2500-bt Denon
Started by denoontje, October 11, 2009, 12:03:01
Heb me gister een 2500BT van denon aangeschaft en aangesloten op mijn AVR3808A
Sluit ik 'm aan, geen beeld en geen geluid :mad:
op display zie je de tijd wel lopen en kan ik schakelen van tracks etc
Heb op de avr de dvd ingang gekozen; hdmi 3 als input, analoog uit, digitaal uit, videoconversie auto
Diverse HDMI kabels geprobeerd (2 goedkope en een oelbach)
Direct aangesloten op de projector
etc
ps 3 doet het wel en ook hdx geen probleem (ook met dezelfde kabels)
Volgens de gebruiksaanwijziging moet ik via een keuzeknop op het front de resolutie kunnen veranderen, hier reageert ie ook niet op.
Ik zal wel terug moeten naar de dealer, maar heeft iemadn nog een optie.
Volgens mij loopt er geen signaal naar de avr, synct ie dus ook niet
Iemand nog een idee?
WilcoL
Nee toch he :( :(! Geen wazige output selector in het menu van de 2500BT vergeten of iets dergelijks???
:confused: :confused:
@Woonkamer 1: Epson TW7300 - Kingpin TAB240 - Panasonic 50GT60 - Denon AVR-X4300 - Denon DBT-1713UD - Tannoy Revolution Signature DC6, DC6LCR & DC4 - JL Audio 12w3v3 (2x) @ Hypex DS4.0 (2x) - Technics SLQD33 & Grado Prestige Red - Dune Solo 4k – Nvidia Shield - Synology NAS
@Car: Pioneer z9200DAB - Morel - Phase Linear
Doorat ik geen beeld heb, kan ik niet eens instellingen veranderen via set-up..
Sluit hem eens direct aan op en TV of projector...
mack
Quote from: denoontje on October 11, 2009, 12:03:01
Dit werkt alleen wanneer je niet afspeelt !!
Quote from: bmateijsen on October 11, 2009, 14:41:17
ookdirect via de hdmi op de epson: geen signaal
Quote from: mack on October 11, 2009, 14:44:28
he op stop gedrukt en geprobeerd;
ook zonder cd/dvd/bd erin doet ie niets, ook niet tezien op schermpje
Dan zal ie terug moeten... Tenzij de manual iets zegt over de installatie, wat je zelf niet hebt gedaan ;)
bigbro
staat de speler op 'pure audio'??
Quote from: bigbro on October 11, 2009, 15:21:50
krijg ook geen geluid eruit...
Scherm van de avr verandert ook niet als ik de bd aanzet.
mack
probeer eens deepcolour in het menu een op uit te zetten ( staat standaard op auto)
Quote from: mack on October 11, 2009, 15:38:34
lastig als ik het menu niet geprojecteerd krijg ;-)
stevefilmfreak54
Quote from: denoontje on October 11, 2009, 15:13:30
Weet niet of deze tip van toepassing is, laatste was ik bij een vriend zijn Denon1940 via HDMI aan het aansluiten, kreeg steeds te zien in het venster "geen signaal" honderd keer alles van achter gecontroleerd, diverse HDMI kabels, uiteindelijk kwam iemand anders kijken en hij ging (toen schiet het bij mij ook binnen) op de voorkant de "input" veranderen naar HDMI, gelijk alle problemen opgelost.
Ik weet niet of je dit hebt bij een Denon bluray speler.
greetz Steve
bigbro
Ben benieuwd. Meestal is het inderdaad een kleinigheid, die tot grote verwarring leidt. Stuk zijn apparaten tegenwoordig nog maar heel weinig, vanuit de doos. Succes. Overigens zijn ze bij Look en listen, de importeur ook heel vriendelijk. Als je morgen met hen belt is waarschijnlijk je probleem opgelost.
Quote from: bigbro on October 11, 2009, 17:06:11
in die Heimatt gehaald, maar ik kan het proberen ;-)
Quote from: denoontje on October 11, 2009, 17:15:07
Dan denk ik dat als ze het serienummer vragen, ze je verder niet helpen helaas...
Waarom niet even contact opnemen met de winkel waar die vandaan komt?
al gedaan, maar die gaf de dingen aan die ik zelf ookal heb uitgevgeld.
Denk het makkelijkste de receiver en bd mee naar de winkel sjouwen.
net nog een keer geprobeerd de projector direct eraan te hangen, maar hij krijgt geen signaal.
Kan ook op de espon niet schakelen tussen bijv hd, zilverscreen etc.
Epson kan dep colour aan zover ik weet.
Quote from: denoontje on October 11, 2009, 18:21:48
Omdat hij geen signaal ontvangt.
QuoteEpson kan dep colour aan zover ik weet.
Klopt dus dat maakt niet uit.
Bjorn
CoSo
Probeer hem eens analoog aan te sluiten, had het bij mijn Pioneer ook alleen had ik wel geluid.
Bleek dat in het menu HDMI niet aan stond vandaar dat er geen beeld was.
WilcoL
Quote from: CoSo on October 11, 2009, 19:41:46
Dat gaat niet bij een 2500BT: alleen HDMI-out...
Snowmaster
Volgens mij heeft hij alleen HDMI  :(.
Volgens mij is het menu niet nodig.  Kijk eens rustig op de AB. Draai alleen met een CD en loop dan toch eens langs de AB met pure direct e.d.  Heb je hem geprobeerd in die winkel?  Zeg alsjeblieft geen nee  :-\.
nee, had ik het toch maar gedaan....
Maar het was een echte goede audiozaak met zeer gerenomeerde merken, dus niet een dozenschuiver ofzo.
Zoals al geschreven cd geluid geeft ie ook niet, dus ik denkl echt dat er iets is met de hdmi uitgang.
Morgen maar even richting de heimatt maar weer
had de winkel gister al gebeld...
Heb helaas niemand in de buurt met een ander scherm om verder te testen.
Zo her ook firmware kunnen zijn?
Maar ja om die te upgraden zonder scherm....
Snowmaster
het was toch een demo?
ja, maar zat al in de doos. Wel buitenzijde bekeken en die was toppie en 2 dagen geleden had  ie nog gespeeld...
Snowmaster
#24
Quote from: denoontje on October 11, 2009, 21:59:41
Een dealer zal daar niet om liegen, zeker niet als je uit NL komt.
Ik verwacht ook niet dat je een uitgang kunt uitschakelen, hij heeft er maar één  ;).
Geeft hij wel het uitgangssignaal op de display?
Heb je hem ook al rechtstreeks achter je TV gezet?  (die reageert immers automatisch) DOEN VOOR JE GAAT RIJDEN !
