Eighteen Sound 18NTLW5000/21NTLW5000
Gestart door Staaled, augustus 26, 2021, 13:26:52
Staaled
Ik ben een noob vwb WinISD en wordt er ook geen wijs uit ( krijg telkens foutmeldingen). ::)
Kan dus wat hulp gebruiken mbt box ontwerp.
Gesloten.
Parameters staan hier :
https://www.eighteensound.it/en/products/lf-driver/18-0/8/18ntlw5000
Staaled
Citaat van: morca op augustus 26, 2021, 13:51:04
Ik ben al bezig Edwin  :thumbs-up:
Geweldig !
Als je meer info nodig hebt, laat het weten.
Hoe wil je hem inzetten Edwin?
Welke amp komt eraan?
Ik bereken dat hij op 65 liter en 1800 watt RMS aan zijn Xmax komt.
Ik weet alleen even niet meer zeker,dat was zonder de inhoud vd driver denk ik.
Staaled
Citaat van: morca op augustus 26, 2021, 14:22:14
In principe een Powersoft M20D.
Dat kan 1 kanaal zijn : 1200W/4 Ohm.
Of een bridged : 2400/8 Ohm.
Staaled
Inzet is als derde sub.
SPL is ondergeschikt aan extensie.
Citaat van: Staaled op augustus 26, 2021, 14:46:51
In een kleine kist speelt hij strakker.
Ik heb hem nou zo berekent dat hij max vermogen nodig heeft ,om aan zijn Xmax te komen. 1800RMS
Dus veel vermogen zorgt voor veel controle over de driver.
En de ''veer'' van de kleine kist is ook lekker strak dan.
Dan heb je dubbel extra controle, door vermogen en een strakke "veer" achter de driver  :)
Staaled
Citaat van: morca op augustus 26, 2021, 15:11:53
OK , dat vermoedde ik al.
Maar 65 past ie niet eens in toch ? :D
Ik heb dat WinISD inmiddels wat verder aan de praat. Zie nu een grafiek. :clapping:
Citaat van: Staaled op augustus 26, 2021, 15:17:06
Ik weet niet of dat past ;D
Dan moet ik later nog ff rekenen
Denk het wel dat dat past.
Je kan een grotere kist maken als je dat wil.
Maar ik denk dat je dan extentie inlevert .
Je zou Jossie zijn oog er ook nog even op kunnen laten vallen.
Die heeft meer ervaring met PA drivers denk ik.
Welke versie Winisd heb je?
Ik heb er 3
Maar ik moest ze alle 3 installeren tot ik degene had die ik fijn vind  :clapping:
Staaled
0.7.0.950
Ik begin het door te krijgen.
Ik gebruik die met 900 aan het eind
Top man :thumbs-up:
Ik dacht al, als je ff na gaat rekenen wat ik doe.
Snap je het ook  ;)
Staaled
Staaled
Staaled
Citaat van: morca op augustus 26, 2021, 17:42:51
Ik heb de wdr file gedownload.
Ik zie nu dat ik even moet checken of dat de 4 of 8 ohm versie is..
Nu hapert het tussen je oren
21 inch 21 inch 21 inch 😱🤣🤣🤣
Waarom niet dacht ik zo. :D
Staaled
#16
In 150l blijft ie mooi binnen de 17,5 mm op 10Hz
Citaat van: Staaled op augustus 26, 2021, 18:15:19
welke?
de 18 of de 21 inch?
De 18 komt bij 500 watt dan al aan zijn Xmax
Maar ik vermoed dat je met de 21 aan het stoeien ben  ;)
De 21 inch bij 1400 watt op 10 hz bij de Xmax.
Op 120 liter komt de 21 inch bij 1800 rms aan de Xmax bij 10 hz.
Dat zou ik doen als ik jouw was.
Citaat van: Staaled op augustus 26, 2021, 14:47:50
Edit.
Nou ik er over nadenk.
130/1600 watt a 140liter/1500 watt zouden misschien beter zijn.
Houd je een paar watt over igg .
Maar misschien heb ik het mis,en speelt een PA driver net zo strak in iets grotere kist.
Ik weet niet hoe stijf de ophanging is van deze drivers.
Staaled
Citaat van: morca op augustus 26, 2021, 19:38:17
welke?
:devil:
Staaled
Ik reken nu met 1200W , 150l en de 21.
Netjes tot 10Hz.
Staaled
Die 21 krijg je echt niet in 120l.  Ding is 54 in diameter.
Staaled
Ik neem aan dat volume van de driver en bracing te compenseren valt met Polyfill?
Citaat van: Staaled op augustus 26, 2021, 19:58:51
Idd 🤣
Citaat van: Staaled op augustus 26, 2021, 20:03:47
Ik heb geen goeie ervaring met opvullen.
Ik zou gewoon de maat aanhouden die in gedachte hebt.
En er niks instoppen.
Maar daar verschillen de meningen over  ;)
Staaled
Citaat van: morca op augustus 26, 2021, 21:13:17
Idd 🤣
Klopt.  Ik lees beter van niet. Ook ivm warmte.
