De set van Blue-Eyes
Started by blue-eyes, August 15, 2005, 10:44:54
evilniek
Quote from: Teejoo on December  2, 2018, 19:36:25
Als je gewoon gipsplaten bedoelt zal het gewoon weerkaatsen. Je met juist een absorberende plaat hebben of gips met gaatjes met daarachter absorberend materiaal. Wij hebben dat vaker gebruikt in bankhallen etc, kan erg mooi zijn als de gaten verschillen van diameter en plek.
Ook afhankelijk van golflengte lijkt me? Maar ik ben geen expert hoor, maar probeer een beetje mee te denken. :)
Quote from: evilniek on December  3, 2018, 10:50:42
Maak je geen kast voor de plafondspeakers dan?
Nee. Zin technisch antwoord :P
Op inhoud: Absoluut, ja, uiteraard :) !
Is dan vulling van de overige ruimte nodig?
BuSpu
#7402
Ja anders maak je een enorme klankkast die vooral op LF gaat reageren.
Aanvullend op eerder gegeven antwoord: Gipsplafond met gaatjes is een NO GO (ook van mij zelf).
Abosberende platen ook, dan is het egale, 1 plafond idee ook weer weg.
Een verlaging en een plafond eiland is ook een NO GO (ook van mij zelf)
Quote from: BuSpu on December  3, 2018, 12:50:09
OK, dus opvullen met glas / steenwol.
papaleo
Staaled
Quote from: papaleo on December  3, 2018, 10:36:50
Dan neemt hij wel 't risico dat de leegte die is onstaan in de kast weer opgevuld moet worden met nieuwe kleding... :D
:D
Win-win..... :D
lol :D :D
Quote from: Blue-Eyes on December  3, 2018, 12:34:33
Euh?? Je zal inderdaad een 'backbox' moeten maken.
Bjorn
evilniek
Quote from: Blue-Eyes on December  3, 2018, 09:18:52
Dat denk ik ook.
Aan de andere kant is mij wel aangegeven dat ik geen vrijbrief heb, dat het low budget moet.... Ik wil geen advies vragen en niet gebruiken en zelf doen.
Uitbesteden externe partij geen optie, zie geld.
Ik ga het plafond zelf dan maken.
Stucen besteed ik dan wel uit, dan wel spuiten.
Uiteraard ga ik wel wat vragen stellen bij de leverancier van de speakers, bevestiging, plaats bepaling, etc. Maar uitgebreid advies ga ik niet doen.
Low budget? Kan dat eigenlijk wel? Het lijkt me technisch gezien wel een behoorlijke uitdaging, maar misschien is het makkelijker dan ik denk.
Quote from: bmateijsen on December  3, 2018, 14:43:47
Bjorn
De vraag was "negatief" gesteld, dus als antwoord een nee :D
Een ja was de bevestiging op zijn vraag dat ik het niet ging doen :P
Maar geen discussie, er komt uiteraard een box / constructie!
Quote from: evilniek on December  3, 2018, 15:01:02
Balken, isolatie, en rachels.... Daarop de stucplaten. Kan ik zelf doen.
Verdere acties afhankelijk van soort afwerking. Laat ik doen. Stucen en sauzen. Misschien spachtelputz of akoestisch schuim (Duur? Wat kost dat per m2?)
En uiteraard de backboxen, de leidingen voor de LS kabels en de LED spotjes bedrading. Kan ik ook zelf.
Kost vooral veel tijd, vrije dagen etc.
En ja, dit kost ook geld, is ook niet goedkoop, maar een plafond extern volledig laten maken, akoestisch aanpassen kost beduidend meer.
In geval van spanplafond had ik dat laten doen. Nu met een gipsen plafond acht ik dit niet reëel.
Of iemand moet mij kunnen overtuigen (met name financieel).
