Ik ben een noob
Started by blob, September 2, 2022, 20:53:16
blob
Ik heb een Topping VX1 en Tannoy Mercury M1 speakers. Waar zou *jij* *mijn* geld als eerst aan besteden om een verbetering in de audiokwaliteit aan te brengen?
Een sub aangesloten zoals het niet bedoeld is? Een amp met meer kanalen? Een life coach?
Budget is een rekbaar begrip als er een goede onderbouwing beschikbaar is.
Betere luidsprekers kunnen de eerste stap zijn.
Compacts zijn beperkt inzake laagweergave.
Maar met z'n 2x25W kan je amp niet alles aan natuurlijk.
musfed
Wat is je bron?
Welke kant wil je op? Analoog, digitaal?
In wat voor ruimte luister je?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dutch & Dutch 8c's
De Tannoys zijn zo slecht nog niet.
Er van uit gaande dat ze enigszins aardig opgesteld staan zou ik er om te beginnen een wat betere versterker aan hangen.
Dan verplaats je je "zwakke punt" van versterker naar luidspreker. En kun je op je dooie akkertje in de toekomst verder upgraden.
Maar ik zou zelf dus zeker beginnen met de versterker.
blob
Quote from: musfed on September  2, 2022, 21:30:54
Wat is je bron?
Het signaal komt binnen op de USB-poort van de Topping amp vanaf een laptop, meestal gewoon de 320 kbps van Spotify premium.
Vooralsnog ben ik van plan om deze input digitaal te houden.
Ik luister in een ruimte van zo'n 3.5x3.5 m met een groot raam.
blob
Quote from: VlisChris on September  2, 2022, 23:28:33
Ja dat klinkt inderdaad als een logische eerste stap... Ik zal eens zoeken op iets van Denon denk ik, of nog andere aanraders?
Foto van de set-up ?
Mogelijk is de eerste stap kijken wat je kan doen aan de akoestiek.
Ik ga helemaal met Hans mee.
jahtari
Ik zou als ik jou was alles verkopen en een actieve set speakers kopen.
Een set genelec 8030. Of genelec 8330. Of HEDD type 20 mk2.
Woonkamer: Kef LS60
Een toffe poging, maar vergeet dat maar mannen; de ts is zich allang aan het oriënteren op een nieuwe versterker, mogelijk is de order zelfs al geplaatst  ;D
Quote from: chansig on September  3, 2022, 12:57:08
Quote from: RalphH on September  3, 2022, 13:11:31
mmuetst
Een andere versterker gaat je geen verbetering geven. Of de Topping moet niet geschikt zijn voor de Tannoy's die je nu aanstuurt. Als ik de specs zo bekijk van deze luidsprekers die je nu hebt, zijn ze niet versterker onvriendelijk (of wel, ze maken het een versterker niet moeilijk).
Luidsprekers kunnen een verbetering geven, maar de vraag is wat mis je aan je Tannoy's? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar iets nieuws.
Vermogen van een versterker zegt niks, de combinatie van de gevoeligheid van je luidsprekers vs je vermogen van je versterker wel (en je impedantie gedrag van je je luidsprekers speelt ook een rol).
Mocht je in de buurt van Utrecht wonen dan kan ik je wel demo geven, dan heb je misschien meer een idee wat je wilt zoeken.
blob
Voor de huidige set-up is de Topping inderdaad nog wel geschikt, maar mijn gedachte was om eerst uit te breiden met een subwoofer.
Dat is misschien ook nog haalbaar met de Topping, maar vraagt wel wat spelen met het aansluiten, omdat er geen losse aansluiting voor aanwezig is.
Verder is de reden voor deze post niet per se ontstaan uit iets wat ik mis in mijn huidige setup, hooguit wat bas. Ik ben me vooral aan het orienteren en kijken wat een eventuele upgrade zou inhouden, zoals ik zei, ik heb geen idee.
De akoestiek is wel een goed punt, daar heb ik nog niet echt naar gekeken. Op dit moment staat de linkerspeaker vrij dicht bij de muur (20cm) en de rechter staat zelfs in een kast. Ik zal die rechter eerst wel eens op een standaard zetten en daarna een foto sturen.
Rowdy
#12
Volgens de specificaties heeft de Tannoy Mercury M1:
- een gevoeligheid van 87 dB
- aanbevolen versterkervermogen per kanaal van 10 - 70 Watt
- nominale impedantie van 8 ohm
- frequentiebereik bij - 3 dB van 55 - 20.000 Hz
https://www.scribd.com/document/52598521/Tannoy-Mercury-M1-brochure[
Om de luidsprekers goed onder controle te hebben zou ik een versterker nemen die eerder bij de 70 Watt bij 8 ohm per kanaal zit dan 10 Watt bij 8 ohm per kanaal.
katwax
Beste upgrade die ik ooit heb gedaan is akoestiek, minstens 10x meer beter dan eerder welke andere upgrade.
