HT in de tuinkamer
Beperking van de ruimte, hij is niet zo dedicated dat ik m helemaal vol met demping kan hangen...Het oog wil ook wat in dit geval.
Heb de site van Toine redelijk doorgeworstelt, maar de aanpassingen die nodig zijn, zijn gewoon te ingrijpend of te kostbaar.
En dan is er dat punt dat je tevreden moet zijn hè  8)
high-q
Citaat van: RalphH op juli 25, 2011, 21:28:54
Klopt, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde. Ben nu nog in de fase dat het kan, maar moet de ruimte ook nog 'bewoonbaar' houden voor mijn wederhelft.
The CinemaLounge
Citaat van: high-q op juli 25, 2011, 21:43:55
Same here. En ze heeft eigenlijk ook wel gelijk. We hebben van het begin af aan moeite gedaan om het er een beetje leefbaar uit te laten zien. Dat nu omgooien zou ik zelf ook zonde vinden.
Ondanks dat toch wel benieuwd naar een metinkje hoor ;-)
Maar daarna gewoon gaan genieten!
high-q
Citaat van: denoontje op juli 25, 2011, 21:51:40
Eentje van soundscapes of zou een REW meting eerst ook volstaan? Zag nl dat je daar zelf ook mee bezig bent.
The CinemaLounge
Metinkjes van vorige week:
Doedegijmijuitlacheja?!  ;D
Nog eentje van t hele bereik:
Postje van Madhouse ter ziele gegaan? Kreeg een notify binnen, maar berichtje is foetsie.
nee  hoor blijkbaar onze
Citaat van: RalphH op juli 25, 2011, 22:13:05
berichten elkaar gekruist....
Maar inderdaad wat een verschil met die van mij
ook flink wat pieken op 150 hrz. Bij mij zit alles daar op ca 75 db.
Mij curve is veel vlakker terwijl die van jou erg schommelt over het hele bereik en inderdaad de dip bij 60 en 100.
En inderdaad ook een pak meer nagalm. Bij mij houdt het grotendeels op (muv laag) bij 150 ms....
allen geeft de sub niet zo heel veel, alleen rond het gebied van de 40 hrz. (vs de smoothing is dat zonder sub en full range?)
Dat is dan  toch wel raar ....een eq gaan proberen?
Tja dat meten geeft toch wel steeds meer inzicht....
Madhouse
Citaat van: RalphH op juli 25, 2011, 22:20:56
Sorry, poste iets onzinnigs, had ergens overheen gelezen. Bericht heb ik zelf verwijderd. Sorry  :blush:
high-q
.... nee, die was vast voor mij  ;D
Citaat van: Madhouse op juli 25, 2011, 22:24:59
Sorry ... same here  ::)
The CinemaLounge
Citaat van: high-q op juli 25, 2011, 22:51:30
;) Nee,  was voor de "lol" van Denoontje  :)
Maar onzin mag wel gepost worden hoor.
Citaat van: denoontje op juli 25, 2011, 22:23:50
Zet ik m links voor de bank, dan heb ik dat stuk voor de 30hz wel, maar de rest weer niet :(.
Denk niet dat een eq daar gaat helpen, daarbij wordt het geluidsniveau op bepaalde frequenties geboost en dat wil ik de buren niet aan doen.
No problem  :)
Resultaat is al best goed. De pieken rond de 200Hz zijn eigenlijk het enige waar je misschien nog wat aan zou willen doen. Luister je nu altijd met sub?
Trouwens, kan zo'n REW-meting ook tijdens de M&G bij mij? Of kost dat veel tijd?
och dt kunnen we best wel even doen...we krijgen ervaring ;-)
Citaat van: HTip op juli 29, 2011, 17:33:56
Muziek klinkt momenteel zonder sub beter dan met, ondanks de dip.
Hierbij moet ik wel aantekenen dat ik muziek op de Source Direct speel die sowieso al lekkerder klinkt dan de standaard auto setting (zonder EQ). Ik zou de sub ook nog high-level aan moeten sluiten om ook met Source Direct het laag aangevuld te krijgen. Hier ga ik mijn volgende vrije dag misschien nog een poginkje aan wagen. De huidige neutrik kabel is hier alleen niet lang genoeg voor ben ik bang, moet langer dan 5 m zijn.
Metinkje kunnen we zo doen. Misschien handig als Thuur dan zijn laptoppie en db-meter meenement, dan is het helemaal vlug gedaan.
Prima hoor laat maar wat weten, check ik de agenda wel even
De Atacama stands zijn inmiddels binnen en staan, afgevuld met zand, de rears te dragen  :pompom:. Ook via Ralf van RA Subs vandaag een 10m kabel met Neutrik stekker binnengekregen voor de High level.
Er kan weer getest worden  ;D
high-q
Citaat van: RalphH op augustus  6, 2011, 23:45:36
Nice! Mijn rears staan ivm de hoogte van m'n bank ook op atacama stands. Leverde echt een merkbaar verschil op  :happy:
The CinemaLounge
Yep, maar nou moet ik r onderhand wel zijn hoor.
Ah, de center staat momenteel op auralex Mopads, dus die is ook van de grond af. Had nog wat hoger gemogen, maar daar vind ik nog wel wat op.
Citaat van: high-q op augustus  7, 2011, 09:36:50
Hier inderdaad om dezelfde reden, hoge rugleuning. Geluidsbeeld is prima nu.
