Tips voor: XLR verzwakkers / attenuators tussen voor- en eindversterkers
Started by audiotechneut, December 29, 2021, 12:02:23
audiotechneut
Beste forumleden, wie heeft ervaring met XLR signaalverzwakkers, ook wel XLR attenuators genoemd. Ik zou graag het signaal uit mijn voorversterker wat willen verzwakken zodat het regelbereik van mijn volume wat beter wordt. Nu regel ik teveel in het onderste bereik. Ik zie versies als de Shure A15LA en Audio Technica AT8202. Ik zie ook microfoon versies (met en zonder doorgave van de phantoom voeding) zoals de JTS MA-123 die waarschijnlijk qua impedantie niet passen bij mijn vraag. Wie heeft ervaring en kan tips geven? Bij voorbaat dank.
Totem Model 1, Proac Response ER one actieve sub,
Myryad MP100 voor, MA240 eind, MCD200 cd, Creek Evolution Tuner, Cambridge 851n streamer, Sony MDS-JB930 Minidisc. Bekabeling Nordost Red Dawn LS kabels en v.d.Hul interlinks
Teejoo
Ik gebruik ze ook vanwege die reden tussen de Altitude en Classé eindversterking. Had ik veel eerder moeten doen. Ik heb die van Rothwell. Die pretenderen wat meer hifi te zijn, geen idee of het verschil maakt. Je moet in elk geval erop letten dat ze wel geschikt zijn voor reguliere lijnsignaal. Een mic is bijvoorbeeld veel zwakker.
Rowdy
Ik heb er geen ervaring mee, maar misschien is onderstaande link iets:
http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/attenuators.html
Ik weet niet hoe het zit bij XLR, maar bij asymmetrische ingangen is het beste als de verhouding tussen uitgangsimpedantie van de bron en verzwakker ongeveer hetzelfde is als de verhouding tussen verzwakker en ingangsimpedantie van de versterker.
Voorbeeld: uitgangsimpedantie is 100 ohm, ingangsimpedantie is 50 kohm. Impedantie van de verzwakker moet dan ongeveer 2,2 kohm zijn.
audiotechneut
Quote from: Rowdy on December 29, 2021, 12:15:43
Ik heb even gekeken. De uitgangsimpedantie van mijn MP100 voorversterker is 75 ohm en de ingangsimpedantie van de MA240 eindversterker is 22 Kohm
Rowdy
Impedantie van de verzwakker wordt dan ongeveer 1300 ohm.
Nog een link:
https://www.hififorum.nl/index.php?topic=21075.0
Ik had toen de Myryad MP100 + MA120. Bij mij is het niet van gekomen, het is behoorlijk lastig om het zelf te maken, heb het wel geprobeerd, maar solderen van weerstanden in een connector is een kunst.
audiotechneut
Rothwell geeft niet aan wat de impedantie is. Verder hebben ze een 10db versie en een 20db versie. Wat zou je aanbevelen?
Rowdy
audiotechneut
Ik heb de Rithwell's besteld. Het zijn 10db versies. Ik ben benieuwd! Bedankt voor de adviezen.
vergeerr72
Quote from: audiotechneut on December 29, 2021, 14:53:56
Oh.  Ik zie het topic nu pas. Had nog een paartje liggen geloof ik.
Verstuurd vanaf mijn SM-T500 met Tapatalk
Teejoo
Ik had er meteen 11 nodig.. ::) Maar money well spend!
vergeerr72
audiotechneut
Ze zitten er inmiddels tussen Dit had ik 10 jaar eerder moeten doen! Nu weer een normaal regelbereik!
jossie
Ik zou die adapters/pluggen ondersteunenen, je kunt aardige stress op chassisdelen/evt printsolderingen zetten zo...
Omni !
PascalP
Quote from: jossie on December 30, 2021, 13:32:42
Ook mijn gedachte bij die foto's, flink verlengstuk er aan hangen zo...
Maar fijn dat ze doen wat ze moeten doen en bevallen :)
Rowdy
audiotechneut
Ik zal er inderdaad wat ondersteuning onder doen. Het alternatief is met 2 kabelsets werken maar ja, daar wordt het niet beter van denk ik.
jossie
Quote from: audiotechneut on December 30, 2021, 21:08:51
Dat ga jij niet horen  ::), als je twee korte kabeltjes van 50-100 cm hebt zou je die prima kunnen gebruiken. Gewoon ondersteunen kan ook natuurlijk, beste is dan met geloogd kersenhout dat twee weken in chloor heeft gelegen en daarna 4 uur op 180 graden gedroogd is in de oven. Dat verhindert dat de blokjes statisch kunnen worden, de kabels zullen zich 'virtueel' in de lucht voelen.
Omni !
Teejoo
Bij mijn Classé eindtrappen worden ze zelf al flink klemgezet door de achterplaat. Bombenfest op z'n goed Duits.
Teejoo
Quote from: audiotechneut on December 30, 2021, 12:56:53
Dat zei ik al. Bij mij met de Trinnov ook een flink verschil. De Trinnov eindversterkers hebben een gain van 19 dB, en daar heb ik het op afgestemd.
jossie
Bedoel je dat je dempers van 20 dB hebt genomen ? Of een andere specifieke waarde?
Met drie geschikte weerstanden kan de verzwakker ook in de kabel worden gebouwd. Gezien de prijs van die dingen wellicht aantrekkelijk voor deze of gene [emoji6]
Edit: ik lees niet goed maar ben toch benieuwd welke waarde je genomen hebt. Ik begrijp nu dat je het hebt afgestemd op eventuele Trinnov eindtrappen. Als die Dante ingaan heb je ze natuurlijk niet meer nodig (?)
Omni !
Teejoo
Quote from: jossie on December 31, 2021, 10:31:31
Hoi Jos. Ik heb de -10dB gepakt aangezien de Classé eindversterkers een gain van 29.1 dB hebben, en de gain matched Trinnov eindversterking 19 dB. Het is ook niet zo dat ik perse aan de Trinnov eindversterkers wil. Het ging me puur om de gainwaarde. Het resultaat is in elk geval erg goed omdat je nu fors meer regelbereik hebt.
Inzake Dante: ik weet nog niet of of dat het gaat worden, want dan moet je ook volledig om heb ik inmiddels vernomen. Het is of volledig Dante of analoog/digitaal op de huidige manier,
jossie
Quote from: Teejoo on December 31, 2021, 10:48:09
Helemaal om is een groot woord. Wellicht in de Trinnov wel (dus niet parallel Dante en analoge uitgangen actief) maar er zijn  genoeg Dante end points te koop die je bv twee of vier analoge uitgangen geven waar dan bv je subs aan kunnen hangen of/en een vintage eindtrap die je wilt blijven gebruiken.
Omni !
Teejoo
Quote from: jossie on January  5, 2022, 23:29:33
Bij Trinnov gaat dat blijkbaar wel het geval zijn. Maar ik weet meer met de volgende beta.
