Het geluid van Laan
Started by Laan, May 5, 2022, 15:27:18
#2075
Quote from: Laan on March 19, 2024, 15:58:26Je kan hier alles neerzetten wat je wil hoor, was maar een idee.
Basskast en topkast gestapeld op de voet staat m.i. wel veel beter.
Maar niet iedereen houdt van dat soort 'volume' in z'n woonkamer.
2.1 kan in principe (haast) net zo goed. Maakt het wel wat luchtiger wanneer de subs uit het zicht staan.
Laan
Quote from: CinéHome on March 19, 2024, 16:07:23Maar niet iedereen houdt van dat soort 'volume' in z'n woonkamer.
Als je de topkasten zo op de steunen zet lijken het net van die huishoud robotjes.
Woonkamer:  Atoll st 300 | A*BNB nc250 bi-amp | Wharfedale Elysian 2
Man-cave set 1: Ayon Spirit V | Focal Scala Utopia Evo | Atoll st 300 | Atoll cd 100 | Rega P3, neo psu, exact | Atoll ph 100
Set 2: Classe CP 800 mk2, CA 2300 | Marantz SA 11 mk2 | Marantz NA 6006 | Sounddeco Alpha f3
Huisvrouwen houden van huishoudrobotjes! :D
maximus79
Quote from: CinéHome on March 19, 2024, 13:40:03Hij wacht al 2 jaar op deze speakers! Sinds hij een tijdlang een 2.1 set had van me maar de sub het pand moest verlaten.
Dus hij gaat zeker luisteren.
Nog steeds blij dat hij die weg heeft gedaan, die A*bnb speakers staan hier al 3 jaar te zingen. Elke dag weer verbaasd hoe dat speelt samen met een push/pull sub.
Laan
Vanmiddag ergens langs de snelweg op een winderige carpoolplaats de Atoll weer terug gekregen van Bart. Beetje gruizig tafereel wellicht, een man in een zwarte auto die een wit doosje overhandigd aan onverzorgd type in een oud bestelwagentje, maar goed.
Nog even staan kletsen en de conclusie getrokken dat de som der delen het succes van zo'n dac bepaalt. Bart ervaart meer resolutie uit de Teac. Dat pakt mooi uit dat de Teac wat extra door de set heen "duwt", zolang het resultaat niet over de top gaat. Bij mij vrees ik daar wel voor en zodoende past de Atoll beter hier denk ik. Eind goed, al goed.
De Nieuwe Atoll staat op zijn plek thuis en ik ervaar geen klank verschil met de oude. Dus geen inspeel issues of magische werking van de sr purple die direct in het gehoor springen.
Hannibal_
Lekker.
Klinkt als tevreden man
Laan
Ja klinkt lekker hoor. Beetje meer de vinyl kant op. Vanmiddag lekker rustig het oeuvre van Rage Against The Machine afgespeeld en ben helemaal zen. :)
Niets zo goed als RATM om je weer 'heel' met de wereld te voelen.
:D
Laan
Voor mij komt dat wel meer uit de energie die eruit spat dan uit de boodschap die erin zit. :)
Laan
Zonder eieren geen pasen, dus stuk of wat in huis gehaald. KT150, van de Russische Tungsol kip. Ik was wel ff benieuwd wat het thuis zou doen op de Wharfjes. Nou, om te beginnen bleef het lekker 21 graden binnen terwijl de thermostaat op 15 graden stond.
Klank aanvankelijk wat warmpjes. Dus de Pegasus xlr ertussen gedaan. Vervolgens even wennen en ja. De tevens meegenomen Agora megahexa pads onder de Atoll geschoven. Man wat trekken die dingen de boel mooi open. Jammer dat ze hier niet meer te krijgen zijn.
Morgen gaat hij weer mee terug naar de cave, de Ayon. Het speelt prachtig mooi, maar de a*bnb voldoet prima. Op een ander nivo, dat wel.
Laan
Zaterdag wordt er een aparte audiogroep aangelegd in de cave. Ik had gekozen voor een aparte kabel vanuit de meterkast, over het plafond, naar de set. Wel lelijk omdat er dan een kabel uit het plafond komt die naar een opbouw wcd gaat. Maar ja, het gaat om de audio he? Als kabel gekozen voor de Belden en de schakelaar een Gigawatt. Dat zou dan een dubbele moeten zijn omdat je volgens nen 1010 niet de nul mag doorlussen. Jammer, die is ruim twee keer duurder.
Foto naar de installateur gestuurd om te bepalen waar die schakelaar moet komen. Zie ik ineens op de foto "goot" staan. Het lijkt er op dat de goot met 11 wcd's dus al een eigen groep heeft. Dus schakelaar "goot" eens uitgezet, blijkt er maar een wcd uit te gaan. Kennelijk is er ooit besloten om de goot in meerdere groepen te verdelen, dus even uitzoeken welke er achter de set zit. Wel handig, de rest blijft dan achter een aardlek schakelaar zitten, dus kan ik die gebruiken voor de stofzuiger.  Het lijkt me wat overdreven om dan nog een kabel te gaan trekken als er al een aparte zit waar waarschijnlijk maar enkele wcd's aan zitten. Hoewel de Belden wellicht wat voordelen heeft tov wat er nu in zit.
