Linnoontje <--Primoontje <--Denoontje
Started by denoontje, October 17, 2007, 21:25:02
Ik moet weer snel eens komen luisteren vriend, ben wel erg benieuwd hoe dit klinkt... Heb je de pre-verbouwing metingen nog?
Ik ben geneigd te denken dat die metingen niet kloppen. Zeker dat je niet per abuis met de
Laptop-mic gemeten hebt?
volgens mij niet
was toen duidelijk andere lijn.
in de kamer gedaan:
bogen en pilaar verwijderd achterste deel van de kamer
stoelen verplaatst
nieuwe bank
canvas foto's van de muur
groter vloerkleed
2 kleine tafels in zitgedeelte ipv 1 grote (in totaal minder tafel opp)
zit plek iets nar achter, op aanraden van Garmt speakers zelfde laten staan daar deze emiddels tunedem zijn neergezet (ruimtelijkheid en ritme is gewoon goed, maar sublaag lijkt er wel te weinig te zijn --> altijd al een probleem geweest)
Je mot sowieso 2e bolletje hebben. Gebruikte mictype staat op eerste tab
Sublaag is nu harder dan je mid/hoog, compleet uit balans joh. Als je meting klopt, dan moet dit raar klinken, maar kan t me niet voorstellen.
Ik ga ff pitten, iets met "nodig" ;)
Quote from: RalphH on February 19, 2019, 23:38:11
Doe dat, we spreken ff wat af over 1,5 week ofzo als dat lukt. heb nog wat extra bier  nu liggen.
slaap ze ;-)
Blijft een sport dat meten met rew....
Gister weer een meting gedaan.
Beeld is eigenlijk hetzelfde als hiervoor.
Laptop nu analoog aangesloten (hoofdtelefoonuitgang macbook) op de linn.
Instellingscherm van REW gaf umik aan als ingang en hoofdtelefoon als uitgang.
De nieuwe space optimalisatie gooit het hele laag ook gister weer naar beneden toe (meten met REW op de luisterplek)
Dit is wel raar (dit vs de oude so die Garmt had bepaald en zonder so).
De 2x Wilson Benesch Tactic Drive Units onderin bewegen, maar als ik oor erbij hou weinig druk.
Ook wat files afgespeelkd via spotify (testtonen op verschillende hrz) en die zijn ook zacht vs de hogere Hrz-en.
Meetbeeld lijkt dus wel te kloppen dat het hele lage laag er (te) weinig is.
Ook nog even achter de bank en net wat verder naar achter gemeten maar nog niet heel veel meer diepe bas dan.
Nu heb ik op de linn een gainknop per kanaal (de WB's zijn biamp aangesloten op de Linn 4200 4 kanaals eindversterker).
Kan ik deze bijv wat opdraaien (de 2 laag kanalen) om wat extra bas te krijgen (verhouding laag en hoog wat te veranderen).
Of is dit schadelijk of geen goed id?
MBT ruimtelijkheid : dit doen de speakers wel goed.
Had al even getest een van de laagkanalen om te wisselen mbt de + en -, maar dan trekt het hele beeld naar 1 speaker.
Fase zal dus wel goed staan.
Ralph raade al aan eens per speaker te meten en evt niet biamp aan te sluiten.
Zal dat nog even doen.
Evt even andere versterker proberen
oh gain aanpassen niet ok dus:
GAIN
For increasing or reducing the gain.
Important:
Only for use when a Linn AKTIV module is fitted to the channel. If no AKTIV module is fitted, always leave set to 3 (default gain setting). If an AKTIV module is fitted, this adjustment can be used to finely tune the AKTIV system to match the room acoustics.
Die laatste meting bekeken, ligt je laag fors hoger (20-30 dB) in volume dan je hoog. Sublaag duikt wat, maar nog steeds 10 dB hoger dan je hoog. Vind t allemaal erg uit balans zo.
nog ff smoothing op 1/3
of doe ik ergens iets niet goed met de meting?????
Hoe was t zonder dsp?
