Gestart door morca, februari 1, 2011, 19:22:54
MarkD en 1 gast bekijken dit topic.
maximus79
Net even geluisterd, achter klinkt echt heel vet!! Heel mooi rollend laag en impact.
Staaled
Staaled
Citaat van: maximus79 op maart 13, 2018, 16:34:24
waar zouden jullie voor gaan?
een 2de sub. :D
positie 2 zal het meest bevallen.
en dat lees ik ook net.
Ah, netjes. Dan zou ik de antimode setting pakken. Blauwgroen neem ik aan
Flavio
Heeft Audyssey XT32 SubEQ meerwaarde als de twee subwoofers op gelijke afstand van de luisterpositie staan en ik het niveau met hand apart kan instellen?
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
Staaled
Citaat van: Flavio op maart 13, 2018, 19:11:39
Tov wat ?
maximus79
Citaat van: morca op maart 12, 2018, 22:52:33
De meting zegt duidelijk 1 poort open idd.
Hoe heb je de andere settings staan op de sub?
Kom er achter dat bij echt lage stukken ik duidelijk port noise heb met 1 poort open. Hier een stukje gepikt van www.data-Bass.com welke adviseren 2 poorten open te houden.
"Comparing the 1 port open mode to the performance of the 2 ports open mode of the Rythmik FV15-HP shows that the 2 ports open mode has higher maximum output everywhere above 20hz. At 20Hz it is only a dB or 2 behind. The greater vent area of having both ports open also lowers the amount of vent compression and noise at the loudest drive levels. Distortion above 20Hz is also better with 2 ports open. The performance in the time domain is slightly worse. This subwoofer offers a lot of output from a modest size and for a reasonable cost considering the performance. The compression performance above 30Hz is very good up until the 115dB sweep level. 2 ports open is probably the better all around performance and recommended for larger spaces and people who need a lot of headroom. 1 port open mode is better for smaller spaces and people who like less loud playback volumes and want the deeper bass extension. The FV15-HP gives a solid performance in either case."
Staaled
Flavio
maximus79
De Rythmik FV15HP heeft een Xlr aansluiting, maar mijn Yamaha rx-2060 receiver heeft dit niet. Ik heb hem nu gewoon met een sub coax aangesloten, heeft het nog nut om wat met de XLR aansluiting te doen, met een verloop bijvoorbeeld?
maximus79
Citaat van: Staaled op maart 14, 2018, 10:28:20
Zei ik toch : duals.  :D
No money en geen plek...... ;D en mijn HT is maar 4,3m bij 3,3m.....
Staaled
Citaat van: Flavio op maart 14, 2018, 11:07:19
T.o.v. een receiver met XT32 zonder SubEQ (bv. Onkyo TX-NR818).
Ja , dan voegt het toe.
Maar het is ook afhankelijk van hoe je respons nu is.
Flavio
Citaat van: Staaled op maart 14, 2018, 12:36:43
Is het niet zo dat SubEQ alleen de niveaus en afstand apart inmeet?
Bij de Audyssey meting worden beide subwoofers namelijk als 1 getest.
Staaled
Citaat van: Flavio op maart 14, 2018, 13:01:23
Klopt.
De optimale afstand kan echter verschillen van de daadwerkelijke.
Ik vind XT32 in mijn situatie daarin slecht presteren.
GPO
Citaat van: maximus79 op maart 12, 2018, 20:06:21
Hi guys,
Net de eerste metingen gedaan van mijn nieuwe Rythmik fv15hp, ik word hier niet echt vrolijk als ik daar naar kijk.... oranje is met 1 poort en groen met 2 poorten. Meting is puur alleen de subwoofer zonder fronts.
Is dit op de luisterplek gemeten?
Die dip is wel apart en erg groot, maar het kan zijn dat je luisterplek echt in een dood gebied staat wat betreft midbass (40-60 Hz). Het kan ook zijn dat je fronts het een en ander zullen aanvullen als je die erbij meet.
Maar ja heel gunstig is dit plaatje niet nee.
UPDATE: vergeet deze reply, ik zie dat er al heel wat tips zijn gekomen. Mijn browser liet die net niet zien.
maximus79
Citaat van: GPO op maart 14, 2018, 13:22:59
Inmiddels heb ik de sub verplaatst en is de dip een stuk minder gelukkig.
Citaat van: maximus79 op maart 14, 2018, 10:23:44
Duidelijk bedankt voor het hier vermelden.
Dat is idd iets om rekening mee te houden.
Meerdere poorten zorgt er vaak voor dat je dat niet hoort
Flavio
Citaat van: Staaled op maart 14, 2018, 13:16:52
Klopt.
Wat versta je onder de optimale afstand dan?
Ik heb nu een Onkyo TX-NR3009 die wel SubEQ heeft en die meet dezelfde afstand voor beide subs.
maximus79
Kan iemand in jip en Janneke taal uit leggen hoe het extension filter werkt op de rythmik en wat ik er mee kan bereiken?
Staaled
Citaat van: Flavio op maart 14, 2018, 15:58:32
De afstand die hoort bij het moment dat de puls vanuit een sub de MLP bereikt.
Een ruimte of de interne elektronica van de subwoofer kan voor een vertraging zorgen.
maximus79
Nieuwe metingen met 2 poorten open, beter dan dit krijg ik het niet. Crossover op 80hz.
Post ook eens een meting met fronts erbij in stereo. Dan zie je wat er bij de crossover gebeurt.
maximus79
Citaat van: MichelDW op maart 14, 2018, 22:21:36
Aub
maximus79
Citaat van: MichelDW op maart 15, 2018, 04:51:42
Ziet er al behoorlijk netjes uit!
Klinkt het ook zo?
Klinkt heel goed, jammer van die dip rond de 27hz. Is daar nog een oplossing voor?