Voorbeeld foto, wat misschien iets meer duidelijk maakt dat het prima te doen is! Netjes werken, goed gereedschap en goed uitmeten!
evilniek
Ok, ja eigenlijk stelt het niet heel veel voor, maar had er niet meteen een beeld bij. Maar zeker een mooi project, maar je mist nog een klein detail, ik zie geen vette projector in je sig? :D
Quote from: Blue-Eyes on December  3, 2018, 15:29:43
Je hebt nu toch een betonnen plafond?
Dat is denk ik de grootste uitdaging, al die gaten boren om de latten aan het plafond te schroeven
Hoe groot is de overspanning ?
Quote from: evilniek on December  3, 2018, 15:48:21
Ook een NO GO. Al jaren geleden afgegeven :) :D
Quote from: Kjelt on December  3, 2018, 16:54:07
Ruimte, ik verwacht dat alleen het luisterdeel verlaagt gaat worden (dan wel alles, in fases) is ongeveer 8 bij 4 meter. Ik denk dat ik dan 4 meter balken neem, even achterhalen welke afstand ik moet nemen voor de balken. De rachels op 40 cm (stuc plaat is 40 cm breed).
32m2, gips is toch wel wat gewicht.
En helaas beton. Maar ook hard beton. Heb gelukkig een goede prof. boor ter beschikking, heb al meer gaatje geboord in het plafond, gaat best gemakkelijk. Met een standaardboor kom je er niet doorheen.
En.... er lopen wel leidingen door het plafond, uitvogelen waar.....
Martin!!!
Ik zou rondom metalstuds op de wanden schroeven en daartussen dwarsstukken studs met een hart op hartmaat van 40cm. plaatsen. In het midden een hoekbeugel tegen de dwarsstud en het betonnenplafond. Volproppen met steenwol en gipsen maar. Voordeel studs zijn altijd recht en het scheelt je een hoop geboor. Ik heb het hier tuis ook zo gedaan!
mainly British stuff
Zonder de rachels dus. Is ook een optie idd zoals je het beschrijft.
Rachels geeft wel het voordeel dat ik de leiding er naast kan leggen. De balken niet, de leidingen moeten over de lange zijde, dus dan 4 gaten in elke balk igv jouw oplossing.
Opties genoeg :)
Dit als voorbeeld. Geen idee van de kwaliteit, etc.  Dat wordt nog / moet nog worden nagelezen, etc. Willekeurig voorbeeld om een idee te geven.
Ook om mogelijke ervaringen te vragen.
Iemand bekend met dit principe?
Achtergrond zie boven. Gipsplaat moet afgewerkt worden. Standaard stuc plus sauzen is het meest logisch, maar kan je niet verder gaan.....
akoestisch spuitwerk plafond
Ze zijn in ieder geval zeker van zichzelf :o :D
QuoteVanwege het mooie en zachte naadloze uiterlijk komen ultieme prestigieuze toplocaties zoals rechtszalen, hotels, theaters, musea, muziekscholen, historische gebouwen en kerken in aanmerking voor dit product.
Teejoo
Volgens mij heeft Erik van Voorst een dergelijk plafond.
Is dat van hem niet behoorlijk wat extremer?
Leuk topic gevonden, gaat precies over dit onderwerp.
topic HT forum
Bevestigd wel het buikgevoel over het meten is weten. Prima om spul op het plafond te spuiten, maar je hebt spul en spul. Je kan het zelfs verergeren. Onder meer veel input van Thingman in dat topic.
Wellicht dus wel zo handig iemand te laten adviseren, betalen en dan zelf een bedrijf zoeken om dit te laten doen.
Dus iemand een akoestisch rapport te laten maken met advies.
Aan de andere kant, het moet toch afgewerkt worden. Minder als nu kan het toch niet, immers, harde betonnen plafond.
Mijn uitgangspunt is met relatief weinig inspanning, geld, etc. (utopisch) er meer gerealiseerd kan worden dan het huidige is dat zeker te doen. Maar ik ga niet extreem in die zin dat ik voor het ultieme ga.
Dan wordt het simpelweg stuc / spachtelputz optie.
Quote from: Teejoo on December  3, 2018, 19:27:33
Bingo.
