brom uit subwoofer na aansluiten Anti Mode 8033
Started by Mausman, July 9, 2009, 13:52:57
Mausman
Hoi,
Ik heb de Anti Mode 8033 gekocht en eergisteren aangesloten. Nu komt er echter een lichte brom uit m'n subwoofer (BK Monolith). Als ik de Anti Mode uit zet, is de brom weg. Als ik de sub rechtstreeks aan m'n receiver aansluit heb ik ook geen brom. Ook heb ik andere interlinks geprobeerd, maar dat helpt ook niet. Het lijkt er dus op dat het door de Anti Mode komt.
Is er iemand met hetzelfde probleem en heeft wellicht een oplossing?
alvast bedankt,
Maurice
Shane One
Mausman
Quote from: Shane One on July  9, 2009, 19:23:39
heb je al andere kabels geprobeerd ?
Ja, zoals je al in mijn post lezen kunt, heb ik ook een andere interlink geprobeerd, maar de brom blijft. Als ik de Anti Mode uit zet en de subwoofer aan laat, is er geen brom. Ook is er dus geen brom als ik de subwoofer weer rechtstreeks op m'n receiver aansluit. Het zou dus echt aan de Anti Mode moeten liggen lijkt mij.
Is er misschien iemand met een Anti Mode die dit ook heeft?
alvast bedankt,
Maurice
jasjenl
Heb je de anti mode op een ander stopcontact aangesloten als de rest van je apparatuur?
Quote from: Mausman on July  9, 2009, 13:52:57
Hoi,
alvast bedankt,
Maurice
Waarom niet even een mail of pm naar Ralf van RA-subs ?
Mausman
Uiteraard had ik als eerste meteen een mailtje naar Ralf gestuurd, maar hij is met vakantie, dus ik dacht ik plaats mijn vraagje ook even hier op het forum.
Ja, de Anti Mode heb ik in een ander stopcontact zitten als de rest van m'n apparatuur.
jasjenl
Quote from: Mausman on July 10, 2009, 08:23:56
Probeer eens (dmv een stekkerdoos) alles in hetzelfde stopcontact te steken en kijk eens of dat uitmaakt.
Shane One
ik heb de zelfde combi : antimode en monolith
maar ik heb er geen last van
yorkie13
misschien de combinatie lange interlink en antimode
maar anders over 2 weken eenvoudig te checken, ik woon om de hoek
nu even geen oplossing hier vanuit Italy
Mausman
hoi,
heb alles nu geprobeerd: met korte interlink aangesloten, andere stopcontact, zelfde stekkerblok, andere stroomkabel, maar niets helpt helaas  :unhappy: De brom blijft!
Ralf: als je terug bent van vakantie moeten we maar even kijken waar het aan kan liggen. Misschien dat ik dan even met de Anti Mode bij je langs kan komen en bij jou aansluiten om te kijken of de brom er dan nog is? of wellicht heb je een andere suggestie.
Ik hoor t wel.
groeten,
maurice
tiptop
Stekker van de sub omdraaien?
Hielp laatst ook bij een bose sub.
erik s.
#11
foutje
erik s.
erik s.
erik s.
#14
 ik blijf bezig....
yorkie13
erik s.
yorkie13
net even de betreffende anti mode en adapter op mijn monolith aangesloten,
calibreren laten lopen en helemaal geen brom te reproduceren
dus als test maar even andere antimode plus adapter mee om te testen
Happynezz
Goedemiddag,
Ook ik heb na het aansluiten van mijn anti mode een brom in mijn subwoofer.
Alle tips en trick in dit onderwerp heb ik al geprobeerd maar de brom blijft.
Weet iemand misschien een oplossing?
Alvast bedankt
Gr. Frank
Denon 4306 | Denon 3910 | Elac 209 jet | Elac CC 200.2 | Elac 205 jet | TMA Twister 8000 | Anti Mode 8033B| Buttkicker advance | Squeezebox Duet | Mede8er MED500X |
vik
Quote from: Happynezz on October 29, 2011, 14:38:41
Goedemiddag,
Alvast bedankt
Gr. Frank
Welk type heb je?
Happynezz
De Anti mode is een 8033B en de subwoofer een TMA Twister 8000.
kermy
Ik heb precies hetzelfde gehad, Ralf is hier nog geweest.
Een mailtje naar de fabrikant bracht uitkomst.
De oplossing was kinderlijk eenvoudig, het subwoofer level in de receiver omhoog en de gevoeligheid van de in mijn geval XXL400 omlaag en voila weg brom.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Happynezz
Quote from: kermy on October 30, 2011, 22:05:54
Kermy
Hallo Kermy,
Bedankt voor je antwoord en heb gelijk 2 vragen:
1.: Bedoel je met de gevoeligheid het volume ( gain )?
2.: Hoe hoog staat nu je subwoofer level op de receiver?
Gr. Frank
kermy
Quote from: Happynezz on October 31, 2011, 09:58:10
Hallo Kermy,
Gr. Frank
Ja, met gevoeligheid bedoel ik het volume.
Ik heb het niveau in de Onkyo zo hoog mogelijk gezet, ik weet niet uit mijn hoofd welke stand dat is, maar als je de manual raadpleegd dan moet het goed komen.
Een kleine kanttekening, bij sommige films, bijvoorbeeld Transformers gaat het laag in de vervorming, dat komt mijns inziens door een te hoog niveau op de Antimode ingang.
Dus misschien op de Onkyo niet de hoogste maar iets lager gaan zitten, is de brom weg dan is het opgelost.
Test het daarna even met een film met geweldige laag fragmenten en je weet het.
Dat van die vervorming moet ik ook nog uitzoeken, het komt zeker niet in alle films voor en kan bijna alleen maar veroorzaakt worden door de oversturing van de ingang van de Antimode bij deze geweldige laag momenten.
Kermy
Happynezz
Bedankt voor je antwoorden Kermy,
Ga hier van de week even mee stoeien.
Als het werkt is het inderdaad een hele simpele oplossing.
Gr. Frank
