Eminence lab12 Monolith + kloon PROJECT STOPT !!!!!
Gestart door cine(d)rama, januari 1, 2013, 18:33:29
Timvg
#50
Citaat van: cine(d)rama op januari  4, 2013, 21:42:45
Heb nog geen versterker .
Ralf kan wel een soort gelijke amp leveren als in de monolith plus maar geen baspoort !
Ik wilde ook de monolith plus na bouwen maar kreeg hier te horen dat deze getuned is op 25 hz maar in room 20 hz doet .
Vandaar mijn vraag of hij getuned kan worden op 20 hz -3db ?
en of iemand dat zou willen doen ?
Gr Andre
Gr Andre
Andre
Als versterker voor deze subs kan je gerust bv een Behringer iNuke1000DSP gebruiken in bridge mode, dan krijg je 500w RMS (1000peak) op 4 ohm of een 350 a 400 op 6 ohm (wat de impedantie is van de lab 12), dat is net wat nodig is in mijn berekening.
Voor een kist van 100l netto dien je een poort te gebruiken van 15cm doorsnede en 120cm lang. De luchtsnelheid blijft op maximum volume mooi binnen de perken en de eerste poortresonantie ligt buiten het hoorbaar gebied.
Verder dien je in de DSP een 24hz Butterworth highpassfilter toe te passen alsook een low shelf filter (boost) naar die 24hz toe van 3db (waarvan ik de Q later zal uitrekenen)
Het resultaat op het maximum van de mogelijkheden van de driver zie je in bijlage prentje.
cine(d)rama
#51
100 ltr netto dus .
120 cm lange baspoort  :P .
Moet dan een bocht in komen of zo neem ik aan ?
Zal het even nog een keer goed doorlezen maar alvast bedankt voor de moeite.
Gr Andre
Niet vaak meer actief op het HT Forum maar geniet nog steeds/vaak van mijn HT .
cine(d)rama
Dsp zit in de inuke toch ?
Is hij dan getuned op 24 hz ?
Timvg
Dat mag met of zonder bocht. Ik heb de LAB12 nog een keer nagerekend in dieper getunede, grotere kisten, maar ik vind het persoonlijk met die driver goed op 20hz. Tenzij je een kist van 300l wenst neer te zetten, dan kan er nog iets moois van gemaakt worden met een -3db punt van 13hz, je boet enkel 6db in bij totale max geluidsdruk.
Timvg
#54
Citaat van: cine(d)rama op januari  4, 2013, 22:05:55
Nee hij is wel degelijk getuned op 20hz (en dat is ook het exacte -3db punt), maar door de boost die moet uitgevoerd worden om dat -3db punt te veranderen moet het high pass filter aangepast worden om de uitslag van de driver te beperken om deze niet te overbelasten. DSP zit idd in de iNuke (iNuke1000DSP)
cine(d)rama
#55
Ok dus toch 20 hz .
300 liter , 13hz, even uitrekenen hoe groot hij dan gaat worden  8)
55cm x 55cm x 100 cm binnenmaat zo,n beetje
Ik laat het even bezinken  allemaal  ;)
Moet er even tussen uit , tot morgen .
Gr Andre
Timvg
#56
Je kan ook de Tapped Horn overwegen.
In theorie zou die harder moeten gaan met minder vervorming en minder vermogen. Wel wat groter.
Citaat van: Timvg op januari  4, 2013, 22:22:56
Dat werd mij ook getipt op ZBA ipv een bandpass of gepoorte.
Moet erg goed spelen als het goed ontworpen is.
wupsie
Citaat van: Timvg op januari  4, 2013, 18:03:20
Als het voor mij zou zijn: 250l op 16hz getuned. Meer diepgang en evenveel SPL.
Gaat ie dan niet erg snel over zijn nek qua maximale uitslag???
Tweedehands sony ht amp, tweedehands marantz blauwestraal spelert, squeezebox classic, netgear readynas pro, Mark audio alpair 10.2 speakers,m desing jim griffin, dayton audio subwoofert, wat kabels, snoeren en andere reut.
nielvm
Is een beetje het nadeel aan de lab12, heeft een heel lage xmax. Je gaat bijna altijd een highpassfilter moeten instellen om te vermijden dat ie boven zijn xmax gaat...
