Het grote SVS topic
Started by mel, November 28, 2009, 16:38:50
broodro0ster
Quote from: rkwinkel on November 10, 2017, 14:03:16
moet je ze allebei op 0 zetten of de een op 0 en de ander op 180 ?
Hangt van de opstelling af. Normaal beide op 0, maar als je een vooraan en een achteraan hebt, kan het soms nodig zijn dat je de ene op 180* moeten zetten.
Met REW kan je dit checken aan de hand van een impulse response grafiek.
HT: Dolby Atmos 7.2.2 | NAD T758 V3 (Full Dirac), KEF R700, KEF R600c, 4x KEF R300, BA A25 atmos, 2x SVS PB-2000
Sony HW55es isf, Kingpin VFS-240, Shield TV
Living: LG 77G2, Boston Acoustics A25, Denon X-2000, Shield TV
Liber0
#3251
Iemand een idee wat voor prijs hiervoor gevraagd kan worden? (Omdat ik in de verkoop sectie graag redelijke een prijs erbij wil vermelden)
Heb een andere sub op het oog
Wil naar gesloten sub ipv gepoort
Het is een SVS PB12-Plus Subwoofer
Secrets Benchmark Product Review
Part II
January, 2006
Ed Mullen
Woofer Description
The woofer is manufactured by TC-Sounds exclusively for SVS, and was first introduced in the PC-Plus powered cylinder line a few years ago. Referred to as the dB12, this driver has undergone numerous upgrades since its introduction, which SVS indicates have significantly improved its performance and durability.
The latest iteration (dB12.2) of this driver has the following features:
- An overhung 2" voice coil with an aluminum former
- An extra deep stamped steel basket allowing for high excursion
- A double stacked strontium-ferrite magnet assembly
- A vented pole piece
- An aluminum cone with inverted dust cap and nitrile rubber surround
- Dual mirrored spiders with opposing tinsel leads for symmetrical centering forces
Amplifier Description
- Digital BASH (Indigo) 525 watts continuous
- Phase Control (0-180 degrees continuously variable)
- Tune Settings (20, 16, 12 Hz – each with optimized EQ and high pass filter)
- Single band PEQ (frequency, Q, attenuation; premium finishes only)
- Clipping, thermal, and overload protection limiters
- On/Auto (2-way toggle, red/green indicator light)
- Gain/Volume control
- Low Pass Filter with defeat switch (40 Hz -120 Hz, continuously variable, 2nd order)
- Low Level L/R RCA inputs and outputs
- High level L/R inputs and outputs (fixed 100 Hz 1st order high pass filter)
- Power switch (2-way rocker) with replaceable fuse
- Detachable Heavy Duty Power Cord (3 prong)
Remco
Quote from: Liber0 on November 28, 2017, 09:07:09
Ik zou deze posten in het topic 'prijsbepaling'. Geef dan ook even aan van welk jaar die is, wat de staat is van de subwoofer etc.
Succes!
Luidsprekers 5.2.4 : Ascendo The6-P CM | Cabasse Eole-4 | Dual JL Audio E-112 |
Liber0
Quote from: Remco on November 28, 2017, 09:32:56
Succes!
okay staat in prijsbepaling
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=166120.0
seagull
Richtprijzen op http://www.sv-sound.de: PB-4000 € 2.499 en SB-4000 € 1.999.
Livingroom LG OLED 55C7V - NAD T 777 v3 - 2x Dali Rubicon LCR, Dali Fazon LCR, 2x Dali Fazon SAT, SVS SB-4000 Kitchen Bluesound Pulse soundbar Desk RPi 3, 7" touchscreen, Pro-Ject Pre Box S2 Digital, Aune X7s class A amp - MrSpeakers Ether C Flow  Bedroom RPi 3, Allo BOSS DAC, Creative Inspire T12 Bathroom Sonos Play:1 Office 2x Sonos Play:1 Subscriptions Roon lifetime - Tidal HiFi - Netflix Ultra HD - Amazon Prime
N1v3K
Quote from: seagull on November 30, 2017, 21:09:28
Uiteraard  :hmmm:
Uit eerder geposte link:
More Performance NOT More Cost!
But the best feature of the 4000 Series subwoofers despite the improvements in every aspect over the 13-Ultras? There is no price increase for the box models. In fact, there is a $100 price decrease!  The cylinder does see a modest $100 price increase, but for me, the cylinder subs remain my favorite SVS design due to the ease of positioning and movement and for the small footprint that they incur.
Zouden ze toch net zo duur moeten zijn als de 13 Ultra serie. Maar de nieuwe PB kost wel ff 300 euro meer  :wacko:
GPO
Quote from: N1v3K on November 30, 2017, 21:24:05
Uiteraard  :hmmm:
Ja mooie subs maar zeker niet goedkoop nee. Wellicht wel als je de prijs en performance vd pb16/sb16 in ogenschouw neemt want die zijn wel heel erg duur.
