Voorsversterker i..c.m. purifi eindversterker.
Started by KayaRahnee, December 6, 2021, 17:33:58
KayaRahnee
Kan men om het even welke voorversterker koppelen aan een Purifi versterker (bvb Audiophonics) of moet de voorversterker aan bepaalde eigenschappen/specs voldoen?
Alvast bedankt.
holco
Geen idee of elke preamp goed werkt op een Purifi amp, bij mij werkt het iig erg goed ;D
Wat ik merkte met de Classé CAP-151 en CP-50 is dat die erg weinig 'regelbereik' had met de nCores. Met de Purifi zou dat hetzelfde zijn geweest vermoed ik. Het ging snel heel hard. Dat schijnt een eigenschap te zijn van diverse oudere voorversterkers. Met de nieuwe voorversterkers (AVM V30, Esoteric DA07, Naim Atom en Naim Atom HE) was dit geen enkel probleem.
Teejoo
De gain van de eindversterker is hier denk ik heel bepalend in. Ik heb dat ook bij mijn combi Trinnov - Classé eindversterking gemerkt. Op alle kanalen -10dB attenuators ertussen geplaats om voor de Altitude op de optimale 18dB uit te komen. En dat merk je omdat je dan in zoals hierboven wordt genoemd meer regelbereik hebt, maar ook de outputversterking van de processor optimaal gebruikt in z'n optimale range.
Ik meen wel vaker gezien te hebben dat je op dit soort ice/ncore/purify eindversterkers de gain kunt instellen?
Quote from: Teejoo on December  6, 2021, 19:11:15
Dat is een goede opmerking inderdaad! Op mijn EVAL1 kan je de gain instellen met jumpers op de printplaat.
holco
Klopt, ook hier op de Purifi meerdere gain opties.
KayaRahnee
Omdat ik hier geen verstand van heb ... word die gain tijdens de produktie ingesteld of is het de bedoeling dat men dat zelf doet?
Op basis waarvan word de gain bepaald / ingesteld?
holco
https://www.audiophonics.fr/en/blog-diy-audio/36-set-gain-bypass-on-purifi-amplifier-module-ampli.html
Quote from: KayaRahnee on December  6, 2021, 20:02:05
KayaRahnee
Led
Quote from: Richi on December  6, 2021, 18:03:04
Domme vraag misschien, maar zou dat ook te maken kunnen hebben met het soort potmeter dat er gebruikt wordt voor de volume-regeling? (lineair vs logaritmisch?)
Ik heb zelf nog wel eens een potmeter van een chinees preamp bordje gedesoldeerd om te vervangen met een logaritmische (audio) potmeter...
https://learnabout-electronics.org/Resistors/resistors_09a.php#:~:text=Two%20types%20of%20potentiometers%20with%20different%20tracks%20are%20available.&text=With%20linear%20potentiometers%2C%20the%20resistance,the%20track%20to%20the%20other.
