Het grote SVS topic
0 leden en 4 gasten bekijken dit topic.
Is wel specifiek voor stereo gebruik Morca. Denk niet dat de speakers een externe crossover gebruiken (maar ik kan me vergissen).
audio_stabilo
Citaat van: morca op februari 14, 2018, 11:29:06
Ik mis even welke sub??
Svs sb13 plus. Nadeel is alleen als de sub dus te weinig signaal krijgt weinig tot niks doet. Dan bedoel ik niet de auto stand-by wat hij staat op alway on. Als ik dan op 80 hz zou filteren en ik zou de muziek als achtergrond muziek zetten (dus zacht) ik helemaal geen laag meer hoor
Wat heb je al geprobeerd? Probeer eens wat zou ik zeggen.
audio_stabilo
Citaat van: morca op februari 14, 2018, 12:26:08
Ok je gebruikt geen externe crossover in je avr?
Ik heb een stereo versterker :) morgen de mini dsp.
Maar dan nog is dat probleem denk ik niet opgelost want op zacht volume pruttelt de sub alleen maar wat. Te weinig signaal. Ook als je het volume harder zet op de sub. Als je er iets volume bij doet van deversterker komt die uiteraard wel. Is ook zacht... maar net te hard voor achtergrond muziek
audio_stabilo
Ik kan ook niet vinden waar mijn speaker nu afvallen
Gebruik de 1.5 vuistregel. Ff zoeken op t forum hier.
audio_stabilo
Citaat van: RalphH op februari 14, 2018, 12:53:59
Gedaan in de zoekoptie. Maar wat zou ik moeten vinden
Oeef je wilt zonder de fronts af te kantelen op 80 hz de sub erbij intregeren.
En geen dsp op de fronts neem ik aan.
Dat gaat niet makkelijk imo.
Niet de weg om stereo met sub te draaien.
Doet ie via de sub.
VV pre out--> sub (met high pass filter) --> EV
audio_stabilo
Citaat van: RalphH op februari 14, 2018, 13:55:59
Doet ie via de sub.
En morgen mini dsp :) maar zou graag willen weten wat dan een goed punt is om te beginnen. Op 80 hz blijft er weinig laag over uit mijn b&w. Vooral als het volume zacht staat en de sub bijna niks doet
palmspar
#3311
Citaat van: audiogek op februari 14, 2018, 12:15:31
Je oren zijn ongevoelig voor laag, daarom word bij de mix van een film de sub 10 db harder gezet dan de andere speakers.
Dat is dan bij 0db ref volume dus keihard.
Maar kijk je op wat lager volume films dan moet de sub nog harder gezet worden, denon heeft daar dyn eq voor om dat een beetje op te vangen al geeft dat voor de meesten weer teveel laag.
Maar bij fluisterzacht muziek spelen moet je de sub al haast 30db harder gaan zetten om nog wat te horen, dat werkt gewoon niet om in te regelen.
Met zon vette sub zou ik de crossover toch op 80hz zetten die speelt daaronder veel makkelijker dan eender welke vloerstaander.
Imo gaat de 13inch niet mooi aanvullen tot 80Hz. 60Hz lijkt me maximum (alez... minimum dus).  ;)
Timvg
Citaat van: MichelDW op februari 14, 2018, 19:42:06
PB13 en SB13 ultra lopen netjes door zonder breakup ..
Alvast wel in de metingen.
Timvg
Zijn van data-bass - dus niet van SVS zelf. Geen reden om hier aan te twijfelen.
palmspar
Een subwoofer is veel sneller dan je denkt, een 16 inch heeft echt geen moeite met 100 hz weer te geven.
GPO
Tuurlijk loopt die prima door. Zeker zo'n SB13-plus. Zie de grafieken. Vooral zo'n gesloten SVS zijn geweldig linear in de hogere bassen.
Citaat van: audiogek op februari 14, 2018, 16:50:52
Ik begrijp het nog steeds niet. Je hebt het over dat de sub maar wat pruttelt? Wat is dat? Een koffiezet apparaat pruttelt niet een subwoofer. Als het wel echt zo klinkt dan is echt iets mis.
Wat als je bv gewoon Angel van Massive Attack op zet en de subwoofer maximaal zet qua volume? Heb je dan wel bas of dan nog steeds niet?
En je gebrukt een stereoversterker? Op deze manier toch: VV --> sub --> EV --> speakers ? Is het geen instelling in de sub waardoor die te weinig laag oppikt van de VV?
audio_stabilo
Citaat van: GPO op februari 15, 2018, 08:23:43
Denk dat het bij de meeste subwoofers wel is toch ? Het is echt als die heel zacht staat hoor. Het volume voor als je met een groepje mensen zit met een achtergrondmuziekje. Als ik dan het volume vd sub helemaal open zou doen dan hoor je af en toe iets. Als ik het volume vd voorversterker dan iets verder doe is het wel goed. Maar net te hard voor visite. Dit is overigens nog zonder de mini dsp. Die komt vabdaag. Misschien lost het daarmee op als ik in die software de gain hoger zet ? Misschien stuurt mijn pre out te zacht uit ?
audio_stabilo
#3320
Citaat van: morca op februari 15, 2018, 10:34:18
Ik hoor mijn sub prima. Ook op lage volumes.
Kwestie van dsp en inregelen
Ja daarom. Dit is nog zonder de mini dsp. Wellicht kan ik daar nog wat instellen.
Alleen is het niet zo als die voor zacht volume goed staat voor harder volume weer te hard is ?
Is wel een rtfm dingetje hoor, die minidsp ;)
audio_stabilo
Dat geloof ik. Maar krijg hulp ;)
GOOS88
Citaat van: audiogek op februari 15, 2018, 10:53:02
Graag even deze pagina met alle onderwerpen van toepassing in de linkerkolom lezen & besturen alvorens alles te vragen  :D
https://www.minidsp.com/applications
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
GPO
Citaat van: audiogek op februari 15, 2018, 09:15:09
Ook zonder miniDSP moet het eigenlijk al goed zijn. De miniDSP is mooie toverdoos, maar het kan bepaalde zaken ook compliceren en je verder van een oplossing brengen. Wel goed dat je hulp krijgt. Want je moet dan ook echt wel de response van subwoofer op verschillende plekken en met verschillende instellingen meten met een gecalibreerde microfoon om te weten hoe de miniDSP in te stellen is.
Ik neem aan dat je hulp ook een gecalibreerde microfoon (bv UMIK-1) meebrengt en weet hoe de meetsoftware (REW) werkt?
Maar kan ik het zo resumeren? -->
1) als de mastervolume van je VV laag staat dan heb je te weinig bas.
2) zet je je subvolume harder dan is het op laag mastervolume beter.
3) zet je je mastervolume dan wat harder, dan is de bas te hard.
