifi tuning met HFT zekering, open helder, dynamisch geluid, AHP module als alternatief als het wat bedeesder moet.
Hetzelfde verhaal geld voor de andere set boven.
Resultaat: de bas gat dieper, het geluid is opener, hoog is verfijnder, meer beleving. Surround bubble is beter.
(set moet wel in balans zijn (moet nu goed klinken met nergens nadruk op) anders krijg je misschien problemen)
Bedoel je dat op 1 groep je 2 stekkerblokken plaatst en dus op die groep vervuilde en niet vervuilde apparaten zitten?
Iets meer detail..
Nu zit de linn stereo voorversterker en de linn streamer direct in een wanddoos in de muur bij de set (lavardin netsnoeren) en de rest incl eindbak via een stekkerblok op een andere wanddoos, maar wel dezelfde groep.
In de HT staat alles nu op 1groep maar op diverse dozen (incl computerapparatuur en verlichting dat verderop in het huis staat).
Projector op een wanddoos, sub op dezelfde wanddoos (achter in de ht ruimte)
Denon Bd speler (w en m)  en arcam (furutech) op 1 sunleiste achtig blok incl isoplug
Rest op alu stekkerblok incl 2 kakuschakelaars.
@hans
Ik hoorde verschillen op zwel HT als stereoset bij gebruik andere netsnoeren, dus stroomgroepen geloof ik dan ook wel in.
frank2
Dus anders gezegd: 1 zekeringhouder, daaruit komen 2 draden (Toevoerkabels naar je stekkerblok) die naar 2 aparte stekkerdozen gaan. Je hebt dan geen last van vervuiling.
Wat je niet moet doen 1 draad naar 1 stekkerdoos en dan een stopcontact gebruiken uit dat stekkerblok  om de andere stekkerdoos van stroom te voorzien, dan heb je WEL last van vervuiling.
In testen die ik hier thuis heb gedaan vond ik de AHP module met HFT zekering lekker klinken, maar na een tijdje luisteren paar weken, net niet pittig genoeg. de HFT zekeringhouder was iets briljanter, pittiger een dieper bas. Geen grote verschillen maar toch,
De groef zekering heeft een bepaalde hardheid in zich
Vermijd rodium in je set, dat geeft ook hardheid, tenzij je set enigzinds dof is, dan kan het uitkomst bieden
Dit is slechts een aanbeveling maar zo heb ik alles ervaren in mijn set, en ook Snowmaster in zijn set.
dan kan ik dus ip op 1 groep ook zetten de stereo en de ht audio:
1 draad naar de woonkamer op een eigen wanddoos en daarop een stekkerblok (streaker, verstekers)
1 draad naar de ht op een eigen wanddoos en daarop een stekkerblok en daarop recieven, streamer en bd speler
Dan zitten de vervuilende zaken als pc's, kaku's, tuners, routers, tv  etc op de standaard wanddozen in de betreffende kamers en dus niet op de groep van de audio...
Het is dus niet direct zinvol om ook in de audio groep zelf nog een onderscheidende groep aan te leggen?
frank2
Citaat van: denoontje op mei 30, 2013, 23:23:03
Dat zou kunnen, echter een adapter is een vervuiler, ook een tv en dat tuner. Als deze op hetzelfde blok zitten als de versterker en cd speler dan kun je dat horen, omdat de stroomvervuilt is, vandaar 2 stekkerblokken in de huiskamer een voor de vervuilers de andere voor de andere componenten. Het geluid wordt daardoor iets zuiverder en mooier. (en dus 2 aanvoerkabels aangesloten op 1 zekeringhouder in de meterkast)
aanvulling:
Als je de vervuilers in een standaard wcd stopt en je gebruikt ze niet voor muziekweergave of beeld lijkt me dat geen probleem, echter gebruik je ze wel voor audio/beeld dan heeft een apart stekkerblok voordelen; het geluid en beeld zijn beter dan aangesloten op en wcd.
Kan ook 2 nieuwe combi groepen maken:
Audio HT/woonkamer
Video/vuil HT/woonkamer
Ontlast de woonkamergroep en de verdiepingsgroep dan ook.
Op de audiotoren een goede zekeringshouder en zekering
Op de andere normale zekering en houder.
