War Of The Worlds Fronts & Rears
Started by Movievault, July 7, 2005, 12:02:00
ruud2
#75
Hoi Frank,
Nu ik erover nadenk zou de volgende optie voor de afronding haalbaar zijn.
maak uit een voldoende dik blok , zeg 2x mdf 30mm , een negatieve vorm van de afronding die je wilt hebben.
met voldoende uitloop van de vorm in het rechtevlak, dit ter ondersteuning en diepte aanslag.
plak met dubbelzijdige tape schuurpapier in de vorm, en hoog met beschermband oid.
de rechte vlakken op zodat het schuurpapier gelijk ligt.
bewerk de kastvorm voor met frees of liever schaaf totdat de vorm bijna is bereikt.
het laatste schuur je dan weg in een rechtlijnige beweging met de schuurmal met de negatieve vorm totdat de beschemband het oppervlak raakt op beide vlakken.
De 2e afronding naar binnen is wel een radius en die is gewoon te frezen.
hopelijk heb je hier iets aan of is het de aanzet tot een andere oplossing.
ruud.
cnc is mogelijk maar ook daar zit je zeker vast aan een handmatige afwerking.
eea. heeft te maken met het aantal assen van de freesbank.( veel hout plaatbewerkingsmachines zijn twee of drie assig ).
ook het inspannen en vibreren van de plaat tijdens het frezen zal problemen kunnen opleveren.
Mark  , Nelson , Neil , mr. Krell  en Herr Willi Studer spelen samen in een speciale ruimte.
Frits Philips mag de huiskamer voorzien van dagelijks  radio geluid.
Movievault
Daar heb ik dus ook al aan gedacht.
Dat zou dus kunnen lukken voor de kleine stukken.
Maar de laagkast is te groot volgens de frezer hier.
In ieder geval is dit toch een goed idee.
Het gaat me meer om de vaardigheid te leren en natuurlijk het plezier en eer van het werk dat je dan hebt.
ruud2
denk ook even aan de fineerbaarheid achteraf ivm. radius keuze ( niet te klein).
maak anders eerst een proefstuk om zo eea. onder de knie te krijgen.
Robbo
Waarom nou Thiel/Eton ?    Bij zo'n cloon moet je mijnsinziens echt gebruik maken van de Focal units.  En best nog wel verkrijgbaar her en der.
geenius
Ik heb nog een paar Audiom 15VX liggen! ;D
Movievault
Quote from: Robbo on October 28, 2005, 13:11:00
Je zou ze dan allemaal moeten vastkrijgen.
Probleem is dat ik van  laagunit 5x, midlaag 5x , midhoog 10x en hoog 5x moet hebben.
En dat is dus nergens meer vindbaar.
Ik ben dus al effe op zoek en vang elke keer bot. Ook moeten de units op elkaar afgestemd zijn.
Die hoop heb ik dus laten varen, daarom dus thiel/eton
Movievault
Quote from: ruud2 on October 28, 2005, 13:04:23
Deze worden dus niet gefineerd maar gespoten met lak.
De lak is een soort autolak met versoepelaar bij., wordt soms ook gebruikt op spoilers.
De zijkanten zijn dan weer wel gefineerd.
FFF
Waarom? Ik denk dat klankmatig een beter resultaat kan worden behaalt met thiel/eton.
Als er iets kapot gaat kun je  makkelijker materiaal krijgen al focal, en thiel eton is meer beproeft.
Alleen optisch is in dit ontwerp focal mooier in mijn ogen.
Erik van Voorst (in memoriam)
Ik denk dat je de Audiom behoorlijk onderschat.... ;)
Movievault
Audiom zijn fantstische units.
Alleen...; niet meer beschikbaar voor de particulier.
Ik heb nog zitten zoeken naar de car reeks, maar dat is volgens mij niet hetzelfde.
Durk
ik vindt het echt moedig om dit na te willen maken. Maar goed ze worden toch ergens in het 'echie' gemaakt, dus het moet mogelijk zijn...