Zijn er nog plekken waar de audiogroep het best in de kast geplaatst kan worden?
RZeemering
Grappig, beetje dezelfde situatie als ik had. Een bijna lege groep naar de set toe.
Nuc7i3 Roon ROCK server, Auralic Aries G1 streamer, Holo Audio Spring 2 level 1 DAC, Prima Luna Prologue Three voorversterker, Bryston 4bSST eindversterker, Driade Flow 405 kabels, Magnepan 20.1 speakers.
Belden werd mij niet direct aangeraden door verschillende ervaringsdeskundigen.
Rob_Dingen
Bij mij werd door Rhapsody juist wel belden afgeschermd aangeraden.
Laan
Belden is me destijds voor thuis aangeraden door Peacock als een prima en niet al te dure kabel. En dat heb ik maar aangenomen zonder er ooit spijt van te hebben. In de cave blijft voorlopig de standaard kabel zitten. Om vervangen en richting de kabelgoot te leiden is me teveel gedoe en bovendien kom ik dat boven de 30 mtr .
Vanavond de Audiolab e.v. weer opgehaald bij Marcush. Hij had er een schitt buizen v.v. op en de Dynaudio confidence 30 erachter. Werkelijk een droom combi. De Schitt kan ook als transistor of passieve v.v. werken en wat een verschil is dat. Echt een wereld van verschil. Maar met de buisjes... heerlijk!!
RZeemering
Heeft hij de Freya?
die staat ook op mijn lijstje om eens te beluisteren
Laan
Quote from: RZeemering on April 10, 2024, 23:55:51Heeft hij de Freya?
Ja, geloof het wel. Echt de moeite waard om te proberen!
Grappig, door dezelfde firma (persoon) werd die mij afgeraden, want onvoldoende neutraal, te warm 🤓
Quote from: Laan on April 10, 2024, 23:08:57Belden is me destijds voor thuis aangeraden door Peacock als een prima en niet al te dure kabel. En dat heb ik maar aangenomen zonder er ooit spijt van te hebben. In de cave blijft voorlopig de standaard kabel zitten. Om vervangen en richting de kabelgoot te leiden is me teveel gedoe en bovendien kom ik dat boven de 30 mtr .
Maar @Laan houdt van warm.
RZeemering
Quote from: Laan on April 11, 2024, 00:51:11Ja, geloof het wel. Echt de moeite waard om te proberen!
thnx! Eens kijken of ik die ergens op proef kan beluisteren.
Prijstechnisch namelijk ook erg interessant!
Laan
Quote from: RZeemering on April 11, 2024, 09:06:14thnx! Eens kijken of ik die ergens op proef kan beluisteren.
Ik zou @marcush eens vragen. Misschien wil hij hem kwijt, je weet nooit. :)
marcush
#2096
Quote from: Laan on April 10, 2024, 23:08:57Vanavond de Audiolab e.v. weer opgehaald bij Marcush. Hij had er een schitt buizen v.v. op en de Dynaudio confidence 30 erachter. Werkelijk een droom combi. De Schitt kan ook als transistor of passieve v.v. werken en wat een verschil is dat. Echt een wereld van verschil. Maar met de buisjes... heerlijk!!
Was weer gezellig!
De Freya plus. Moeten we maar een keertje wat afspreken  :)
Quote from: Laan on April 11, 2024, 09:32:03Ik zou @marcush eens vragen. Misschien wil hij hem kwijt, je weet nooit. :)
Je weet idd nooit  ;D , maar is eerlijk gezegd niet iets waar ik nu over nadenk.
Wat mij betreft een koopje voor wat je ervoor terug krijgt. Heerlijk geluid en flexibel om buizen aan en uit te kunnen zetten.
RZeemering
Quote from: marcush on April 11, 2024, 21:05:11De Freya plus. Moeten we maar een keertje wat afspreken  :)
Dat is altijd leuk! Waar woon je?
Laan
Daar is hij dan. De straks onzichtbare maar hopelijk hoorbare Gigawatt. Wat hoop ik dan? Nog wat meer smoothness ala wat ik deze week hoorde bij @marcush. Wat had die set met de dynaudio confidence 30 een heerlijke "bite". Tussen alle mooie sets blijven sommigen je net iets meer bij dan andere :)
Spijkie
Quote from: Laan on April 12, 2024, 19:44:46Daar is hij dan. De straks onzichtbare maar hopelijk hoorbare Gigawatt. Wat hoop ik dan? Nog wat meer smoothness ala wat ik deze week hoorde bij @marcush. Wat had die set met de dynaudio confidence 30 een heerlijke "bite". Tussen alle mooie sets blijven sommigen je net iets meer bij dan andere :)
Ben benieuwd wat t jou gaat brengen !
Gr Spijkie
Lumin,audioquest, T+A 1100e,Cardas,Piega,Supra,Essential Audio Tools.