Evt later te upgraden als dit wat zou bijbrengen
frank2
Een aparte audiogroep of toevoerkabel naar de vervuilers geeft een beter geluid dan een WCD van de gewone huiskamergroep. Het klinkt wat voller, dynamischer.
larzie
Ik was dat ook nog van plan te gaan doen om een aparte groep voor mijn ht spul te gebruiken, maar vraag mijn oom er wel een keer voor met de tijd. Die zit al jaren in dat vak.  :D
Larzie HT
Citaat van: larzie op juni  1, 2013, 23:57:33
dat is handig..helaas geen elektricien vrienden hier
larzie
Citaat van: denoontje op juni  2, 2013, 19:53:36
Volgens mij had hij al apart een groep aangemaakt die nog vrij is. Dus die moet alleen dan nog audiofiel gemaakt worden. :)
Larzie HT
iemand ervaring met de busschmann zekeringhouder met ferraz silverfuse?
advr
Citaat van: denoontje op juni  6, 2013, 21:15:07
nooit van gehoord...
high-q
Ik heb voor mijn eigen project een ongebruikte fase uit de hoofd meterkast gebruikt en een kabel getrokken naar de garage. Van daar een kleine meterkast gebruikt om nieuwe groepen aan te maken voor onder ander audio. Hiervoor nog geen top of the line onderdelen gebruikt, alleen een instap model Furutech WCD. Ben benieuwd wat een zekeringhouder voor verschil kan maken.
The CinemaLounge
nou we weten weer wat meer.
we hebben maar 1 fase het huis ingaan en omzetten kost 200+ euro.
we gaan dus beginnen door op 1 zekeringshouder (buschmann met nogte bepalen zekering) 2 kabels te zetten. Ik kies voor zowel de Ht als stereo belden.
Ik laat deze in het stekkerblok uitkomen. (ik heb nog een sun leiste kloon en een blok van onze forumsponsor).
Alternatief is Pink faun voor de stereo, maar die is toch een factor 6 duurder...
Later kan ik evt het blok nog upgraden in de stereoset door een iec stekker aan de draad te hangen en die op het blok te zetten (bijv furutech.....).
Stereo komt de linn set op een 4 weg sun leiste kloon gekocht ooit via het forum.
Op de ht een 6 weg blok. fase 1 de arcam, de denon en de dune hierop. Dan kan ik in fase 2 ook de projector en de sub erop zetten (via belden en schuko's).
Dan eerst maar eens luisteren of er verschillen te horen zullen zijn.
Mooie plannen! Let wel op dat volgens de Nederlandse regels een kabel vanuit een zekeringhouder moet uitkomen in een centrale doos of een wandcontactdoos. Wat je dan zou kunnen doen is elke kabel laten uitkomen in een HMS WCD en daar het blok op aansluiten.
erik s.
Citaat van: HTip op juni 16, 2013, 21:25:30
stekkerblok mag wel, maar moet worden vastgezet. het is dan een wcd. een connector aan de kabel mag niet.
Citaat van: erik s. op juni 16, 2013, 21:35:18
Wist ik niet. Weer wat geleerd :thumbs-up: In België mag je de kabel wel laten eindigen in een stekker of iets dergelijks. Die gaat bij mij rechtstreeks in de PPP, wat eigenlijk 5 aparte groepen zijn ;)
erik s.
Citaat van: HTip op juni 16, 2013, 21:39:12
lucky you.. da's een mooie oplossing.
Ok goed om te weten, dan zet ik ze op een of andere manier vast op de muur of vloer.
Heb een offerte gevraagd bij de elektricien, dus wellicht heeft hij nog tips.
larzie
Ik ben wel benieuwd naar je ervaringen als je een audiofiele groep hebt gemaakt. Ben nieuwsgierig of het veel verschil gaat maken. :)
Larzie HT
Citaat van: larzie op juni 17, 2013, 22:21:01
me to
Vandaar even niet de duurste investering doen....
advr
high-q
Citaat van: denoontje op juni 17, 2013, 22:22:30
me to
Zo heb ik het ook aangepakt, voor mij was het belangrijk dat ik geen vervuiling had van het licht, de koelkast, de wasmachine etc. De drie fasen aansluiting had ik al in de hoofd meterkast, had de vorige bewoner van dit huis al geregeld. Verder ben ik ook wel benieuwd wat zo'n zekering en zekeringhouder doen.
The CinemaLounge