Je hebt je speakers destijds geplaatst op klank, blijkbaar meet dat uit balans.
Als je op lijn van de tweeter meet (1 speaker), is t dan beter in balans? Je speakers staan amper ingedraaid toch nu?
En die linn dsp moet je even uitgooien om te weten wat je basis is. Met dsp kun je naar mijn idee nu even niets.
Quote from: RalphH on March 13, 2019, 22:28:52
zonder so of met de oude so klinkt het wat voller
speakers zijn door neergezet en via tunedem optimaal gepositioneerd.
bijna geen toe in (ook dat was op basis van tunedem gedaan)
--> eerst afstand tov achterwand bepaald en breedte
--> dan indraaien
Speakers staan na de "verbouwing" op dezelfde plek (had eerst gemeten ;-) )
Aan kamer zelf is niet echt veel veranderd ten slotte: andere bank en de bogen eruit achterin de kamer.
Quote from: RalphH on March 13, 2019, 22:30:20
In grafiek staat ook de lijn zonder so ;-)
paarse lijn
Quote from: denoontje on February 19, 2019, 23:17:59
volgens mij niet
in de kamer gedaan:
stoelen verplaatst
nieuwe bank
groter vloerkleed
Was deze meting met huidige of vorige speakers?
Ah, ok, verkeerd begrepen. Dan is t helemaal vaag. Die verbouwing kan dit niet veroorzaken. Potentieel wat in t laag, maar niet het compleet andere hoog.
Ff andere amp/bron eraan, sluit je dat uit.
Geen rare calibratie of loopback file in rew geladen?
Quote from: RalphH on March 13, 2019, 22:47:14
denk als je tijd hebt maar eens een biertje moet komen pakken...
We hebben al vaker gekkigheid gehad met REW :X
Kan niet zien vanaf hoeveel Hz het is....maar dan laten alle metingen hetzelfde zien ? Dan gaat er toch iets goed ?
nou deels is rew..
De calibratie file van de geluidskaart zorgt voor het rare (niet terug te horen beeld)  :hehe:
De file eruit. Ralph gaf aan dat huidige pc's die cal file eigenlijk niet nodig hebben..dus metingen zonder calibratiefile van de geluidskaart gedaan.
Hierbij nieuwe metingen (laag gebied (zonder smoothing) en volledig (met 1/12 smoothing).
Sub laag is nog steeds lager en de linn SO doet hier toch rare dingen (laag omlaag gooien).
We hebben ook een setting mbt laag energy aangepast (van 15 naar 85) in de linn SO2. Dat trekt het laag iets op maar niet enorm veel.
Spelen in REW met de roomsim laat een iets ander beeld zien dan de meting. Wellicht de haard (die je in de Sim niet kan intekenen) die dit verstoord? De Sim geeft duidelijk meer laag op de MLP dan we terug meten.
Draaien we de opstelling een kwart in de Sim verdwijnen de roommodes ook beter...alleen kamer technisch niet echt een optie.
Toch maar eens een van de velo's naar beneden slepen en kijken of dat een optie is en of die op een beetje goede plek te positioneren kan zijn.
Nummertje van David Guetta..klikt toch wat lafjes in het laag.
Wordt vervolgd.
MBT nagalm...daar valt wel een en ander te doen
Weet alleen iet hoe dat evt aan te pakken, gezien de a symmetrische ruimte.
Je leest ip dat je altijd 2 wanden moet behandelen..dat wordt lastig als er op 1 een haard zit en de muur tegenover glad is.
Nagalm, laat Bert t maar niet horen ;D. (Flutter)echo is t.
Qua calibratie file. Nee geluidskaarten geven doorgaans redelijk vlak weer, kan bijna niet mis. Die loopback uit 2016 is dus wel heel brak geweest,...ghegh... >:(
Quote from: RalphH on March 14, 2019, 23:25:52
goed gevonden, maar metingen bios kunnen dus ook over gedaan worden :X
Voorbeeld met so2 en de 85 energysetting en de room sim
verder naar voren (erg onpractisch geeft wel beter bass output in e sim (blauwe lijn)