Overstap naar actieve luidsprekers vind ik ook wel een goede, maar dat is daarom niet altijd een upgrade  ;)
mmuetst
Quote from: Rowdy on September  4, 2022, 20:01:53
Vermogen zegt niks over dempingsfactor dus dit is verkeerde info.
Mediator
Quote from: mmuetst on September  4, 2022, 20:36:00
Dempingsfactor zegt ook niet alles over controle over een speaker. Wel is de gevoeligheid van de Tannoy aan de lage kant. Maar aan de andere kant is het een tweewegsysteem met relatief kleine units. De vraag is verder of de opgave 8 ohm ook de praktijk is. Mijn Tannoy zijn ook 8ohm volgens specificaties maar zijn dit in de praktijk (helemaal) niet. Wel kun je het aanbevolen versterker vermogen dat Tannoy opgeeft met een gerust hart hanteren.
mmuetst
Sommige subwoofers kun je ook aansluiten op de luidspreker aansluitingen. Mijn Rel subs bieden die optie. Maar bij sommige (bijvoorbeeld klasse D) versterkers moet je wel oppassen omdat de min aansluiting van de luidsprekers niet de massa is. Of wel je mag de min pool van de linker luidspreker aansluitingen niet koppen aan de min van de rechter luidspreker aansluitingen. Om een defecte Verster te voorkomen is het raadzaam dit eerst uit te zoeken. Hoe het met die Topping VX1 zit weet ik niet.
Quote from: mmuetst on September  4, 2022, 20:56:39
Ik kan me niet goed voorstellen dat je dan een echt goeie integratie krijgt en dat je dan het maximale eruit haalt.
mmuetst
#18
Quote from: Mediator on September  4, 2022, 20:55:59
Wat is uw uitleg?
Ik zeg, lees de Wikipedia er maar op na:
"Goede versterkers hebben een eindtrap met een hoge dempingsfactor, of wel een relatief lage inwendige weerstand. Een hoge dempingsfactor 'dwingt' de speaker om het signaal van de versterker exact te volgen. Dat zorgt ervoor dat de lage tonen strak door de luidsprekers worden weergegeven. Luidsprekers hebben vooral bij lage tonen de neiging om na een uitslag (beweging) na te trillen en na stilstand moeilijk op gang te komen. Een hoge demping van de versterker voorkomt deze uit- en inslingerverschijnselen. Sluit men nu een luidsprekerkast met een te dunne kabel of met een goedkope lagetonen-scheidingsspoel aan op de versterker, dan verslechtert de dempingsfactor en gaat de luidspreker veranderingen in het elektrisch signaal vertraagd volgen. Van een strak geluid is dan geen sprake meer. In een extreem geval spreekt men van boembas.[bron?] De meningen zijn hier over verschillend, soms is er een voorkeur voor dit effect".
Bron: wiki pagina
mmuetst
Quote from: DofN on September  4, 2022, 21:02:25
Zou niet weten waarom niet.
Hangt een beetje af van of je goed crossovers kan instellen, ook op je fronts.
mmuetst
Quote from: DofN on September  4, 2022, 21:18:12
Uiteraard. Ik gebruik mijn Rel subs om een stukje laag aan te vullen. Dus de "fronts" (ik heb niets anders  ;) ) spelen full range en de subs vullen een stukje laag aan en dat gaat prima. De Tannoy's van TS zijn volgens mij ook fullrange maar hebben hun -3 dB punt op 55 Hz en met een sub kun je dat prima aanvullen.
Op MP staan wat setjes m3. Staan hier in de woonkamer en hebben best leuk laag.
Wellicht is dat te proberen als je de m1 an sich ok vindt.
Wow.
TS wil een eerste (naar ik aanneem beperkte) upgrade stap zetten en alles wat hij de komende 20 jaar kan doen is de revue al gepasseerd. :D
De kamerakoestiek aanpassen -indien onvoldoende- kan een rode draad zijn. Een wat ruimer bemeten versterker en/of luidsprekers, hoeven daarop niet echt te wachten.
mmuetst
Quote from: MichelDW on September  4, 2022, 22:09:40
Wow.
Je hebt zijn antwoord blijkbaar niet goed gelezen.
