Laat je grafiek zien en vertel jouw situatie
Gestart door R0N, oktober 16, 2012, 20:59:02
Joske007
Ben wel benieuwd hoe je die dips nog gaat weg krijgen   ;)
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
yorkie13
Ga je nu jezelf quoten ?
Moet toch niet gekker worden. :D
En wat dips betreft, die heeft ARC weg getoverd .
Ik ga de Antimode denk ik in een stereo set up plaatsen, en dan als DSP/voorversterker.
Citaat van: RA SUBS op december 26, 2013, 11:15:01
Een beetje hulp is nooit weg natuurlijk  ;D
Op de metingen van de AM zien de dips er behoorlijk heftig uit...terwijl als ik de metingen van de ARC bekijk dan lijkt het minder ernstig.
Dus vandaar mijn vraag over wat er met die dips is gebeurd. Heb je lopen schuiven met je subs oid ?
Gr Hans
Citaat van: chansig op december 26, 2013, 11:33:19
Gr Hans
Alleen meten met REW imo,of nameten,met een EMC 8000 erbij.
Als de dsp dit geboost heeft..............beetje veel imo.
yorkie13
Nee, de subwoofers staan (weer) op dezelfde plek.
Alleen de bas trap is verplaatst, dus of dat zoveel uitmaakt ?
het klinkt met ARC in 5.1 en 2.1 goed.
Het is op zijn minst bijzonder dat er dusdanige verschillen zitten tussen de metingen....laat staan in de correcties.
Gr Hans
yorkie13
Ik  ga de Antimode nu gebruiken als voorversterker en DSP voor een actief luidsprekersysteem.
Denk dat ik dan de DSP nog meer kan benutten en bv tot 500 hz laat corrigeren.
De eindversterking wordt met Hypex  UCD modules, dus dat komt wel goed.
Joske007
Citaat van: chansig op december 26, 2013, 12:41:35
Gr Hans
Wil graag wel eens het verschil in REW zien van een ongewijzigde opstelling, tussen AM 2.0 en de meting van ARC  ;)
Nog mooier zou zijn om Audyssey M. XT32, ARC en AM 2.0 in vergelijk te zien  ;D
Citaat van: Joske007 op december 27, 2013, 16:12:05
^^ Ik ook  :)
yorkie13
Xt32 heb ik niet meer.
Arc is nu goed ingemten voor HT en de antimode 2.0 wordt dsp/voorversterker
In een stereo set met actieve luidsprekers.
Joske007
Citaat van: RA SUBS op december 28, 2013, 20:46:33
Jammer, nu is er geen enkele referentie meer om te vergelijken, naar hoe en waarom die dips nu plots weg zijn?
MacgregorSound
Die dip die vrijwel iedereen heeft rond de 50Hz heeft te maken met de reflectie van het dak, kun je niks aan doen behalve een array van subs maken die tot het dak komt. En dat is niet zo praktisch.
Professional sound system engineer
yorkie13
Nieuwe meting na schuiven met de 2de subwoofer en toepassen van een Housecurve.
Ik dacht dat een housecurve of andere aanpassing in de DSP zelf niet wordt meegenomen in een meting.
Gr Hans
Joske007
Je dip op 50Hz is nu samen met de andere dips naar rechts verschoven, maar gelukkig zijn ze nu ook minder diep, grote vraag blijft hoe klinkt het nu t.o.v. voorheen?
yorkie13
Weer beter als vorige keer, ben wel tevreden zo eigenlijk, maar kan altijd beter.
De Housecurve wordt later toegepast om het laag iets meer body te geven.
Klinkt anders wat dun, zelfs met 2 subwoofers.
Joske007
Blij te lezen dat het nu beter klinkt ;)
Subs verschoven, maar heb je hierbij ook de bass traps gebruikt?
Citaat van: chansig op november  6, 2013, 14:51:19
Ik heb na de meting de frequenties (52,114,124,134, 170,184) aangepast naar -4 dB. Is dat hoe dat instellen werkt ? Die op 52 is -7,6...past hij hem nu aan naar -4dB ?
Gr Hans
Ik quote mezelf even:
een dip op 54 Hz van -15..en dan handmatig corrigeren...hoe doe je dit dan ?
Gr Hans
R0N
Citaat van: chansig op februari  1, 2014, 22:00:23
Gr Hans
Niet!
Een dip wegwerken betekent extra energie stoppen in die frequentie(band). Je genereert hier de volgende problemen mee:
1- op je luisterplek corrigeer je de dip, elders maak je amplitude veel te hoog waardoor het juist daar gaat bonken;
2- je versterker moet die extra energie wel kunnen leveren;
3- je luidsprekers moeten die extra energie wel kunnen verwerken;
4- er is kans op oversturing van het signaal (clippen), alhoewel AM een extra grote headroom zal instellen om dat zo mogelijk te voorkomen.
Dips kun je alleen 'verhelpen' door op een andere plaats te gaan zitten of de geometrie van de kamer te wijzigen.
Kijk niet alleen naar de grafiek, maar luister vooral naar het resultaat.
ron
Waar is die handmatige correctie dan voor ?
Gr Hans
rovinggecko
Roving Gecko's Woonkamer
yorkie13
#123
Voor de kleine dips.
ik heb idd e.a. opgelost door met de 2de subwoofer te gaan schuiven en opnieuw in te meten.
Deze  is van rechts voor naar rechts achter gegaan.
Ik heb nu in de HT versterker de subwoofer op +10db staan.
Dit doet de meting van ARC, maar het klinkt wel goed.
Voorlopig mag de antimode zijn werk du s blijven doen op de subwoofers.
onderstaande REW meting is met en zonder antimode (geen ARC)
Joske007
Citaat van: chansig op februari  1, 2014, 22:47:27
Correctie: Standaard of Geavanceerd.
Standaard gebruikt u om de belangrijkste frequentieband van de bassen (16–160 Hz) te corrigeren.
In de Geavanceerde modus kunt u de frequentieband vergroten tot 500 Hz.
