het grote flakkees subwoofer project 2.0 met Acsendant Audio 18''
Gestart door flakkees, november 14, 2016, 10:35:18
flakkees
net even een stukje film gekeken en dan gaat die toch wel los hoor  :clapping:
nog wat met instellingen gespeeld en even op me in laten werken moet ik nu tijd voor maken
je moet er natuurlijk ook even aan wennen
flakkees
Citaat van: Exxar op januari 12, 2017, 17:53:31
En ik durf te wedden dat dat niet daar in het hoekje is waar die nu staat  ;)
hij is nu eenmaal gemaakt voor dat hoekje
als die ergens anders moet
dan moeten mijn front's de deur uit en dat doe ik niet
rovinggecko
Mooi geworden! Jammer dat je tegen een room mode aan loopt. Als een een meter naar voren gaat zitten, neemt de bas toe gok ik?
Maar ja, daar zal je vast niet willen zitten gok ik :)
Roving Gecko's Woonkamer
Spekkie99
Haha nu al over een andere drive twijfelen. Tof dat hij het doet maar ik zou hem nog even een kans geven 😉
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
Dirk
wordt echt niks met dit drivertje, maar gebruik nu ook eens een échte blaffer  :D ;)
flakkees
Citaat van: rovinggecko op januari 12, 2017, 19:50:16
nee en daar is het ook niet beter
Citaat van: Spekkie99 op januari 12, 2017, 20:51:09
een andere driver was al veel eerder sprake van maar heb de chaos gekocht omdat er niets voorradig was
natuurlijk geef ik deze eerst even een goede kans
Citaat van: Dynky op januari 12, 2017, 20:56:51
als ik daar ruimte en toestemming voor zou hebben dan wist ik het wel  :inlove:
flakkees
vandaag ga ik maar eens wat experimenteren met dempers en hoogt en misschien een klein kleedje
het is nog vroeg dus ik verzin nog wel wat voordat ik het opgeef
hoewel ik al meer tevreden ben door even een filmpje kijken gisteren waar flink wat lfe in zit
denk ik dat het zonder verplaatsen ook nog een stuk beter kan
flakkees
net toch maar even een nieuwe fan voor in de amp besteld
bedankt voor de link Flavio :thumbs-up:
flakkees
wat gerommeld met rubber onder de poten en dat brengt veel goeds
het ding stond eerst gewoon te dansen als het wat harder ging
het gaat nu toch wel de goede kant op
Spekkie99
flakkees
het word al beter maar diep van binnen weet ik dat dit project verre van af is
inmiddels zijn er een aantal druk aan het rekenen om te zien of het bizarre plan wat ik nu weer uitgebroed heb realiseerbaar is.
wat er nu staat is leuk en zal voor iemand die een 10'' of een 12'' of zelfs een 15'' gewent is een woow gevoel oproeppen
maar ik wil gewoon meer en op dezelfde plaats .
dat laatste is natuurlijk een beetje het probleem maar niet onmogelijk met wat aanpassingen aan de akoestiek en zeg maar 8 tot 12 Db erbij en een poort design die plaatsing wat onbelangrijker maakt
of het ook allemaal uitvoerbaar is hoor ik in de loop van de week
het budget zal met €1000 opgerekt moeten worden maar dat word het ook wel een ding waar je van kan zeggen , veel beter dan dit word het nergens
groeten kees
Spekkie99
Citaat van: flakkees op januari 17, 2017, 05:15:54
groeten kees
De normale volgorde is,
Eerst optimale plaatsing.
Dan akoestiek aanpassen.
Dan dsp toepassen.
Dus of dat rekenen veel gaat helpen.
Ik hoop het voor je.
Wat voor dsp is er toegepast,is er wel goed ingemeten.
Mijn sub,s spelen ook voor geen meter zonder goed inregelen mbv dsp en meetset,en dan nog op het gehoor afmaken  .
En dat duurt soms alleen al langer als dat je de sub nu hebt staan.
Om even indicatie te geven dat je het misschien ergens anders moet zoeken als groter,meer xmax of vermogen.
flakkees
Citaat van: morca op januari 17, 2017, 19:17:13
Dan dsp toepassen.
