Aurora13's digital surround heaven part 2!
Started by Aurora13, November 3, 2006, 23:17:23
Aurora13
Mijn huidige set:
Speakers
Main: KEF LS50
Center: KEF LS50
Sub: Velodyne EQ-Max 8
Apparatuur
Bron/SSP: HTPC met 3 x S/PDIF out
Amp: TacT S2150 (3 stuks)
Scherm: Pioneer LX-608D
Bekabeling
LS-kabel: W&M Audio LS-01 (center) + W&M Audio LS-03 (fronts + rears)
Digital interconnect: W&M DC-01 (3 stuks)
Powercord: W&M Audio Tornado
HDMI: W&M Audio HD-01 v1.3b
Mijn mogelijke toekomstige upgrade's:
Nieuwe A/V meubel (reeds in de planning in het nieuwe huis, gereed medio november)
Vervanging Rear speakers voor Final Sound 400i
Vervanging Center speaker voor Final Sound 600i
Vervanging Front speakers voor Final Sound 1000i
Verbeteren woonkamer akoestiek
Room correctie
Aanschaf Subwoofer ( Velodyne EQ-Max 8 )[
Vervanging Final Sound speakers door KEF LS50's
Aanschaf KEF LS50 (front)
Aanschaf KEF LS50 (center)
Aanschaf KEF LS50 (rear)
Updates
20-12-2006: Aangeschaft Wyrewizard Spellbinder speakerkabels
29-12-2006: Final speakers gearriveerd in huidige huis
25-02-2007: Shootout gehouden bij mij thuis
12-03-2007: Keuzes gemaakt omtrend de te nemen HT upgrade path
07-07-2007: Aanschaf Trends UD-10 USB to SP/DIF device
04-08-2007: Aanschaf Spectral PL141 BG Audio/Video meubel
30-11-2007: Bestelling gedaan van een Pioneer LX-608D
30-11-2007: Reeds aangeschaft: HTPC HFX Mini
18-07-2008: Knoop eindelijk doorgehakt! Aanschaf Tact TCS Mk II!!!
22-07-2008: ISF Calibratie laten uitvoeren!!!
05-10-2008: Aanschaf derde TacT S2150, HT nu compleet!
24-07-2009: Aanschaf van de Final Sound 400i's ter vervanging van de Final Sound 200 rears
24-07-2009: Vergelijking gedaan tussen de 700 fronts en de nieuwe 400i rears. (Ja oneerlijke vergelijk maar met een verassende uitkomst! :))
08-08-2009: Nieuwe kabels van W&M Audio gearriveerd.
03-10-2009: Nieuwe center speaker: Final Sound 600i.
06-10-2009: Nieuwe kabel W&M Audio LS-01 voor center speaker.
16-10-2009: Verkoop AV meubel.
29-10-2009: Nieuwe AV meubel gearriveerd!
16-03-2010: Verkoop oude Final surround set.
12-03-2010: Nieuwe fronts: Final Sound 1000i.
14-02-2012: Vervanging TacT TCS MkII door geluidskaart met 3 x S/PDIF out.
17-04-2013: Verbouwing woonkamer.
17-04-2013: Advies gevraagd voor HT ruimte 'in' woonkamer. :)
02-05-2013: XTZ USB meetmicrofoon voor Dirac Live
02-05-2013: Aan de slag met room correctie software Dirac Live
11-05-2013: Aanschaf Subwoofer ( Velodyne EQ-Max 8 )
29-04-2014: Verkoop van de Final Sound speakers
02-08-2014: Final's verkocht en paar KEF LS50's aangeschaft
21-08-2014: Foto met KEF LS50 als center erbij
<a href="http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=51505">HTPC Zalman HD501: HDMI -> Pioneer Plasma LX-608D
S/PDIF 1 -> Tact S2150 -> KEF LS50 fronts
S/PDIF 2 -> Tact S2150 -> KEF LS50 center + Velodyne EQ-Max 8
S/PDIF 3 -> Tact S2150 ->
HTR
klinkt goed! kan je niet wat leuke fotos maken?
Aurora13
Waarvan? Speakers in dozen? :)
Kan uiteraard wel van mijn huidige set een foto erbij doen.
Dracoplasm
Quote from: Aurora13 on November  3, 2006, 23:23:37
Elke foto is altijd leuk / welkom.
Flickr photostream
Aurora13
HTR
die laatste fotos zag ik eerst niet... dankje!
Aurora13
Quote from: hometheatrerulezz on November  4, 2006, 18:00:57
Dat kan kloppen, die heb ik na je verzoekje gemaakt en geplaatst. :)
We gaan dit pad op de voet volgen... ;)
patrick_vdb
Hoi,
Hoe wil Tact met hun TCS mkII Digital Theater system 7.3 de bandbreedte van het LFE verhogen naar 3/10de?
