router aansluitingen te weinig
Started by SV..S, July 24, 2009, 14:45:52
SV..S
ja ik weet het, een beetje rare titel
maar ik heb dus 4 aansluitingen op mijn router die vol zij, draadloos is geen optie, hoe heet zo'n apparaat waarmee je die aansluitingen uit kan breiden?
en waar moet ik op letten bv tov snelheid?
betekend dit weer een extra adapter, of kan Het ook zonder?
WickedGame
Quote from: SV..S on July 24, 2009, 14:45:52
Switch erop zetten? Of een Ethernet hubje...
jslaman
Dat heet toch een router?  ;)
hifiman
Quote from: jslaman on July 24, 2009, 14:52:05
Nee een switch is het juiste antwoord. Hubs niet gebruiken, die zijn uit de tijd  ;)
Ghosty J
#4
router belt in, bv voor ADSL.
switch is goed :)
neem bv deze van hp is echt snel hier het grotere broertje met review
Rotel, B&W & Velodyne!
Home cinema <===> Showcase
hifiman
Als je met wat minder porten/snelheid genoegen neemt kan het eventueel ook voor 2 tientjes  ;)
Klopt ook niet, een MODEM maakt contact met je telefoonlijn/CAI-glasvezel.
Een router zorgt voor het intern uitdelen van IP adressen en het adresseren van de data naar de verbonden apparten.
Een switch zorgt voor het opsplitsen van een netwerkaansluting, ALTIJD i.c.m. met een router, die overal ingebouwd kan zitten (een losse ´´Router´´ heeft bijna altijd een switch ingebouwd zitten) , of softwarematig is.
hifiman
#7
Quote from: celerontje on July 24, 2009, 15:42:34
Als we dan toch gaan muggeziften  :D
Een router werkt op laag 3 van het osi model en routeert pakketjes de juiste kant op, op basis van het destination ip adres en heeft vaak een DHCP server ingebouwd die ip adressen uitdeelt, hetgeen feitelijk niets met de router functie te maken heeft  :devil:
Een switch werkt op laag 2 van het osi model en schakelt pakketjes op basis van een tabel waarin bijgehouden wordt welke mac adressen de switch heeft zien voorbijkomen.
Een Hub werkt op laag 1 van het osi model en is een dom ding, feitelijk een soort veredelde kroonsteen  :hehe:
SV..S
hifiman
SV..S
even voor de duidelijkheid
router en modem staan in studeerkamer/kantoor
4 vaste aansluitingen 3 pc's en een nas
in de woonkamer staat de nieuwe pana plasma met lan aansluiting en de humax 5050, en in de toekomst waarschijnlijk de playstation 3
dat betekent dus een switch in de studeerkamer en een switch in de woonkamer?
de router van linksys is de wrt54g
dit is een wat oudere router en naar ik begreep niet zo snel, dus zou ik de snelle verbinding buitenom de router moeten houden, kan dat?
Quote from: Audioloog on July 24, 2009, 15:46:57
Mowah, voor een niet-IT´er zat ik toch aardig in de buurt? :hehe:
hifiman
#12
Quote from: SV..S on July 24, 2009, 15:54:29
Dat kan ja, heb zelf 4 van die ongeveer 20 euro dingen ertussen staan en dat werkt prima.
ja dat gaat vanzelf, de grap is dat er binnen je eigen lan zowiezo niets gerouteerd hoeft te worden, alleen het internet verkeerd wordt "gerouteerd". Ervan uitgaand dat de switch poorten op je router 100 mbps zijn is er niks aan de hand dus.
hifiman
Quote from: Audioloog on July 24, 2009, 15:58:18
Haha, bij de M&G:
Ronald trok een deur open... TADA, weer een netwerkapparaat! :D
hifiman
Quote from: celerontje on July 24, 2009, 16:01:03
Van 20 euro  ^-^
En totaal niet audiofiel verantwoord, terwijl je Transporter eraan hangt... >:(
EN KOM NOU NIET AANZETTEN MET EEN ´´JACCO DEKKERS´´ VERHAALTJE... :devil:
hifiman
Quote from: celerontje on July 24, 2009, 16:07:04
Haha, je hebt wel een punt, moet nog steeds eens wat tests doen op dat vlak (harddisks, voeding pc, utp kabel..)
Ghosty J
ik zou direct een 8 of 10 poorts gig switchts kopen als ik jou was,  linksys of hp zijn toch wel de merken :)
Automaat
Gig wel, maar niet 8 of 10 poorts: dan moet hij met 3 kabels naar beneden. Met beneden een 5 poorts switch kan hij zijn 3 toestellen aansluiten. En boven ook een 5 poorts switch. Bijvoorbeeld.
Reading the HTForum is learning every day!!
SV..S
het is niet naar beneden want de studeerkamer is gelijkvloers ;), maar extra kabels trekken naar de woonkamer is geen optie, de huidige kabel ligt buitenom het huis door de brandgang van de buren O0
Automaat
Dan blijft het verhaal in princope het zelfde: 2 switches.
Audiofiel
Als we dan toch gaan.... dan mag er een koppel-n tussen. ;) :P
hoekie
Amen ( ;)), maar goed verwoord.  ;)
hifiman
Quote from: Audiofiel on July 24, 2009, 17:10:40
Die bestond nog niet toen ik op school zat  ;)
