Overzicht van Alle DIY sub,s van ons forum & Hulp nodig met bouwen,vraag het ons
Gestart door morca, januari 19, 2012, 01:22:31
0 leden en 4 gasten bekijken dit topic.
rho
Ja, corrigeren met een DSP lijkt me ook de beste optie.
Ik gaf maar aan dat er toch mogelijkheden zijn, ondanks dat je met een "te kleine" behuizing zit.
flakkees
Citaat van: basyamaha op november 22, 2013, 16:52:30
Klopt wel wat je zegt , maar een woofer graag willen hebben op basis van grote en x-max zonder berekend te hebben wat die nu doet in een behuizing .
Lijkt mij dat je een woofer op het oog hebt dan simuleerd wat die doet in een behuizing en dan kijkt of je wat ermee kan .
uiteraard kan je wat met deze woofer , flinke versterker is geen probleem maar er zal op een of andere manier op 20hz geboost worden , daar moet je wel van bewust zijn voor aanschaf .
Een kartone doos maken van 350liter om te kijken of je hem ook daadwerkelijk kan en wil plaatsen lijkt me ook verstandig .
En mocht die woofer er komen ondanks het niet mijn keus is heb ik geen moeite om raad en advies te geven , ik geef alleen aan hoe ik erover denk .
Wil ook niet zeggen dat het niets wordt met die woofer je moet hem wel op de juiste manier inzetten , maar dat is met elke woofer .
alvast bedank voor je aangeboden hulp
tja, ik ben niet echt een reken wonder op woofer gebied
de vorige is eigenlijk ook uit de losse pols ontstaan
ik had een idee en op advies van de leverancier 90 liter per woofer aan gehouden
dit pakte erg goed uit maar dat wil niet zeggen dat dit weer lukt
ik ben ook nog steeds erg tevreden over deze die ik nu heb
maar ik heb zin in iets nieuws met misschien wat meer power en meer gevoel
en moet de huidige sub op alle fronten verslaan wat niet makkelijk zal worden
deze is zonder dsp of wat dan ook  :D
rho
De schaal is wat grof. Met 10dB als kleinste verdeling zie je niet zo heel veel.
Heb je 'm ooit gemeten met alle filters zo ingesteld zoals je'm gebruikt?
Ik denk dat met zulke curve wel iets zeer indrukwekkend te realiseren valt als eindresultaat. Dan vraag ik me af of die 24" je meer gaat kunnen bieden.
45-100 db zou het beter in beeld brengen idd.
Kees had een beetje moeite met dsp jammer genoeg,imo ook nog veel te halen.
De hoeveelheid of grotr maakt imo ook niks uit,de plaatsing en dsp daarna VEEL meer.
Goeie tip Rho  :thumbs-up:
Nu alleen iemand die dat voor Kees gaat doen,want met 3 sub,s zal dat zometeen zeker nodig zijn.
Ook ivm fase stelling bv
basyamaha
Citaat van: morca op november 30, 2013, 23:02:36
http://www.hometheatershack.com/forums/sealed-subwoofer-build-projects/69722-stereo-integrity-24-ht-subwoofer-6.html#post657625
Gelukkig zie ik op die schuine foto dat waar de spreekspoel naar konus gaat iets van verbreeding zitten , 7,5 inch spreekspoel op 24inch konus vondt ik erg weinig en zie dat ze dat zelf ook zo vonden .
Grote harde stofkap lijkt het wel , ook goed .
Aalleen de bouwer heeft voor zo'een enorme kist nagenoeg geen bracing , in mijn ogen hoeft het geen complex stuk bracing zijn zoals ik weleens zie maar dit is echt te weinig .
Calculeer dat allemaal in alvoor je een woofer bouwd want 300liter inwendig loopt snel naar 350-400 liter buitenkant .
Als die dingen nu in europa te koop waren , je zit nog steeds met transport kosten en invoer rechten .
flakkees
heren helaas moet ik het nieuwe project toch afblazen
afgelopen vrijdag is er in huize flakkees een klein meisje geboren waar we natuurlijk erg blij mee zijn
achteraf was het dan ook niet verstandig om een nieuw project te starten tegelijk met de komst van een kind , zoals velen had ik niets met de zwangerschap dus dacht ik gewoon mijn eigen plan te volgen .
nu staan de zaken er opeens heel anders voor en ben ik dol blij met mijn nieuwe
speakertje al komt er wel wat weinig laag uit  :inlove:
Ejorne
Citaat van: flakkees op december 12, 2013, 08:21:27
Gefeliciteerd !!
