Plaatsing 5.1 opstelling
Started by Kingpin, August 23, 2003, 12:08:04
Kingpin
Nu heb ik hier verschillende opstellingen voor 5.1 de revue zien passeren.
Hier heb ik een aantal vragen over:
1: Wat is de beste opstelling voor 5.1?
2: Moeten de fronts dichter bij elkaar staan dan de surrounds, zo Ja, wat is dan een goede afstand tussen de fronts?
3: Wat is beter: a) de front speakers haaks op de muur of b) de fronts naar de luisterpositie gericht
4: Wat is een goede afstand tussen de muur en de speaker (front)?
Yanmik
Onkyo TX-NR905- PS3 - Focal Chorus 836/816/800 - SVS sub-Marantz DV9500 - Epson TW700(isf)
Kabels: Qed, Profigold, Siltech, Kimber
MrPink
Willem, je bent me net voor! :)
Groetjes,
Oscar
Kingpin
Gaeje
alles op dezelfde afstand dus...
maar in de dolby guide staat wel dat je best je surrounds niet naar
je oren richt, omdat dit toch bij de mixage bedoelt wordt als 'diffuus' achtergrond
geluid. ze zeggen maw dat je je surrounds naar elkaar moet richten
wat klopt hiervan, en is DTS ook zo afgemixt?
Martin_M
#5
Dat laatste stamt eigenlijk nog uit de Dolby ProLogic tijd.
Zie het overzicht als een uitganspunt en ga daarna testen. Plaats je speakers zoals ze het beste klinken.
Wat de beste opstelling van je speakers is is geheel afhankelijk van het gedrag van je speakers zelf. De ene speaker klinkt goed dicht tegen de achterwand terwijl de andere meer ruimte nodig heeft.
Hoever je ze moet indraaien moet je gewoon testen. Voor de fronts kan je dit met een stereo-track doen. Het geluid moet mooi los komen van de speakers en zich a.h.w. afspelen tussen de speakers in. Daarna ook zo voor je rears. Het geluid moet een mooi geheel worden  en niet duidelijk uit de speaker komen.
Er zijn niet veel ruimtes waar je alle speakers op dezelfde afstand kan plaatsen. Gebruik dan de time-alignment van je versterker/processor.
Martin
Kingpin
Vandaag even aan het testen geweest.
De fronts staan nu iets meer van de wand en de center staat iets meer tegen de wand, dus net iest achter de fronts.
De ruimte tussen de fronts is nu ook iets kleiner.
Deze aanpassing geeft nu een rustige weergaver dan daarvoor. Vooral het middengebied is beduidend rustiger en neutraler.
De surrounds staan naast de bank naar elkaar toe, omdat ik geen mogelijkheid heb om deze van achter te richten (bank staat aan de muur).
patrick_vdb
Hoi Kingpin,
Heb je ook niet de mogelijkheid om de bank iets van de muur af te plaatsen? Een luisterplek direct bij de muur is veelal niet aan te raden vanwege de reflectie en de bv enorme bass-boost welke deze met zich mee kan brengen. De bank wat van de muur af plaatsen, indien mogelijk, is zeker de moeite waard om te doen en zal alweer een stuk rust in het totale geluidsbeeld gaan geven.
Wanneer je weinig ruimte aan de achterzijde hebt om de surrounds te plaatsen dan is een positie waarin beide naar elkaar gericht staan een goede oplossing ;)
Mvrgr
Patrick
Spacebass
QuoteHeb je ook niet de mogelijkheid om de bank iets van de muur af te plaatsen
doet een bekende binnenhuisarchitect ook altijd  ;)
patrick_vdb
Dan is het dus ook nog eens interieur-technisch verantwoord ;D
Mvrgr
Patrick
ps.wie dan?
Spacebass
Yep de vrouwtjes vinden het altijd prachtig als ze binnen komen  ;D
patrick_vdb
Nu weet ik nog steeds niet wie het is? ;D
Mvrgr
Patrick
Spacebass
Jan  ::) des  ::) Bouvrie  ::)  ;D
symetrie it's all about symetrie  ;D
patrick_vdb
Ja, sorry...ben niet zo thuis in al die binnenhuisarchitecten ed. :-[
Quotesymetrie it's all about symetrie
Maar het blijkt dus best een verstandige man te zijn ;)
Mvrgr
Patrick
Spacebass
Yep..als ik het geld had zou ik kijken benieuwd zijn of hij een HT woonkamer verantwoord zou kunnen maken ...  ;D
Martin_M
Quote from: patrick_vdb on August 24, 2003, 00:59:40
Nee hoor, hij wil alles in het wit.
Kingpin
QuoteHeb je ook niet de mogelijkheid om de bank iets van de muur af te plaatsen? Een ...
Hoi Patrick,
Helaas dat zal niet gaan, daar is de kamer te klein voor.
W.b.t. bass-boost, dat valt wel mee, de banken dempen ook nogal veel, daarbij heb ik net de hele handel afgeregeld met de DVD van Frank, het geheel klinkt beduidend beter nu (was al goed, maar nu nog beter ;))