Vind trouwens die PC4000 wel erg vet om te zien. Een moderne look met een classic design.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
broodro0ster
Uiteraard  :hmmm:
Jammer dat de importeurs weer moeten profiteren :(
Liber0
Ik ga SVS verlaten na vele tevreden jaren
Heb een 2e handse Revel Performa B15a in België gehaald Sealed 15 inch 1000 watt
De SVS PB12+ was te groot voor mijn tv hoek geworden.... moet plaats maken voor 75 inch tv met bredere kast zodat SVS er niet meer kon staan
De Revel opgesteld is in paar minuten in te stellen heeft 3 parametrische equalizers op de amp ff alle hz doorlopen en staande golven afvlakken Phase goed zetten en dan volume Klaar was ik
(Ik heb al stuk of 7 woofers daar gehad dus weet ik welke frequenties problemen geven)
Haalt in de hoek met gemak 18Hz over de 100 dB niet verwacht van een sealed woofer De woofer kan 75mm ( 3 inch ) slagen maken de bass is echt voelbaar in je lichaam bij redelijk laag volume al. Ook is de bass zeer strak en erg "Live" in muziek. Ben er blij mee Gaat echt ongehoord hard en laag.....
Mooie sub daar ga je plezier van krijgen.
Oh nee dat had je nu al  ;D
Revel is erg goed.
En die Xmax.... :thumbs-up:
Liber0
#3262
Quote from: morca on December  9, 2017, 14:50:32
Revel is erg goed.
Idd Morca! genieten...
idd xmax is 3inch (75mm)
vooral bij deze nummera wat een maag doorborend laag joh
Liber0
Idd betonvloer trilt.................. ;D
Hier ook. Meer golven lijkt het soms  ;D
Lekker gevoel is dat  :D
Soms denk ik wel eens is dit wel goed op de lange duur.
Ik had pas visite die zij ook al.
De vloer golf wtf is dat wel goed .
Ga ervanuit dat goed gaat.
Zo niet zit ik een keer in de kruipruimte haha
mel
Beste mensen,
Misschien is de vraag al wel eens gesteld maar ik vraag me af of er mensen zijn die reeds een SVS PB 16 Ultra hebben aangekocht ??
Ik hoor het graag
Mvg
Lyngdorf MP 40 / M&K : 3xS150 - 2xS150T - Atmos : 2xLCR 850 - 2x X12 / JVC N5 / Panasonic DPU B 820
pberghmans
hallo
Ik overweeg een svs ultra voor bij silver 500 speakers
Iemand ervaring met svs ultra ? Wat in combinatie met de 500 speakers die ook al veel bass driver bezitten ? Is dit overkill of kan dit ontlast worden in de front speaker via bass management in de receiver voor surround muziek,film (zal homecinema oplosing worden)
bedankt
mel
Hallo,
Ik bezit 2 Ultras in mijn HT.
Volgens mij en mijn vrij beperkte kennis kan je nooit te veel bas hebben. Toen ik jaren geleden een klein gesloten svs subje had en overstapte naar mijn eerste PC13 Ultra was het verschil in basbeleving en dynamiek in het geluid enorm. En toen ik enkele jaren geleden er een tweede PB13 ultra bijzette kwam er nog meer dynamiek bij.
Maar op dit forum zijn er ongetwijfeld veel mensen die je beter raad kunnen geven dan ik
Mvg
pberghmans
Hallo
Ik zou ook een pc 4000 cylinder willen aanschaffen voor bij mijn home cinema monitor audio silver (receiver Yamaha aventage)
Qua bass management is dit dan beter over te laten aan receiver om 'smooth' te integreren met de speakers ? Enige ervaring iemand ? En met yamaha aventage aansturing svs sub ?
Belangrijke vraag :
Iemand ervaring met retailer in belgie ? Heb de indruk dat het enkel online kan ? Over de grens frankrijk,nederland is wel haalbaar maar zou willen kosten vermijden opsturen etc.. Weet niet wat de opties zijn..
Hoe hebben de meeste hier op dit topic hun svs gekocht ???
Bedankt voor de feedback
mel
Ik heb 1 ultra gekocht bij de toenmalige verdeler voor Europa, L sound in Noorwegen, maar dat kan nu niet meer.
In Nederland verdeelt Hificorner ook SVS en volgens mij sturen ze gratis op, maar ben ik niet zeker van
fasteddie
Maar terugsturen kost wel weer geld, maar goed je hebt het even kunnen proberen....
audio_stabilo
Ik heb mijn svs sb 13 weer er bij gepakt. Echter vraag ik mij af wat de q factor is.... 2.0 tot 14. Kan iemand mij daar uitleg over geven ? En als ik mijn speakers wil filteren mag ik dan een y adapter in mijn eindversterker doen vanaf de sub?  Van out op de sub naar in op de eindversterker. Ik heb namelijk geen main in op mijn voorversterker
Staaled
Q oftewel quality factor geeft de bandbreedte aan.
Hoge Q is een smalle band ( ter correctie in dit geval), lage Q een brede.
Hier http://www.sengpielaudio.com/calculator-bandwidth.htm
kun je bijvoorbeeld omrekenen naar octaven.
audio_stabilo
Quote from: Staaled on February  9, 2018, 10:21:58
Dus op bijvoorbeeld 14 wordt die sneller afgekapt ? En op 2.0 loopt die langer door en pakt die nog wat anders mee?  Dus stel ik heb een piek in 38 hz en daar onder of boven niet zet ik hem bijv op 10? En als 35 tm 40 hz een piek heeft op 2.0 ?
Toevallig ook nog een antwoord op mijn andere vraag ? Thanks
