Welke kabels voor de Jadis DA50 Signature versterker ?
Started by batavier, July 6, 2022, 11:07:40
batavier
Beste Forumleden,
Onlangs heb ik een gebruikte Jadis DA50 Signature versterker gekocht met KT120 buizen.
Ook heb ik meteen een  nieuwe Jadis Symfonia cd speler er bij gekocht.
Verder bestaat mijn Stereo installatie uit een NAD C658 streamer en een paar Dynaudio Contour 20i luidsprekers.
De bekabeling die ik nu gebruik is een Audio Note isis interlink tussen de cd speler en de versterker, een Flow Cable interlink tussen de NAD en de versterker.
Tussen de Dynaudio en de Jadis zit op dit moment een Pink Faun sc4 luidsprekerkabel.
Als netsnoer gebruik ik op dit moment een Pink Faun pc2 aan de cd speler en aan de NAd zit Qed xt5 netsnoer en aan de Jadis zit nu de standaard netsnoer van Jadis.
Maar omdat ik het geluid voornamelijk in het hoog bij sommige cd's wat aan de hoge kant vind, soms is het bij het schelle af.
Vandaar dat ik op zoek ben naar de juiste bekabeling voor mijn installatie, want ik heb wel gemerkt dat de Jadis DA50s wel heel erg gevoelig is van welke kabel je hangt aan de versterker.
Zo had ik eerst een Qed xt5 netsnoer aan de Jadis, maar het laag en het middengebied viel mij erg tegen.
Maar toen ik er de standaard netsnoer van de Jadis er tussen had gezet veranderde dat meteen.
Het laag was meer aanwezig en ook de stemmen was meteen een stuk duidelijker, maar het schelle in het hoog was er nog steeds aanwezig.
Vandaar dat ik op zoek ben naar een andere stel kabels voor mijn installatie om het hoog wat in te temmen.
Gisteren heb ik een stel tellurium q Black mkII opgehaald om te proberen, maar ik vind dat niet echt een succes het geluid was meteen een stuk harder.
Iets wat onaangenaam klonk, dat kan ook aan de interlink liggen die tussen de cd speler , maar ik heb hier ook last van met het streamen waar ik een Flow Cable gebruikt.
Dus ik denk dat ik de tellurium q maar weer terug gaat brengen, en op zoek gaan naar een andere stel kabels.
Daarom mijn vraag aan alle Jadis bezitters op deze forum welke netsnoeren, interlink en luidsprekerkabels gebruikt u.
En eventueel ook nog welke luidsprekers zit er aan het eind van de luidsprekerkabel.  ;D
Want ik heb in het verleden vaak een Jadis versterker gehoord op shows of bij mensen thuis, en die versterkers klonken allemaal zéér goed !!!
En op basis van die luister ervaringen heb ik deze Jadis DA50 Signature gekocht, en dan wil ook héél graag dat mijn versterker ook net zo mooi klinkt !!
Groetjes, Jan.
Ja, je merkt het... met een Jadis maakt het alles veel duidelijker :)
Mediator
Jadis versterker, Jadis CD speler en een paar Dynaudio luidsprekers en last hebben van teveel hoog of schelheid. Ik verbaas me daar erg over. Jadis staat juist bekend om het heel mooie middengebied. Ik zou haast denken dat er iets anders mis is.
Maar dat gezegd hebbende, de kabel voor Jadis is Siltech. Probeer eens een SQ serie voor digitaal. Bijvoorbeeld een SQ80 of SQ88.
Deleted User
Quote from: batavier on July  6, 2022, 11:07:40
Wat ik zo lees heb je nooit een Jadis in je eigen set, in je eigen ruimte met zijn eigen akoestiek beluisterd.....
Dan snap ik je issue wel...
twani
Een Dynaudio luidspreker wil in ieder geval een versterker met een stabiele voeding  hebben ....
Ik heb hier op een Contour 1.3 MK ook meerdere buizenamps gehad en dat ging niet zomaar altijd goed.
Een mismatch is gauw gemaakt....
batavier
QuoteEen Dynaudio luidspreker wil in ieder geval een versterker met een stabiele voeding  hebben ....
Jadis staat bekend om zijn eigen ontwikkelde trafo's, de versterker van mij weegt zo'n 37 kilo.
Dus er zit volgens mij wel een zeer zware en stabiele voeding in de DA50.
En wat mij zeer verbaast is dat er in de gebruiks aanwijzing staat dat de Jadis graag een luidspreker ziet van meer dan 90db.