Hier kan niets tegenop, zeker geen subwoofertje...
flakkees
dank u vrienden , we genieten er met volle teugen van  :closedeyes:
die woofert die komt dan later nog wel  ;D
rovinggecko
Gok dat deze 'nieuwe woofert' op gezette tijden ook wel enig volume gaat toevoegen :)
Feli....
Roving Gecko's Woonkamer
flakkees
ZO dit topic weer een schopje geven,en het DIY.
Net een 42 liter kistje voor een JL 12W3 gebouwd,
binnenkort een 2e gepoorte 110 liter netto,tuning 16 hz,poort airspeed 15 m/s .
Mooie PE buis gevonden als reflex ivm de stijfheid van dit soort buis.
Foto,s volgen in een topic vd eigenaar.
Goed hout,goeie poort,aanstuuring worden 2 hypexen 2,400 met dsp.
Al met al weer een leuk klusje met afstellen erbij.
Binnenkort ook een gepoorte voor mezelf bouwen,maar alles op ze tijd.
Stukje voor stukje,.....nu even weg...lekker weertje  ;D
knubbe
 :clapping: :clapping:
Goed bezig! Wat wordt de afwerking? Zie dat je namelijk voor schroeven hebt gekozen.
Alvast succes met de volgende!
stereo showcase
rho
Ik heb ook schroeven gebruikt. Gewoon een laagje 6mm MDF erover en een net schijn kantje van 6mm er aan frezen. Zie je niks meer van.
(ik zal effe en topic openen, ik ga straks de eerste grondlaag erop zetten)
Afwerken ligt aan degene waar ik ze voor monteer.
Ik weet niet percies wat ie gaat doen.
2e laag mdf is een mooie keuze idd ,maar heb geen frees,en hij gaat ze bekleden denk ik.
ZOu het zelf wel eens willen proberen en dan met k2 primer en daarna spuiten.
Maar dat zie ik niet meer gebeuren,dure primer!!
rho
Spuiten kan ik zelf niet. Dus het zal verven met het rolletje worden.
Spuiten met de bus is te doen,alleen stofvrije ruimte en goeie grondverf is een belangrijker punt.
Ik was net even met de gepoorte bezig,maar me rugje zeurt al gauw weer.
Jammer want ik denk help even een maatje met monteren,maar als ik dit af ga maken ga ik weer teveel last van me rug krijgen.
Beetje bummer,nou ga ik deze niet zelf afmaken denk ik.
En die kist voormezelf?????? ik Weet niet,ik kan zelf niet meer bouwen.  :( bummer!
rho
Doe het rustig aan.
Er zijn bij mij ook dagen bij geweest dat er maar 2 plankjes aan elkaar gelijmd werden. Ooit raakt ie wel af hoor. En dan heb je tijd om over een super afwerking na te denken. :)
Ja dankje doe ik.  :thumbs-up:
Ik meet het freeswerk en de pijp nog uit de komende weken,dan moet me makker hem zelf maar verder afmonteren.
Want ik heb me rug er al eens aan overbelast,en doe dat niet nog een keer.
Nee kist voormezelf begin ik niet meer aan,weet ik nu al.
Maar eens kijken of ik nu eens iemand kan vinden die hem voor mij gaat bouwen voor de verandering.  ;D
rho
Je rug kan je best niet weer overbelasten. Da's een nogal belangrijk onderdeel van je lichaam. ;)
Hopelijk vind je iemand die het voor je wil doen.
Ik denk dat ik een beetje veraf woon.
flakkees
het begint hier ook weer flink te kriebelen
mijn oog is gevallen op de sundown - x serie die gewoon in de buurt te krijgen is
rho
Ik heb wat bedenkingen bij de mechanische weerstand die in zulke ontwerpen nogal hoog kan oplopen, maar voor de rest wel heel interessante woofers.
Voor welk maatje ga je? 18" ;)
