CineBasement kelder HT, eindelijk 4K!
Started by cinebasement, April 6, 2006, 21:31:18
Marsh
#450
Gaaf man, leuk he.. zo'n bar  ;D
Epson TW5000 | JAMO E660 + E6CEN5 + E600 | Marantz SR-6005 | Playstation 3 40GH | BK XXLS 400 SUB | Nordost WyreWizard Spellbinder
SeriousCinema
cinebasement
Hier een foto van de Millenium Falcon (jawel, 80x60 cm) waar het allemaal om begonnen is. Die moet dus boven de bar komen te hangen...  :clapping:
cinebasement
We zijn ondertussen begonnen, en ook al best opgeschoten!
Foto 1: Regelwerk gemaakt voor de groene spaanplaten die tegen de muur komen.
Foto 2: De groene spaanplaten, deze hebben een harde toplaag. Ideaal voor deze ruimte, die wat robuuster moet worden dan de bios.  Ik wil namelijk ook iets tegen de muur kunnen zetten zonder dat die meteen beschadigd zoals met gips...
Het schakelmateriaal wordt, net zoals in de bios, in de muren ingebouwd.
Boven de groene platen laat ik een ruimte van 4 cm vrij waar ik later eventueel leidingen voor extra verlichting achter kan wegwerken. Dit zal worden weggewerkt d.m.v. een plint. Hetzelfde geld voor de onderkant, daar zit een vrije ruimte van 2 cm.
Davey
Keurig hoor. Ik had nog nooit van groene spaanplaat gehoord. Is het alleen maar harder dan normale spaanplaat of heeft het nog meer betere eigenschappen?
Sol
Ook grotere vochtbestendigheid als ik het goed heb?
Weer een mooie ruimte, en overal aan gedacht. Prachtig.
Je hebt goed voortgang geboekt. Groene spaanplaat heb ik ook nog nooit van gehoord, wel groene vochtbestendige MDF. Heb je een idee wanneer je klaar bent?
Marsh
Quote from: Davey on May  2, 2010, 16:51:59
:withstupid:  :baaa:
Begint er steeds beter uit te zien!
SeriousCinema
cinebasement
Dank u, dank u  ;D
Groene spaanplaat is inderdaad ook vocht-bestendiger. Ik dacht dat gewone spaanplaat ook nog kan 'uitdampen', daar heeft deze ook geen last van.
Wanneer ik klaar ben... tja...  ;D Sinds we zo'n klein manneke hier ronde hebben lopen is zoiets wat lastiger te plannen... In muren boren ofzo is natuurlijk een beetje lastig als hij slaapt, dreunt nogal door...
Maar het murenwerk krijg ik komende week waarschijnlijk helemaal af... daarna begin ik aan de onderste helft van het  kast-gedeelte... ach, als we een paar maanden verder zijn is het denk ik een heel eind af...  :)
skoebiedoe
Groene spaanplaat is inderdaad gewoon watervaste spaanplaat (toch tot ge er ene keer in zaagt. ;) )
Wel cool zo een bar in je kelder  O0
Quote from: cinebasement on May  2, 2010, 17:41:37
Dank u, dank u  ;D
Dan ben je in ieder geval eerder klaar dan ik, want ik moet nog beginnen ;) Waarschijnlijk pas volgend jaar...
cinebasement
We zijn weer lekker opgeschoten! De spaanplaten zitten tegen de muur, ook de stukjes boven de deuren. De plinten zijn ook al gezaagd, alleen gaan we die voorlopig niet plaatsen. Dit gebeurd pas na het leggen van de vloerbedekking en het texen van de muren enzo... Ja en de kast, die moet natuurlijk ook nog eerst gebouwd worden  ;)
Daar ga ik waarschijnlijk volgende week aan beginnen....
CoSo
cinebasement
Weer bezig geweest...  ;D
Foto 1: Schroefgaatjes geplamuurd, kozijnen in de tex gezet...
Foto 2: Texie time!! De eerste rode laag zit er op!! Is meteen een heel andere ruimte...
Hier en daar zijn nog delen met tape afgeplakt op de foto's, kan soms een beetje vreemd uitzien  ;)
Binnenkort:
- Tweede en misschien derde rode laag
- De deuren texen (jaja, wij texen alles  ;) )
- Beginnen met het onderste deel van de kast
Wat een likje verf toch al niet kan doen... :thumbs-up:
Het je een ontwerptekening van de bar?
Stekkerke
Pioneer 427 Plasma Television
ARCAM AVR 350
- ARCAM DV79.
 B&W CM1 <BR/> BPS 100 Sub - Audioquest
cinebasement
Zo, 3 lagen tex op de muren, en toen waren we tevreden  :)
De deuren zijn ondertussen ook klaar (foto 1), en vandaag ben ik begonnen met het onderste deel van de kast (foto 2)...
Er moet nog het een en ander aan gebeuren om mooi passend te krijgen, en het midden-deel waar de radiator komt moet nog op maat worden gemaakt, maar al met al schiet het allemaal best lekker op  ;D
cinebasement
Kleine update: Het middenstuk van de onderkast, waar de radiator in komt te hangen, is ook klaar. Ondertussen zijn de onderdelen ook weer in de tex gezet (tex rulez!  8) )  en die staan nu te drogen.
Binnenkort dus alles in elkaar zetten en de radiator aan laten sluiten. (Misschien gaan we de radiator ook nog eerst texen, hebben we in de bios ook gedaan, werkt uitstekend!!  :) )
cinebasement
Kastdelen zijn nu vastgezet, radiator net even opgehangen, en zometeen gaat daar de eerste laag tex op  (lekker in het zonnetje... droogt als een idioot 8) )
Neef ingeschakeld om de radiator aan te sluiten binnenkort...
cinebasement
Gaat behoorlijk rap ja, de bios is veel meer tijd in gaan zitten...  :)
En zeker texen in de zon is een aanrader! Dan doe je gewoon 2 lagen in 10 minuten  ;D
De radiator is nu dan dus ook mooi grijs/zwart!  :clapping:
cinebasement
Paar uurtjes buiten gedroogd, en het resultaat:
Denon Focal
dat is nog eens doorwerken, zier er weer erg gaaf uit!