De Dynaudio heeft een rendement van 86 db, ik had verwacht dat ik de volumeknop van de Jadis nogal ver open moest draaien om enige volume te krijgen.
Maar niks is minder waar, de volumeknop hoeft maar net open te worden gedraaid, om acceptabel geluid te krijgen.
batavier
QuoteJadis staat juist bekend om het heel mooie middengebied. Ik zou haast denken dat er iets anders mis is.
Dat dacht ik in eerste instantie ook, heb daarom contact gehad met de importeur van Jadis, Jesper Hansted.
Hij heeft voor mij een controle beurt gedaan, en daaruit blijkt dat alles binnenin de Jadis nog origineel is.
Dus daar kan het niet aanliggen, wat die schelheid betreft.
Hij adviseerde mij  om uitsluitend koperen kabels te gebruiken.
Zelf gebruikt hij Cardas kabels, en de originele Jadis netsnoeren.
batavier
QuoteWat ik zo lees heb je nooit een Jadis in je eigen set, in je eigen ruimte met zijn eigen akoestiek beluisterd.....
Klopt, dit is mijn eerste Jadis versterker, en hij gaat voorlopig nog niet weg.
En mocht ik hem goed aan de praat krijgen met de juiste kabels en luidsprekers dan gaat deze DA50 nooit meer weg. !!!!!! :clapping: :pompom:
Atlas Cable is koper van een hoge zuiverheid. Kan best wel eens goed uitpakken.
Mediator
Probeer nu gewoon maar een Siltech. Dat is zilver maar die combinatie hoort gewoon bij elkaar. Goed te weten dat de Jadis in orde is. Ik neem aan dat men dan toch de buizen ook gemeten heeft. Je zou bij de importeur ook eens kunnen navragen of de Jadis voldoende vermogen/stroom kan leveren. Een gevoeligheid van 86db en een vermogen van twee keer 30 watt. Daar kan wellicht ook een oorzaak liggen, zeker als de impedantie wat grillig is of ergens een lage dip heeft. Mijn Tannoy had ook niet voldoende aan twee keer 25 watt.
Deleted User
Quote from: batavier on July  6, 2022, 18:54:38
Ik bedoel te schrijven: Je hebt Jadis overal gehoord, behalve in je eigen omgeving in je eigen set, VOORDAT je hem kocht.... Daarmee had je dit issue misschien kunnen voorkomen....
Ik heb de Spatial Europe No8 icm PrimaLuna op het oog, en in het oor... dat ga ik toch eerst in mijn eigen luisterruimte beluisteren, voordat ik echt 1 euriesmurrie overmaak..
Zo bedoel ik mijn opmerking.... Anyway ik hoop voor je dat de Jadis mag blijven... Suc6 ;D
twani
Quote from: batavier on July  6, 2022, 18:49:59
Als het geluid nu echt schel is heb je gewoon een mismatch te pakken...
Met een kabel kan je wat deelgebieden opleuken danwel dempen maar het helpt niks als de basis niet als speelt als een tierelier ....
Nogmaals, ik heb meerdere buizenamps op meerdere modellen Dynaudio gehad en het ging bovengemiddeld vaak mis.....
En ik bezit wel een aantal Dynaudios kan ik je verzekeren....  Daar zitten wat gemakkelijker aan te sturen modellen tussen zoals een aantal Focussen maar ook een lastige donder als de Facette...
In dit geval is de mismatch door beide merken al keurig gedocumenteerd .
Jadis beveelt een speaker aan met een minimaal 90dB load en de Dynaudio is door de fabrikant op 86dB gespecificeerd.
Tja, hoe duidelijk wil je het in beeld hebben.
Ik zou m'n centen voor kabels nog even vasthouden. Sowieso.    Een goed matchende set speelt ook met een simpele 4mm Canare of een Equator al de sterren van de hemel.
Mediator
Kijk iemand met ervaring met Dyn's. Ik sluit me daarbij aan als vermoedelijke oorzaak. Ter illustratie mijn Glenair hebben een rendement van 95db (hoog rendement) en zijn gespecificeerd als 8 ohm maar ... ze dippen in het tophoog (ik meen ergens rond 21 khz) rond de 1 ohm. Ik had echt twee keer 70 buizenwatts nodig om ze goed aan de praat te krijgen. Als je CD speler nieuw is laat hem dan ook eens goed loskomen.
Schel geluid is mismatch apparatuur > speaker en/of mismatch speaker > ruimte.
