Laag valt weg bij wat hogere volume
Started by theshadow, September 28, 2016, 22:05:10
theshadow
In mijn garage heb ik mijn ht gebouwd. Aangezien het huis van de buurman tegen mijn garage aanzit kan ik slechts op laag niveau genieten van een film. Het geluid staat dan zo hard (lees zacht) dat je met elkaar kan spreken zonder je stem te verheffen om boven het geluid van de film uit te komen.
Nu is hij op vakantie en kan ik dus wat meer "blazen". Het valt mij helaas op hoe harder ik m zet des te minder laag ik in mijn ht hoor. Buiten de ht is de sub heeeeel goed te horen maar in mij ht valt ie weg. Is hier iets aan te doen?
Alvast bedankt.
Former member 78
theshadow
Geprobeerd maar helpt niet. Ik heb het ook als ik alleen mijn main spekaers aan heb. Zodra ik ze lekker hard zet hoor je de laag niet meer. Wel buiten de kamer.
botsen
yorkie13
#4
Ga eens meten met REW op de luisterplek.
theshadow
#5
Ook al gedaan m.b.v. Een db meter op de luisterplek.
Met rew heb ik nooit wat gedaan, heb ook helaas geen ervaring hiermee  :ohmy:
yorkie13
theshadow
yorkie13
En luisterplek 1/2 meter naar achter of naar voren ?
Wat ervaar je dan ?
theshadow
#9
Het laag lijkt weg te vallen. Ga ik naar de woonkamer dan is de sub heeeel goed te horen. Ik had verwacht door m harder te zetten meer laag in de ruimte te horen maar dat is niet het geval
yorkie13
Ik bedoel in de HT ruimte zelf  :D
Heb je verder wat meer info over gebruikte subwoofer, amp en fronts ?
theshadow
Sub is en ho112w6v3 van jl amp is hypex ds8.0.
Front zijn infinity irs omega
theshadow
Is een wat oudere foto, sub net gehaald. Oude sub op de achtrgrond
Former member 78
Met alleen de speakers moet je al een mooi laag hebben.
Is het mogelijk om de set te draaien?
yorkie13
Kan de subwoofer een hoek in voor meer cornergain ?
theshadow
Klopt op laag volume klinkt het subliem maar zodra je harder speelt klinkt het nog steeds goed maar het laag lijkt ipv harder te klinken zachter te worden. Hoek gaat helaas niet lukken.
Former member 78
Quote from: RA SUBS on September 28, 2016, 22:39:15
Of op een karretje, dat iemand hem voorzichtig door de ruimte duwt.
TS op de luisterplek, dan hoor je direct wanneer dat ding zijn beste plek heeft gevonden.
yorkie13
Wat was de oude subwoofer voor type en model ?
Lijkt een stuk groter op de foto
theshadow
#18
Heb de sub op mijn luisterplek gezet, vervolgens de kamer doorgelopen om te bepalen waar de sub het best klonk. Daar waar de sub het best klonk heb ik nu de sub staan. Dat is toevallig precies tussen de 2 main speakers
theshadow
Oude sub was een jl audio 12w4 op een visaton subamp, was toen al verliefd op de sound van jl
yorkie13
Denk dat de JL dan helaas niet genoeg power heeft om de ruimte van voldoende
(Gewenst ) laag te voorzien.
Het is zo te zien een gesloten subwoofer.
Grappig is dat er op het forum in de markt diverse JL subwoofers aangeboden worden.
Leuke mogelijkheid om een 2de subwoofer erbij te nemen ?
theshadow
Probleem heb ik ook als ik alleen met mijn main speakers speel dus het ligt niet aan de sub maar aan de akoestiek van de kamer. Output van de jl is ook meer dan oke, zoals ik al aangaf kan ik de sub prima horen in de woonkamer. De woonkamer is een heel stuk groter en een stuk verder in het huis. Ik kan de sub zelfs buiten het huis horen inclusief alle resonanties van het huis
Jawel die sub heeft power zat,meer als gemiddeld wat je koopt voor 1500 euro.
Met die 12w4 ben ik ook begonnen ,dat was me eerste jl.
Ieder een heeft het bijna over de sub ,terwijl je zelf al aangeeft dat je front,s dit zonder sub ook doen.
Je beschrijft een uitdovend effect door staande golven,maar waar je ook luisterd in de ruimte doofd het laag uit.
Dus of je ruimte doofd hetvlaag uit .
Of je hebt een fase probleem wat alleen bij de fronts al optreed.
Ik zou alle aansluitingen nog eens nalopen,vooral de plus en min van je ftonts.
Je zegt w6 maar dat type w6 bestaar niet,kijk nog eens goed welke driver.
En wat meer fotos van je ruimte om een beter beeld te krijgen.
Want met die sub is niks mis,die kan laag en hard genoeg.
Ik heb al heel wat jls gebouwd sinds die eeste 12w4.
De beste drivers die er zijn een betere sub koop je niet voor minder als paar duizend euro of meer.
Wacht je hebt een auto kist in je huiskamer gezet.
Nou is even de vraag wat de tuning van die gepoorte kist is.
Vaak zijn die getuned op 30 hz en je ds8 heeft een hpf van 16 hz,dat is niet goed.
Maar verklaard je probleem nog niet
Ik ga even bij jl de tuning proberen te achterhalen.
Want onder de tuning moet je hpf het laag afkappen anders kan je driver kapot gaan.
Maar nogmaals dat verklaartvniet je probleem maar valt me opeens op.
