Arcam avr390 instellingen
Started by massy72, February 1, 2023, 21:03:51
massy72
Hallo,
Is er misschien iemand hier die me kan helpen met het instellen van mijn Arcam?
Ik kom er zelf niet goed uit.
Het gaat om een Arcam avr390 waar een setje epos m12.2 boekenplank speakers en een rel t9i op aangesloten zijn.
Mijn center is een Lcr3 b&w en de surrounds zijn de kleinere epos els vlgns mij
De rel is is aangesloten met zowel een high speakon cable en een Lfe.1 sub kabel.
De fronts staan in de reciever op Large en het crossover op 80hz.
Mijn sub is met de aankoop neergezet en ingesteld op 22 clicks crossover en 4 clicks gain.
Nu lees ik dat het advies van Rel zelf is om te beginnen met plus minus 15 clicks voor beide en dan finetunen,maar niet hoger te komen als 18 clicks voor beide...
Als ik echter de Gain op 15 klikken zet dondert het hier de hele kamer door.
Ook die 3 klikken minder is veels te hard nog
Ik heb hem nu op 15 klikken crossover en 4 klikken Gain en dan is de sub hoorbaar
Maar als ik aan de crossover draai hoor ik eigenlijk niet echt veel verschil.
In de arcam kan ik ook nog kiezen voor links/rechts + sub en Sat+sub maar dit heb ik eigenlijk nooit ingesteld
Ik zou graag willen weten wat er hier verkeerd gaat en wat ik in de reciever en sub moet instellen om het goed te krijgen
Grt Edwin
Ik zou de high level laten voor wat het is en alles als SMALL instellen.
Crossover 80Hz voor de 3 voorste en 100Hz voor achter.
Sub crossover helemaal open.
En sub+Sat als instelling.
massy72
Laten voor wat het is? Je bedoelt niks aan veranderen of de speakon cable niet meer gebruiken?
Dat bedoel ik ja. De speakon heeft in mijn ervaring enkel nut bij stereo gebruik. Wanneer je het inzet bij compacte frontluidsprekers (zoals jij doet), zal jet eerder nadelen hebben.
Heb je dirac al ingemeten? Die meting zal aangeven of de sub te hard staat of niet.
massy72
#4
Ik luister meestal ook gewoon stereo, en af en toe eens een film.
Dirac inmeten staat altijd nog op de planning maar kan ik niet zelf ook omdat het microfoontje er niet bij zat en omdat ik niet echt iemand hier in de buurt weet die dat zou willen doen.
Maar juist die speakon kabel is er toch voor om ook de kleinere luidsprekers te laten klinken als full range?
En was volgens de verkoper juist de meerwaarde om een Rel aan te schaffen in mijn geval.
Ik ga vanmiddag die instellingen eens proberen maar moet ik de speakon verwijderen of kan ik die gewoon aangesloten laten?
En hoe sluit ik dan de sub aan?  gewoon alleen Low.1/LFE of via de Low Level input?
Via de LFE.
Je kan de speakon laten zitten. Eens je de keuze small hebt gemaakt en sub+Sat, zal hij geen lage tonen meer naar de sub sturen via de speakon.
Om een goede integratie te krijgen moet je wel de afstanden juist ingeven. Dus de afstand van elke speaker tot je luisterpositie. Voor de subwoofer moet je er echter 80cm BIJTELLEN! Dus wanneer die op 3m staat stel je 3m80 in bvb. De extra afstand compenseert voor de vertraging van de signaalverwerking in sub.
massy72
Afstanden heb ik via een meetlint ingegeven dus dat moet kloppen alleen van die 80 cm extra wist ik niet dus dat ga ik dan ook doen.
En ik heb met een db meter de speaker volumes gelijk getrokken.
Die 80cm is een goede vuistregel. Probeer het voor jezelf maar eens uit. Luister met en zonder de 80cm extra.
Achternalopende bas in een sub+sat setup kan aanleiding geven tot dreunend laag.
massy72
#8
Ik kan maar 1 Crossover frequentie kiezen maar niet per luidspreker , deze staat standaard op 80 Hz
Maar ik heb nu alles ingesteld zoals hierboven aangegeven en dit klinkt echt een heel stuk beter, het gedreun van de sub is helemaal weg en veel meer rust in de muziek met toch een lekkere punch.
Maar het juiste volume van de Sub krijg je alleen voor mekaar door een Dirac meting te laten doen?
Quote from: massy72 on February  2, 2023, 19:28:26Ik kan maar 1 Crossover frequentie kiezen maar niet per luidspreker , deze staat standaard op 80 Hz
of met een een simpele old school db meter (van voltacraft, realistic).
Je kunt een umik usb microfoon kopen (2e hands)m. 80-100 euro
Dan kun je met een laptop (download de Dirac applicatie) en Dirac aan de slag.
Mits alles in een netwerk hangt.
Even wat filmpjes kijken op YouTube hoe je dat moet doen.
Het begin is niet moeilijk.lastiger is even de curve instellen en tweaken.
Even aangeven in welke buurt je waar je woont, misschien is een forumgenoot welwillend te helpen ;-)
De sub kan je ook op gehoor instellen. In de Arcam op 0db en dan op de sub beginnen halfweg zou ik denken.
In de setup van de Arcam kan je dan finetunen/testen.
massy72
Wel vreemd, ik kan nu het volume van de Sub met de high/low level nog steeds regelen, klopt dit wel?
Deze moet ik naar 0 draaien neem ik aan en dan het volume regelen met de .1/lfe level knop?
Ik ken de sub niet. Low level volume uiteraard wel. High level zal ook nog wel iets doorlaten ja.
massy72
Ik heb de high/low level nu op 0 gezet en het volume een beetje op gehoor afgestemd met de lfe+1 volume knop.
Maar dit klinkt zoveel beter dan dat ik het altijd gehad heb, bedankt Michel voor je tips.
Mocht er iemand in de buurt van Drenthe me nog eens kunnen helpen met dat Dirac afregelen dan zou dat mooi zijn
Geen probleem.
De Arcam AVR390 moet zowat m'n bestverkochte receiver zijn ooit. Prima machine met dito klank. En tot op vandaag nog best actueel (op de HDMI 2.1 na).
Veel plezier ermee.
massy72
Omdat ik dacht dat met de nieuwe instellingen die speakon kabel overbodig zou zijn heb ik hem vandaag er eens tussen uit gehaald maar zonder slaat de Sub ineens niet aan vanuit standby stand.
Kan iemand me vertellen waarom niet?
