Art for the Ear room.The start of new era. Welcome in the world of Accuphase
Started by Maximus_Aurelius, July 2, 2005, 16:36:44
Maximus_Aurelius
Quote from: RubenV. on October 12, 2018, 23:26:14
Kan je ons iets meer over deze nieuwe stroomgroep vertellen? :music:
In de meterkast is nog een groep vrij en daar ga ik, beter gezegd laat ik een stroomkabel trekken naar de zolder. De kabel wordt denk ik Inakustik 2504 installatie kabel.
Wordt op zolder aangesloten op een dubbel WCD van Furutech.
RubenV.
ah, zeer interessant daar ik in de toekomst hetzelfde nastreef.
Mijn topic
Bluray collectie
Maximus_Aurelius
De test opstelling staat  :clapping:
Van het weekend had ik het even in de breedte staan maar dit was niet bepaald succesvol.
Totale galmbak :D.
Nu andersom gezet en creeër je sowieso meer ruimte plus Klankmatig al vele malen beter.
Akoestisch moet er nog veel gebeuren maar wanneer het zonder aanpassing al redelijk klinkt kan jet alleen maar beter worden ;D
De Boldz chunkz staan in de hoeken achter de luidsprekers en een karpet ligt voor de set.
Maximus_Aurelius
Heeft iemand ervaring met de audio show in Brussel 24-25 nov. http://www.nmhighendinnovation.com
Is het de moeite waard om daar heen te gaan?
Dirk
Maximus_Aurelius
Dirk
ik vind het qua setting & sfeer één van de aangenamere in z'n soort, niet te druk en vrij "uitgestrekt" over behoorlijke ruimtes.
dat het volledig gratis is is imo zoals het hoort (maar jammer genoeg zelden het geval), ik betaal immers ook niet om bij een dealer/winkel wat te gaan bekijken & beluisteren vóór ik wat koop ;)
dre73
Maximus_Aurelius
Wij zijn enkele weken verder en de test opstelling staat nog steeds.
Het bevalt goed en de sound is ook in orde.
Stapje voor stapje wordt het beter en beter.
Sinds een week staan er achter de luisterpositie twee R-T-F-S big blocks B in de hoeken.
Gelijk na de plaatsing wat niet moeilijk is de set aangezet en bij de eerste noten hoorde je gelijk al een verschil.;D
Geen klein verschil maar een groot verschil.  :headbanging:
Heb ervaring met akoestisch aanpassen maar het blijft verbazen hoeveel impact het heeft op het geluid. Ik vind het zelf nu ook leuk om dit weer opnieuw goed te krijgen I.v.m. Nieuwe ruimte.
scrutinizer
Quote from: Maximus_Aurelius on October 28, 2018, 20:48:16
Met veel muziek 'luisteren' en kleine aanpassingen per keer is het zo weer je domein, Nico.
Maximus_Aurelius
Quote from: scrutinizer on October 29, 2018, 12:05:23
Daar heb je helemaal gelijk in. Moet ook eerlijk bekennen dat het ook nog leuk is om te doen. Muziek luisteren, eventueel aanpassen en weer luisteren tot ik het goed vind. Het klinkt nu al best goed maar het wordt steeds beter.
Ik merk wel dat elke kleine verschuiving en met name de luidsprekers heel gevoelig is. Mijn YG straffen het gelijk af wanneer ze het niet mee eens zijn  ;D
Maximus_Aurelius
Volgende stap komt dichterbij. :clapping: :clapping:.
Aankomende zaterdag komt de elektricien om de oude meterkast te demonteren en volledig te vernieuwen  :headbanging:.
Alvast een mooi vooruitzicht. ;D
Lekker bezig :headbanging: Welke componenten ga je gebruiken voor de dedicated groep :)
Maximus_Aurelius
Quote from: Jean Sibelius on November  5, 2018, 21:15:39
Ik vind zelf ook dat ik lekker bezig ben. Soms mag het iets sneller gaan maar bepaalde dingen heb jezelf niet in de hand, mede omdat je afhankelijk bent van derde.
Voor de dedicated groep gebruik ik het volgende:
Netkabel - In-Akustik 2503.
