bij ampen
Started by bartmaniac, September 2, 2017, 11:03:56
bartmaniac
Had graag van iemand hier gelezen of je het verschil duidelijk hoort. Het is toch een meerkost en vroeg me af of dit steeds bij ieder muziekgenre duidelijk hoorbaar is. Mijn front speakers zijn BW603S3 en de eindversterker die ik op het oog heb de emotiva xpa gen 3
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
activ
Ik be geen expert op het gebied, maar het grootste verschil is dat je meer stroom beschikbaar stelt aan je speaker. Het gaat dus alleen veel uitmaken als dat nu de beperkende factor is. De 603 lijken mij niet extreem veel eisend, wat voor versterker heb je?
Sent from my iPad using Tapatalk
yorkie13
Als je de Emotiva eindversterker op je Hat receiver via de front pre out aansluit is dat zeker een meerwaarde.
De E motivatie heeft gewoon meer controle over de B&W 603.
Aanrader en zeker testen.
Hoor je geen verbetering, dan gewoon de Emotiva weer verkopen.
Zeker bij een dergelijke zuil is het extra vermogen welkom. Of je effectief kan bi-ampen is maar de vraag. Daarvoor moet de gain waarde van beide versterkers gelijk zijn.
Maar de Emotiva als pure eindtrap op je fronts, daarmee ook je receiver meer power latend voor de andere kanalen, is zeker de moeite van het testen waard.
bartmaniac
ik dacht dan aan de emotiva xmc-1 als pre amp.
activ
Weet niet wat je nu hebt, maar die combi gaat vrijwel zeker een upgrade zijn. Gewoon proberen dan.
bartmaniac
nu heb ik de onkyo Tx-nr626 als receiver
bartmaniac
is emotiva een merk dat gemakkelijk doorverkocht kan worden?
bartmaniac
maar hoor je werkelijk een verschil als je een blinde test zou doen tussen met en zonder bi-amp Ing?
activ
Hangt er vanaf of ze nu iets te kort komen. Denk dat de kans groot is dat de switch van Onkyo naar Emotiva meer impact heeft. Doorverkoop is altijd afwachten.Wil je ze nieuw kopen?
Kan het zijn dat er enige spraakverwarring heerst?
Een pre/processor + eindtrap samen is GEEN bi-amp. Lijkt wel of je dat denkt.
Bi amp is 2 (eind)versterkers op 1 luidspreker.
bartmaniac
ik heb nu 5 luidsprekers van B&W serie 600 en zonder te b i-ampen heb ik de emotiva xpa 5 nodig en wil ik wel bi-ampen de xpa 7 die 600 euro duurder is
bartmaniac
in Namen bij de verdeler van emotiva staat een 7 kanaals xpa gen 3
bartmaniac
alleen twijfel ik nog of zo een xpa eindtrap geen overkill is voor de midden en surround speakers maar anderzijds weet ik niet of het wel goed is om apart een eindversterker voor de midden en surround te kopen
#14
Ok, dus geen spraakverwarring. :thumbs-up:
Of het bi-ampen je €600 waard is kan alleen jij bepalen. Als dat het prijsverschil is tss 5- of 7-kanaals, dan zou ik het niet dadelijk doen. Is dat het enige verschil tussen de modellen? De 2 kanalen extra?
Want voor €600 koop je wel een losse stereo eindtrap, mocht je ooit toch meer willen.
Voor die prijs koop je ook een mooie geïntegreerde stereo versterker, wat je zou toelaten om puur stereo via die versterker te doen en HT via de bypass ervan.
Als je al met pre/pro en eindtrap werkt, dan is bi-amping niet echt nog een meerwaarde op je B&Ws schat ik.
bartmaniac
ik twijfel tussen hetvolgende.
voor de 2 frontspeakers zou ik voor de emotiva xpa gen 3 gaan en dan is het keuze tussen enkel 2 Channel indien ik niet ga bi-ampen of meteen voor 4 channel wat dus 600 euro hoger ligt. Voor de midden en surround dacht ik dan eventueel aan een lichtere eindtrap (2 stuks) of ik neem toch de 5 kanaals emotiva of indien bi-amp de 7 kanaals. Alleen weet ik niet waar ik mij aan mag verwachten. Hoe anders klinkt bi-amp?
bartmaniac
vanaf 1 oktober zijn er nieuwe prijzen bij emotiva en oa de xmc en xpa krijgen een prijsverhoging
Mogelijk wat meer controle over het laag.
bartmaniac
#19
dit is de specificatie van de xpa gen 3
Power Output: 300 watts RMS per channel; 20 Hz - 20
kHz; THD < 0.1%; into 8 Ohms, 550 watts RMS per channel; 20 Hz - 20 kHz; THD < 0.2%; into 4 Ohms, 800 watts RMS
per channel; 20 Hz - 20 kHz; THD < 0.5%; into 2 Ohms, Frequency Response: 5 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 0.15 dB), THD+N:
< 0.005%; at 100 watts RMS; 1 kHz; 8 Ohms, Gain: 29 dB, Input Impedance: 33 kohms (balanced) 23.5 kohms (unba-
lanced), Rated Power Bandwidth: 20 Hz to 20 kHz (+ / - 0.1 dB).
True audiophile-quality sound, Amazing sounding wide-band, low distortion amplifier design, Optimized Soft-Switch
Class HTM power supply topology, Switched Mode Power Supply (SMPS), Fully modular construction, Top quality parts
and construction throughout, Heavy steel 4RU chassis with milled aluminum faceplate, Gold plated five-way speaker
binding posts with clear shields, Solid machined gold-plated RCA input connectors, Choice of balanced or unbalanced
inputs, Remote trigger input and output, Audiophile-grade fault protection, World compliant AC line voltage operation,
bartmaniac
is er veel 2de hands emotiva te vinden en komt dit dan omdat men er in teleurgesteld is dat men dit wegdoet?
HJ
Biampen kan goed werken maar dan heb je op het hoog/laag elk een aparte eintrap.
je kan ook één betere eindtrap nemen uit een hoger segment...
Verstuurd vanaf mijn telefoon.
5-alive
verbetering bij bi ampen is de reden waarom ik nu tri amp