En het is nog maar de vraag of er een teveel aan hoog is of juist een gebrek aan wat anders, het laag/ mid-laag.
kermy
Quote from: twani on July  6, 2022, 21:50:46
Ik ga hierin mee, waarschijnlijk paart de speaker in het hoog niet lekker aan de uitgangstrafo van de versterker, daardoor kan een bepaald gebied over geprononceerd gaan klinken. Zie ook de opmerking van Twani over zijn ervaringen met buizenversterkers op Dynaudio speakers.
Met vriendelijke groet,
Kermy
batavier
Quote from: chansig on July  7, 2022, 08:04:16
https://www.stereophile.com/content/dynaudio-contour-20-loudspeaker-measurements
Geen idee hoeveel anders de 20i dan de 20 is. Maar mogelijk helpend artikel.
In Music Emotion van deze maand staat een test van de Dynaudio Contour 20i.
Het verschil met de 20 en de 20i is dat er in de 20i een nieuwe tweeter zit die ook gebruikt wordt in de duurdere Dynaudio's.
En natuurlijk zit er daarom is ook de cros-over filter aan gepakt..
In die test staat ook dat de tweeter er voor zorgt dat de details fraai worden weer gegeven.
Wat voor mij betekend dat het hoog wat nadrukkelijker wordt weer gegeven.
Dit is ook één van de reden waarom ik ook vroeg welke luidsprekers u heeft.
Ik zou m’n centen voor kabels nog even vasthouden. Sowieso.    Een goed matchende set speelt ook met een simpele 4mm Canare of een Equator al de sterren van de hemel.
En daarom ben ik blij met dit antwoord en daarom ga ik op Google even uitzoeken wat voor luidsprekers de Canara of de Equator dit zijn.
Ik heb iin het verleden eens een Jadis mono blokken gehoord op een paar grote Tannoy's gehoord en klonk fantastisch.
Dus dit is voor mij eventuweel ook een optie.
twani
Quote from: batavier on July  7, 2022, 10:49:05
Canare en Atlas Equator zijn dan wel speakerkabels :)
batavier
Quote from: MichelDW on July  6, 2022, 18:55:51
QuoteCanare en Atlas Equator zijn dan wel speakerkabels :)
Ik zat hier zelf ook al aan te denken, op internet had ik al de "Ascent Ultra" uitgezocht.
Deze kabel wordt goedkoper aan geboden omdat het een ex demo exemplaar is.
Maar wat voor een klank kleur hebben deze kabels van Atlas ?
Want via een bestelling via internet kun je moeilijk weer een kabel terug sturen als het tegen valt.
Of je moet dat kunnen afspreken eventueel met de winkellier.
batavier
Quote from: Mediator on July  6, 2022, 19:35:52
Ik weet het niet ik heb alleen niet zo goede ervaring met zilver, dat is mij soms wat teveel scherp in het hoog.
Vandaar dat ik toch liever ga voor een koperen kabel, ook al omdat Jadis zelf van binnen ook koperen kabels gebruikt.
En geen zilveren kabels, maar voor een keer een paar Siltech's proberen kan nooit geen kwaad denk ik.
erik s.
Het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat je dit met andere kabels gaat oplossen.
twani
Quote from: erik s. on July  7, 2022, 13:45:34
Dat denken wij allemaal ...........
Mediator
Siltech klinkt niet scherp in het hoog, juist het tegenovergestelde. Voor de rest eens met wat alle anderen al zeggen. Ik zou eerst eens een andere speaker lenen of met je versterker een bezoek brengen aan iemand die een andere speaker heeft. Dan 'is het lek' wellicht boven. Nu eerst even de logische volgorde aflopen. Is ook beter voor je portemonnee.
batavier
Quote from: Mediator on July  6, 2022, 22:34:01
Hierin heb je natuurlijk ook gelijk, misschien ben ik wat te vroeg met mijn klacht.
Bovendien de Jadis is dan tweedehands, maar heeft de versterker maar de vorige eigenaar heeft de Jadis maar een paar maanden in huis gehad en er weinig mee gespeeld.
Dat kan er ook mee spelen, maar dat neemt niet weg dat ik op zoek ben naar een stel andere interlinks en luidsprekerkabel…
Wat mij duidelijk is geworden is dat Atlas kabels een héle goede optie is.
Via Marktplaats ben ik er achter gekomen dat Hifihuis in Zuidlaren ze verkoopt, ga er volgende week eens naar toe om te luisteren.
En wat de luidsprekers betreft, ik denk dat ik ze binnenkort op Marktplaats te koop zet.
En van de opbrengst een paar andere luidsprekers koop met een hogere rendement.
Welke dat dan moet worden, dat weet ik nog niet….