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
wupsie
Ik zou bijna, puur omdat het leuk is, weer een aantal simulaties gaan maken :)
Goedenmorgen trouwens :)
Timvg
Eigenlijk heeft de Lab12 wel een bruikbare slag tot 16-18mm. Het enige waar je moet voor opletten is de xmech die ergens rond de 22 ligt.
cine(d)rama
#62
Interessant  ook deze !
zoiets .
Gr. Andre
cine(d)rama
Citaat van: wupsie op januari  5, 2013, 08:38:10
Van mij mag je  ;D .
Graag zelf  ;)
Gr. André
cine(d)rama
Even over die Ineke amp,s
Gaan deze niet ( te) snel in de beveiliging of zo ?
Gr. Andre
Timvg
Enkel bij te hoge voltages. Voor een gepoort model (of tapped horn) met een lab12 zal een iNuke1000 voldoende zijn. Voor 2 van deze drivers zou een 3000 voldoende zijn.
cine(d)rama
#66
Citaat van: T.Rodenburg93 op januari  3, 2013, 12:09:37
Bij een standaard Monolith + is er gebruik gemaakt van een soort jetset 100 maar dan is er in plaats van PVC gebruik gemaakt van een kartonnen koker. Het rechte stuk is 38 cm en inclusief de flanged uiteinden is de poort 47 cm lang. Die 20Hz is trouwens in room aangezien de tuning van de Monolith + zorgt voor een -3db punt van ongeveer 25Hz.
Ik begrijp dat een monolith plus is getuned op 20 hz - 3 db !
en in room zelf 15 hz doet .
Gr. Andre
cine(d)rama
Citaat van: Timvg op januari  5, 2013, 14:47:52
Ok duidelijk .
Gr. Andre
yorkie13
De 500 watt amp uit de BK Monolith + kan gewoon geleverd worden.
Deze is dus anders als de 500 watt module met Eq.
cine(d)rama
Citaat van: RA SUBS op januari  7, 2013, 17:01:02
Ok , dus geen eq maar natuurlijk wel geschikt als ik de maten aan houd van een monolith plus  aangezien hij daar ook gewoon in zit toch !
Kreeg hier een melding dat er een subsonic filter en een eq op moest zitten ,dat zette mij op het verkeerde been , vandaar mijn vraag .
Bedankt voor je reactie .
Dit gaat wat makkelijker dan via de mail  ;D
Gr Andre
cine(d)rama
#70
ga het mezelf niet al te moeilijk maken met mijn eerste project en ga toch maar voor de exacte maten ( 95 liter netto ) en de 500 wat versterker en baspoort als de monolith plus  ;)
Ga wel even kijken of ik niet toch een leuke kast ga maken zoals deze
cine(d)rama
Ralf :
Als ik op de site van BKELEC kijk geven ze aan dat een monolith getuned is op 20 hz -3db en in room 15hz doet .
Kan dat kloppen ?
Gr Andre
cine(d)rama
#72
Ligt hier even stil aangezien ik op zoek ben ( ga ) naar een geschikte tweede hands amp !
Mocht je een geschikte amp tegenkomen graag een tip  ;D
Even tussendoor verder met een ander projectje : sub axx12 ( lowbudget sub ,zie ander topic ) .
Gr. André
cine(d)rama
#73
Eigen foto  ::)
Is dit een degelijke construktie ?
Of is dat alleen vanwege de afwerking ( hoeken )?
Heb ook gelezen dat als je twee lagen hout gaat gebruiken je verschillende dikte moet gebruiken ( 1,8 + 1,2 ) vanwege resonanties ?
cine(d)rama
#74
Hallo .
Nog geen vorderingen hier ( vanwegen sterfgeval in de fam  :( ) oud tante 89 jaar maar toch  .
Wel even naar Speakerland geweest en een Jet set 100 gekocht  ::) .
Wat is dat duur voor een stukje plastic zeg .
Ook weer wat leuke luidsprekers gezien en gehoord  ;D .
Niet te vaak komen daar zullen we maar zeggen .
Gr Andre