FFF
Quote from: Erik van Voorst on October 28, 2005, 21:57:52
Audiom units zijn zeker mooi, heb hem ook overwogen voor mijn sub, zeer mooi gebouwd maar flink aan de prijs.
Ik twijfelde zeker niet aan het laag van focal dat deel hebben ze denk ik het beste voor elkaar, maar ik heb geen idee wat de reden zou zijn waarom thiel/eton een mindere combi zou zijn.
voodooless
Waarom niet kijken naar andere laag units? Eton is niet de enige die goede subwoofer maakt ;)
Zo heb je Seas Excel W26FX001, Scanspeak 23W/4557T02, Peerless XXLS (maar die moet je niet hoog laten doorlopen), Visaton TIW400 ... en zo zijn er nog wel meer. Nadeel van Seas en Scanspeak... Die dingen zijn nogal klein. Als je een 15" unit kwijt kunt, zou ik dat zeker doen ;) De grootste Eton komt dat met 12" al in de buurt, kost echter ook een berg geld ;)
Let er btw ook even op dat de gevoeligheden van de units bij elkaar passen! Begin bij de woofer, en zorg dat de rest daarop afgestemt is! Zo zijn de Thiel tweeters maar 89.d dB, want voor een tweeter wat aan de lage kant is. Goed opletten dus!
Matthijs Jager
Kijk eens naar Audio Technology. Ik denk dat een 15" flex unit eerder in de buurt komt van de authoriteit van een Focal dan een 12" eton.
Ze zijn ook nog eens helemaal op specificatie te maken, goedkoop zijn ze alleen niet.
http://www.audiotechnology.dk
Movievault
Quote from: deepspace on October 29, 2005, 09:37:45
Laag unit wordt actief aangestuurd
Movievault
Quote from: Matthijs Jager on October 29, 2005, 12:52:01
Bedank voor de link, ik ga hier zeker eens naar kijken.
voodooless
Quote from: FrankG on October 29, 2005, 16:45:05
Verstandige keuze :D Maat let dan evengoed ff op de rest van de units ;)
Audiotechnologie heeft idd mooie woofers. Toevallig staat er een van in de laatste HH, de 15 2E 102 10 20K ;) Daar heb je echter zo'n 250liter voor nodig, maar aangezien je actief gaat, kun je het ook met minder doen, en mooi compenseren :) Nadeel: resonantie bij 350 Hz, die in de response niet te zien is, maar wel in de waterval en in de vervormingsgrafiek. Tot 250 Hz echter prima te gebruiken, en met een fs van 16 Hz kan ie ook uitermate diep
Movievault
#92
waar zie je die ergens staan?
Movievault
voodooless
Die stond dus in de Hobby Hifi. Maar bij Audioresearch kun je de units gewoon op maat laten maken naar jou eigen wensen. Die uit de HH was grofweg deze: http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|128|||, echter met een groter spreekspoel gat.
BOUBOU
Quote from: deepspace on October 29, 2005, 17:51:31
De link is dood  :'(
MvGr. BOUBOU
Bart_M
Wowly
Je zou de grote curve aan de zijde van de frontpanelen gewoon met de hand kunnen maken. Je moet hiervoor wel een mal maken van de radius van de curve.
Begin klein met een schaafbank te oefenen. Steeds een andere hoek nemen om af te schaven totdat je de curve zoveel mogelijk benaderd. Daarna met een schuurmachine schuren tot je precies over de gehele lengte van het frontpaneel de mal erover kunt leggen. Als je eens wat te veel weg schuurt plamuur je het er la en werk je het alsnog af.
Het is wel veel werk, maar als je er eenmaal handig in wordt is het ook erg leuk om te doen!. In ieder geval de goedkoopste manier!
Wowly
PS: Wel een bruut model zeg, allemenachies!!
Movievault
Zo heb ik dat dus ook gedaan met het frontpanneel van de paralook tjoep en dat is goed gelukt.
Ja at vind ik dus aan die speakers mooi, errg basic en overweldigend.
geenius
#99
Quote from: FrankG on October 28, 2005, 22:47:47
Zalytron heeft ze nog op voorraad. De Audiom TLR is momenteel in de aanbieding voor $299,-