Tact is uiteraard doorgegaan nadat Lyngdorf zijn eigen bandname heeft opgezet, in de States goed bekend (de succesor van het oude Tact) maar in Europa idd een stuk minder. Ben benieuwd welke je keuze uiteindelijk gaat maken.
mvrg
Patrick
Aurora13
Quote from: patrick_vdb on November  5, 2006, 07:16:52
Hoi,
Zolang zit ik nog niet in dit audio-wereldje, dus wat bedoel je precies met bovenstaande?
Mvg,
Aurora13
patrick_vdb
Hoi Aurora13,
Het ".1" bij 5.1 (en de overige surroundformats) geeft niet het aantal subwoofers, LFE-kanalen aan zoals vaak wordt gedacht maar staat voor het gegeven dat het LFE 'slechts' 1/10de van de bandbreedte van de overige kanalen heeft. Vaak zie je dat wanneer iemand 2 of meerdere subs gebruikt, men hun set-up als bv 5.2 omschrijft maar aangezien de bandbreedte van het LFE-kanaal niet opeens 2/10de is dit dus eigenlijk onjuist ;)
mvrg
Patrick
Aurora13
Hoi Patrick,
Dat is de 1e keer dat ik dat hoor, heeft het te maken met het aantal kanalen wat de versterker kan spelen of zit ik er dan compleet naast?
Dit is wat er in de manual staat over het aantal kanalen:
OUTPUT Channels:
The TCS has ten output channels. These are the physical output connectors found
on the back of the unit. You will find that there are different types of connections
available for these outputs but that there are only a total of ten available output
channels.
AUDIO Channels:
The TCS can playback up to eight decoded audio channels. These are the audio
channels found in your playback source content. This content could be as simple as
a stereo signal from a CD or as complex as a DVD that contains a DTS ES
soundtrack that contains eight discrete channels.
- 10 output channels: L, R, SL, SR, CEN, LFE, AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4
- 8 audio channels: L, R, SL, SR, CEN, LFE, SCL, SCR
The Speaker Setup menu gives complete control over the unit's output channels,
signal routing, and bass management configuration. In order to fully configure the
TCS mkII from the front panel you will only have to understand two concepts,
OUTPUT Channels and AUDIO Channels. After understanding the difference
between these two concepts you will be able to configure your TCS to match almost
any surround system configuration.
Mvg,
Aurora13
brimbrammer
Dit is voor mij ook voor het eerst dat ik dit hoor Patrick. ???
patrick_vdb
Hoi Aurora13,
Nee, het aantal kanalen wat de versterker kan spelen heeft hiermee niets van doen. Het .1 kanaal bij DD en DTS staat voor het LFE kanaal dat 1/10de van de bandbreedte van de overige kanalen is. Waar vrijwel altijd wordt aangenomen dat het getal bij .1 staat voor het aantal kanalen (net zoals dat het geval is bij de getallen die voor de punt staan) is dit helaas dus niet het geval. Of je nu middels bass-management 4 subs aanstuurd, het puur LFE verdeelt over twee subs etc het blijft .1 daar de bandbreedte van het LFE-signaal binnen de gecodeerde DD en/of DTS track niet toeneemt ;)
Tacts systeem is dus niet 7.3 maar gewoon 7.1, ookal spelen er in totaal 3 subs (incl corner-woofers neem ik aan?)
mvrg
Patrick
Aurora13
Ah oke dan krijg ik dus straks of 5.1 met 2 cornerwoofers (Tact) of 5.1 met 1 sub (Lexicon).
Tact bedoeld met 7.3 inderdaad 7 kanalen (L+R, C, SL+SR, RL+RR) en 3 kanalen (LFE, Cornerwoofer L+R).
Weer wat geleerd :)
Aurora13
#15
Inmiddels Wyrewizard Spellbinder speakerkabels gekocht bij BB&G, deze ga ik straks gebruiken voor mijn HT set.
Ik heb nu alleen nog maar stereo, maar heb wel voor alvast voor de toekomst een complete HT set aan speakerkabels gekocht.
Op 1e kerstdag worden mij Final Speakers afgeleverd! (Dat is nog eens een leverancier! :D)
Ik kan ze niet goed kwijt in me huidige huis, maar wel in me nieuwe huis. Maar dat lette me niet om ze nu al te laten komen, aangezien mijn vriendin voor 6 weken vertrokken is naar Australie!
Ik zal d'r uiteraard missen, maar heb straks genoeg afleiding. ;D
brimbrammer
Quote from: Aurora13 on December 20, 2006, 21:51:47
Erg fijne kabel, zeker gezien zijn lage prijs. ;D
Aurora13
Aurora13
YES !!! Eindelijk nog net op tijd voor de jaarswisseling!!!
Fatalfelix
triple_A
Ik heb die final's ook gehoord, klinken prachtig idd. :)
ben benieuwt naar de nieuwe setup.
mvg, Triple_A
Aurora13
Nu foto's overdag genomen om de kwaliteit een beetje te verbeteren.
Joris1971
Wat kost zo een Final center die jij hebt?
Aurora13
