Dayton UM18-22 18" DVC Twins build - testdrive!
Started by mimic, February 9, 2016, 08:22:34
Quote from: mimic on March  2, 2016, 17:41:43
Erw, ik wil absoluut film geweld! Komen ze nu mee, als het hout net is gezaagd :)
Ik dacht die leest al een poosje mee,en heeft aan de hand daarvan de keuze gesloten gemaakt  ::)
mimic
Ach wat zou het ook, ik heb nu al ruzie om de afmeting van deze "kleine" gesloten subjes :)
Beetje roomgain + DSP ; ik ga voor 15Hz  :nowink:
KEF LS50W - Velodyne DD12
flakkees
ik zou me maar niet te druk maken
toen ik mijn gesloten diy sub nog had was er meer dan voldoende geweld bij films hoor
zonder dsp (2x 15'' in 190 liter gesloten met 2x 1100 watt op 4 ohm)
Duck Twacy
Quote from: mimic on March  3, 2016, 08:51:16
Ik gebruik die 2 gesloten systemen niet voor HT maar op de gescheiden set voor muziek. Met zo'n ht sub kanaal bonkt het meestal veel harder. (daar heb ik een vrij simpele 12" Canton sub voor, niets speciaals)
Als ik op de muzek set bv de sacd van de Blade Runner soundtrack draai ( http://www.sa-cd.net/showreviews/8798 ) dan "voel" ik wel veel sub laag (rond 20 hz) . Beetje rare gewaarwording, je merkt wel dat het er is maar duidelijk horen doe je niet. Het is meer een soort druk op je oren.
mimic
Het hout is al gezaagd ( ziet er trouwens prima uit! ). Vanavond maar eens even passen.
De wederhelft was not amused, ik zal maar eens een bosje bloemen meenemen.
15 hz gesloten ,of 15 hz gepoort voelt wel degelijk anders.
Wat je op,papier haalt zegt niks over hoe je de film ervaart.
Quote from: Duck Twacy on March  3, 2016, 12:53:07
Als je hem zelf bouwt en onder de 40 hz inzet naast een gesloten heb je dat bonkerige niet.
Wel dat geweld daaronder wat je huis echt laat schudden.
Maar ook dat strakke van een gesloten sub,soort hybride sub systeem  ;D
mimic
DIY handeling 1 is uitgevoerd, ik heb een heerlijk stille INUKE!
( gek op details; spot het merknaampje van de fans )
rho
Kan je het exacte type fan even vermelden? De mijne is ietsje stiller maar ik denk dat er nog stillere fans bestaan. Dus ik zou die jij gebruikt ook eens willen proberen.
mimic
http://gelidsolutions.com/products/index.php?lid=2&cid=5&id=28&tab=2
Ik hoor de Inuke nu totaal niet meer hoe goed ik mijn best ook doe. Echter de air-flow is wel beduidend minder. Aangezien ik 2 inukes heb zal ik bij bealsting de boel eens vergelijken qua temperatuur.
rho
Thanks!
Ik gebruik nauwelijks vermogen, maar ik durf hem toch niet helemaal passief te laten lopen. (sommigen doen dat wel) Een beetje airflow zal wel volstaan.
mimic
Dit flowed wel meer dan een beetje :)
Mijn lammelenfrees komt vanmiddag binnen dan kan ik eens met de kasten beginnen!
rho
mimic
#112
Update;
beide kasten zitten deels in elkaar, het gaat best lekker. De Praxis heeft netjes werk geleverd, ik hoef slechts her en der bij te schuren :)
Edit; op de laatse foto is het stukje MDF ( baffle ) gewoon even om te kijken of het past. Nee dit is geen gepoorte sub aan het worden.
knubbe
stereo showcase
Quote from: rho on March  4, 2016, 09:16:03
Je kan ook een 12 cm fan monteren.
Die kan pas stil koelen.
Ik heb dat ooit geplaatst hier op het forum met foto,s.
Moet je wel een verloop op de achterkant, monteren,maar dat ging prima.
Mijn amp is een stuk stiller als die van Jeroen,die de stilste fan erin heeft gezet van 8 cm.
Quote from: mimic on March  4, 2016, 09:34:02
Zou me niet te druk maken,ik blaas er ook bijna niks doorheen en heb nog nooit problemen gehad.
Deze fans van jouw zijn wel goed stil bij 900 toeren !
mimic
#115
De Twins spelen!
Er moet nog wel veel gebeuren maar ik kon het niet laten. Eerste indruk is fantastisch, het was laat dus ik heb nog niet veel gehoord, maar er komt een BK Monolith te koop  8)
Ik had de intentie ze voor de foto als paartje even mooi op te stellen, maar daar is mijn rug het even niet mee eens.
rho
Ziet er bruut uit.
Ga je er nog een laag MDF omheen bouwen?
mimic
#118
Quote from: rho on March 13, 2016, 08:32:30
Ziet er bruut uit.
Er komt nog een baffle voor ( woofer netjes ingefreest e.d ) maar ik was te benieuwd.
Quote from: morca on March 13, 2016, 10:12:22
Grote jongen,s !!
Mooi hoor
Dank je! Het valt me eigenlijk nog wel een beetje mee in het echt. Misschien raak in aan het formaat gewend.
Ik heb er het weekend even mee kunnen spelen, wauw! Na een beetje dsp klinkt het helemaal fantastisch. Wat me vooral opvalt is dat het sublaag veel beter gedefinieerd is, ik zou haast "preciezer" willen gebruiken. Het gaat dieper dan de Monolith ( en dat is al geen misselijke ) en heeft een stuk meer impact ( 1x 12" vs 2x 18 ). De woofers slaan nog nauwelijks uit en de Inuke 6000DSP lijkt het op zijn dooie gemak te trekkken. Wat een toffe combi voor het geld.
Voorlopige conclusie ; helemaal te gek!
mimic
Quote from: chansig on March 14, 2016, 12:40:50
Hij veroorzaak geen Tsunami ?
Gr Hans
Quote from: morca on March 14, 2016, 12:49:55
Vinden je vissen die sub wel fijn ?
Scherp heren, jullie zitten op 1 lijn.
Nee geen tsunami, dit is een paludarium met een bodempje water en de rest planten. Er leven 2 vuurbuik padjes en een paar guppys in, maar die zie ik geen spier vertrekken bij dikke bass :)
Duck Twacy
Hopelijk laat de kat de ronde rubber rol randen met rust  (alliteratie)
mimic
Dat mag ik hopen inderdaad!
Ik heb de kasten zo gebouwd dat ik relatief simpel een downfire sub kan maken. Ik ben ook nog aan het kijken of ik niet een frontje oid zal maken.
mimic
Et voila; meting 1.
Beide subs, 1 in de hoek de 2e op een voor de hand liggende plek ( maar dat staat nog niet vast ). Beetje ge-dsp-ed, maar tegen die afval onder 20Hz lijkt geen boost tegen op te kunnen? ( heeft geen effect iig ).
Is dit wat?