WCD- Furutech dubbele WCD Rodium. Wel opbouw. Twijfel alleen tussen de opbouw of Wall box.
Andere optie is een In-Akustik ambientrack kabelgoot, meer een grote sockelleiste ( volledig aluminium) waarbij je de WCD in kunt bouwen. In de device box komen dan ook Furutech in.
Deze kun je ook op de vloer laten liggen.
Maximus_Aurelius
#2239
Vandaag is fase 1 afgerond.
De aparte stroomgroep inclusief aansluit WCD (Furutech Ft-SWS R NCF).
Heerlijk het klinkt al heel goed.
Fase twee van start of eigenlijk is dit al stiekem gestart de akoestiek en met name reflectie punten aan de zijwanden. Heb in een test opstelling de Vicoustics absorbers staan. Of de Absorbers blijven is de vraag of dat het diffusing wordt.
In de hoeken staan Boldz chunkz en Big Blocks van R-T-F-S.
Bij fase twee staat ook de luidsprekers van de extra laminaat halen. Gedaan ivm beschadiging van de echte laminaat vloer ;)
Tevens ook switch en NAS wegwerken want hoe het nu staat blijft het niet staan.
Peerless Monster
Quote from: Maximus_Aurelius on November 17, 2018, 12:55:52
Ik ben wel heel benieuwd Nico wat je van de NCF versie vind. Hoewel dat het lastig is te bepalen denk ik.
Ik heb nog 2 of 3 wcd's nodig voor mijn eindtrappen en ik denk dat ik dan de NCF versie daarvoor ga gebruiken.
Maximus_Aurelius
Sinds vrijdagavond heb ik mijn nieuw DiY audio-rack staan. Door het hoge gewicht moest hij in de ruimte in elkaar gezet worden. Elke verdieping is gevuld met Innert Filler van Custom Design.
Even een paar foto's hoe het nu staat en hoe het nu staat ;) klinkt het heel goed. Bij de zijwanden is als test opstelling absorbers neergezet. Even vindingrijk zijn om ze neer te zetten want hangen ga ik ze nog niet doen tot ik weet welke het definitief gaan worden.
De afstand van achterwand is 80 cm, zijwanden 70 cm en de luidsprekers staan 220 cm uiteen. Luisterpositie is iets over de drie meter.
Foto's van het nieuwe rack:
RubenV.
Mijn topic
Bluray collectie
Maximus_Aurelius
Quote from: RubenV. on December 17, 2018, 16:49:23
Die YG Acoustic Carmel's zien er zo mooi uit  O0
Thx.
Zien er niet alleen mooi uit maar klinken ook nog eens fenomenaal. Maar, mits goed aangestuurd.;).
Quote from: Jumping Jack on December 16, 2018, 20:17:22
Het ziet er alvast erg gezellig uit!
Het is ook erg gezellig in die ruimte en vooral met goede muziek ;D.
Ik probeer een beetje woonkamer sfeer te creeëren.
Hoi Nico,
Ziet er mooi uit dat rack! (de rest van de set ook overigens) :D
En ik geloof direct dat het erg goed klinkt.
Groeten, Jan
felix01
Quote from: Maximus_Aurelius on December 16, 2018, 19:58:47
topset!! :colgate:  mooi :colgate: :colgate:
VIVID audio Giya G2,EMM Labs DV2 V2,Aurender N20,transrotor fat bob s TMD,LUXMAN M900u,LUXMAN C-900u,shunyata hydra triton,shunyata Ztron python LS kabel, shunyata cobra Ztron 2x,shunyata Alpha HC, shunyata Alpha digital ,shunyata Alpha analog,Audioquest Hurricane HC,
Maximus_Aurelius
Net voor het jaar 2019 een mooie stekkerblok gekocht. De AQ Niagara 1000 wordt verwelkomt door Lindemann 800 serie en YG Acoustic Carmel. Siltech en Crystal Cable verwelkomen haar uiteraard ook :D.
Iedereen een mooi, gezond en muzikaal 2019.
Pjotr27
Quote from: Maximus_Aurelius on December 31, 2018, 18:26:37
Mooie aankoop! Ik gebruik hem intussen al bijna anderhalf jaar naar volle tevredenheid. Een gezond jaar gewenst met veel mooie muziek!