-plaatsing , niet anders mogelijk
-akoestische aanpassingen , zeer beperkt mogelijk en word ook aan gewerkt
-dsp , heb ik zeer beperkt + 10 dB 22Hz en + 6 dB 32Hz
- meten , nog niets mee gedaan . de helft van mijn meet set is bij een forum lid op visite dus dat komt nog wel
het grootste probleem is de plaatsing , hij kan echt nergens anders
ik heb hem naast de tv voor de deur gehad om te testen en dan hoor je echt wel wat dit ding in zij mars heeft
ik denk ongeveer gelijk aan 2x 15'' tempest dus het probleem is niet de sub maar de plaats waar die staat
en dat kan echt niet anders en dan kun je nog 2 dingen doen , opgeven of verder denken .
ik ga voor het laatste en wil de sub nu een poort geven en 30 tot 50 liter groter maken en er een driver in stoppen die niets te wensen over laat . de poort komt dan rondom aan de bovenkant waar ik ruimte zat heb om wat akoestische aanpassingen te doen tel daar bij op dat de output een behoorlijk stuk hoger zal zijn en voilà , ik zie een kans dat dit kan slagen .
ik heb btw nog geen bericht gehad of het ook allemaal kan met de driver die ik op het oog heb maar dat zit wel goed denk ik .
welke driver ? ik geef je 3 letters SMD  :D :D :D
De fs van die driver is wel hoog om hem laag te tunen in een gepoorte kist.
En de kans van slagen,hoe goed je sub werkt word bepaald door hoe goed de plaatsing is.
Maar goed je kan gepoort proberen.
Is niet als commentaar bedoeld hoor,maar meer van pas op dat je zometeen niet weer teleurgesteld bent,
En ik snap dat je aan die plaatsing vastzit,ik heb dat vaker gezien.
Ik hoop het voor je Kees!!
Of dat je toch nog wat verzint mbt de plaatsing.
flakkees
Citaat van: morca op januari 18, 2017, 07:18:44
fs moet volgens de importeur geen probleem zijn 19Hz zonder moeite in een aangepaste behuizing , de Aa SMD is het neusje van de zalm van Aa, ze hebben er dan ook alles aan gedaan om het beste eruit te krijgen . is vast niet voor niets dat die 62kg weegt
ik ben ook niet echt teleurgesteld in de sub, dat ik meer wil en dat die op een rot plek staat zegt niets over de sub , wat die kan zal duidelijk worden bij r de bruin bij de shootout als dat nog door gaat
inmiddels aan het kijken voor een dap stage amp 4.4   :clapping: 7Kw op 4 ohm piek  :D
flakkees
Citaat van: chansig op januari 18, 2017, 07:49:00
En daar ga je wel alles uit weten te halen ?
het blijft een gokje hans ,maar dat is heel het leven toch ?
het is wel lekker met je hobby in de weer zijn  ;D
Dat is helemaal waar en het zijn mijn bloed, zweet en tranen niet. Op naar de 30 cm bas.. :D :D
Witalik
Citaat van: flakkees op januari 18, 2017, 07:46:47
Dat is serieus, hoeveel RMS is dat apparaat dan wel niet  ;D trekt je groep dat wel  ?
"Showcase"
Staaled
Als de positie niet goed is heeft dit totaal geen zin.
Ga zo door. :thumbs-up: :D
flakkees
Citaat van: Staaled op januari 18, 2017, 15:46:47
wat wil je nu zeggen ? ga zo door ? heeft geen zin ?
heb je teveel posts van raphie gelezen ofzo ??
Staaled
Citaat van: flakkees op januari 18, 2017, 15:50:39
Het heeft geen zin om op een slechte positie meer output te zetten.
Mogelijk heb je wel meer extensie of dynamiek in hetgeen je wel hoort, vervormt de sub of amp minder en maakt dát een verschil.
Maar positie blijft cruciaal.
Audio  hoeft m.i. daarentegen niet enkel of altijd te renderen en subs zijn leuke dingen.
Dus zet gerust voort.
flakkees
Citaat van: Staaled op januari 18, 2017, 16:12:09
ik heb je vorige post duidelijk verkeert geïnterpreteerd . mijn excuses  ;)
flakkees
ik heb het inmiddels weer wat beter
met wat stukjes foam gespeeld en de sub een paar centimeter hoger gezet .
het laag word in heel de kamer wat beter waarneembaar behalve op de luister plek  :)
