scanlines barco graphics 801s
Gestart door rwijnhov, april 23, 2006, 22:33:29
rwijnhov
Beste Iedereen,
Ik heb nu het probleem dat ik bij een resolutie van 1280x720 scanlines zie bij mij barco 801s. Hoe zorg ik er voor dat ik deze niet meer zie?
grt,
ruben
rwijnhov
Ok ik ben nu even geswitched naar 1920x1080 op 72 herz. Dit gaat prima en ik ben nu dus ook van mijn scanlines af. Is nu aan te bevelen om deze resolutie te gebruiken? Maw. wat zou voor mij de ideale resolutie zijn? En is dit nu 1080i of 1080p?
grt,
ruben
SpeedyAndré
Dit zegt Curt Palme er over bij o.a. de 801S :
While these projectors are able to sync to a 1080p signal, the image will most likely be too soft or smeared to be usable.  It is best to use 720p or 1080i on these projectors (especially true for those in the Entry-Level category). As mentioned previously, manufacturer specifications do not necessarily reflect real world resolving capability.
André  8)
Onkyo Tx-RZ830, Panasonic DMR-UBS80, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Shield 4K, HDfury Vertex 2, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5+VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW5500,  Harmony Elite + Companion, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S+UHD3000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3
rwijnhov
ok dus 1080i zou beter zijn, maar als ik 1920x1080 interlaced doe, dan begint mijn beeld te rollen. Iemand een idee hoe ik dat op zou kunnen lossen
Guido
Citaat van: SpeedyAndré op april 23, 2006, 23:32:52
André  8)
Gezien zijn buizen 10,10,10 zijn zou ik hem zeker adviseren gewoon 1080p te draaien
SiR-ROUND
Zeker niet, het oplossend vermogen van 801s is gewoonweg niet hoog genoeg. Maakt niet uit hoe goed de buizen nog zijn.
1080i is prima. Dat het beeld rolt ligt wellicht aan de sync van het apparaat waar je het mee afspeelt?
rwijnhov
apparaat waar ik mee afspeel is een htpc met een nivida mx440 (bijna legacy >:D) videokaart. Dus emand hier goede iedeen voor. Wat is eigenlijk precies de refresch rate voor 1080i? 60hz en dan interlaced zodat ie 30hz word toch?
SiR-ROUND
Werk je met of zonder powertrip?
rwijnhov
SiR-ROUND
Het luistert heel erg nauw.
Het gaat vooral ook om de 33,75kHz scanrate. Deze guide gerbuikte ik altijd al is het voor de Radeon geschreven. Ik ga er echter van uit dat de waarden die bij native HD horen ook met powerstrip op jouw kaart moeten werken.
CiteerPOWERSTRIP FINE TUNING
To get an exact scan rate of 33.75Khz, go to the "advanced timings screen", type "33.75" in the horizontal scan rate box and press the TAB button on the keyboard. This will set the scan rate exactly to 33.75KHz and also adjust the refresh rate accordingly. If your scan rate is 33.75KHz and your vertical line total is 563, then your refresh rate should be 59.947Hz
If you find your desktop has black bars on the sides (underscan), or has a bit too much overscan (image cropping), simply go back to the advanced timings screen and adjust the horizontal front/back porches using the size control buttons: To reduce horizontal overscan, increase the horizontal front/back porches. To increase horizontal overscan, reduce the horizontal front/back porches.
Before making overscan adjustments, click the "lock scan frequencies" button in the advanced timings screen. Now you can make realtime adjustments while keeping the scan rate and refresh rate locked. You'll probably find that a couple of clicks on the horizontal size control buttons will do the trick.
Do NOT use this method for vertical adjustments as it will change your vertical line total and your set could lose sync after a click or two.
Keep the progressive vertical line total at 563 (interlaced 1125).
You don't have any range of vertical sizing adjustment, only positioning. To compensate for vertical underscan, it is best to create a custom resolution and add more lines to the vertical line total since the range of adjustment is limited. Try to maintain a 16x9 aspect ratio when you add to the line total. Example: if 848x480p is underscanned, try a custom resolution of 888x500p, using the same timings. To compensate for vertical overscan, adjust using the service menus of your set.
It is also important to note that the monitor you specify in Windows must be capable of resolving the resolutions you present to the display driver in progressive scan mode. I have used the Sony GDM-W900 monitor drivers because it has a max resolution of >1920x1200p as listed in Powerstrip 3 monitor profiles. Make sure to "disable plug & play monitors". Selecting a high-resolution monitor will also help avoid "virtual desktop", or a side scrolling desktop. Powerstrip will allow you to create your own custom monitor driver. I made a driver for my Mits HDTV based on the Sony specs and is attached later in this thread. If you are having trouble activating high resolutions, try double-clicking on the monitor icon next to the resolution slider in the Display profiles screen, and Powerstrip will attempt to uncap rez restrictions. When using the ATI HDTV adapter, it takes priority over any monitor driver you have selected.
Je kunt allereerst ook zo slim zijn om de output van je kaart op een pc monitor te testen. ;D
Suc6!
SiR-ROUND
Hmmm, het werkte voor mij op mijn BG 801s... Vandaar... Daarvoor lukte het niet goed.
Vergeet niet dat de HDTV resolutie een standaard is. Kan je wel van afwijken maar geeft dan ook vaker problemen.
Als de Nvidia een standaard HDTV ready res heeft dan zou die volgens spec moeten zijn. Idd.
rwijnhov
Mijn dank voor de antwoorden, ik ga hier van het weekend maar eens mee spelen.
