Stereoset Audiogek 2021
Started by audio_stabilo, March 21, 2021, 12:54:19
audio_stabilo
Zit ook nog te denken of ik mijn natuursteen weer onder de stands ga doen en de stands nog iets verzwaren. Wie weet doet het nog iets
audio_stabilo
Iemand voor mij nog tips om het set nog beter te laten klinken ?
Kerre
Quote from: audiogek on September 25, 2021, 15:42:21
Afgaande op enkele foto's die ik zo snel heb gezien van je set. Welke heel netjes en mooi is. Niet wetende of er akoestische al het e.e.a gedaan is. Zou je eventueel kunnen denken aan een "hoogpolig" vloerkleed. Misschien dat het kwa geluid en weerkaatsingen hiervan veel positiefs kan doen.
Rob46
Quote from: Kerre on September 25, 2021, 16:03:34
Daar heb ik ook positieve ervaringen mee .......
[ Accuphase E-280 ][ Auralic Altair G1.1 ][ Sonus Faber Minima Amator II ]
audio_stabilo
Quote from: Rob46 on September 25, 2021, 19:29:10
Die ligt er. In het zit gedeelte
audio_stabilo
De subwoofer toch maar gekocht. Een tweede kriebelt nu alleen ook al weer  ::)
audio_stabilo
Toch even een subwoofer vraagje met de kef ls50 w2 en kc62.
Ik heb nummers waar diep laag in zit... als ik de sub links zet klinkt de sub mooi vol en hoeft hij minder hard te staan dan rechts. Echter... als ik hem rechts zet... hoor ik het mooie diepe  sub laag wel. Deze vraag heb ik vast wel eens eerder gesteld. Maar ik wil weten... wat hoort nu. Het diepe laag of het andere waar de sub minder hard hoeft in volume en mooi vol klinkt ?
Allebei lijkt mij, maar lastig te realiseren met "maar" 1 sub.
Een meten is weten blabla verhaal ;D
audio_stabilo
Wil er ook binnenkort een tweede bij :p
audio_stabilo
Quote from: RalphH on October  7, 2021, 19:41:38
Problem solved ;D
Volgens mij wordt het dan alleen nog maar lastiger toch qua fase en opheffen van bassen
Fase zal meevallen als je ze op lijn met je fronts houdt.
Level matchen is wel het minimale.
Maar dat vind ik eigenlijk ook al van inregelen met een dirac/audyssey/whatever.
Zelf nameten om te checken of je het zomaar neer kan plempen of wat de dsp heeft gedaan is dan weer stapje verder. Losse minidsp is helemaal mooi, tutorials genoeg. Mja, moet je wel zin in hebben.
Nameten of het neerplempen heeft gewerkt of dat het wellicht beter kan, vind ik eigenlijk ook al een must alleen met een setje fronts als je die serieus op wilt stellen. ;D dat nog los van dsp.
audio_stabilo
Voor mensen die het  probleem ook hebben dat de sub uitschakelt bij zacht volume. Ik heb het volgende gelezen op het kef forum. En het probleem is opgelost
De gain in de app lekker hoog zetten en op de sub afstellen
Dit geld ook voor de crosover... helemaal open en op de sub afstellen.
De sub blijft nu op fluister volume zelfs nog aan!
audio_stabilo
Omdat ik toch nog regelmatig had dat de sub uit ging toch maar een andere aanschaft. Wel groter... maar veel meer impact. En zeer goede room correctie. Namelijk de monitor audio gold w12.
Ook aan te sluiten op de pc om het een en amder de fine tunen. En hier heb ik dan gelijk een vraag over. Preset 1 (music) geeft minder impact dan Preset 2 (die dan ook impact heet) meer. Maar als ik de curve bekijk loopt die veel eerder af dan preset 1. Hoe kan die dan toch meer impact hebben ?
audio_stabilo
Dirk
input mode staat bij beide verschillend, zo is het lastig vergelijken
Trabuca
Meer impact mag ook wel, de MA kost bijna het dubbele. Hoe ben je tot deze gekomen, ben er wel benieuwd naar gezien ik MA subs hier niet veel tegen kom op het forum.
In de presets screenshots zie ik bij preset 1 input signal op LFE staan en bij preset 2 op Both. Het verschil kan mogelijk te maken hebben met het signaal dat van je LS50 af komt (crossover settings)
Denon AVC-X3800h | NCore500mp | Kef R3, R2C | Sony 85X95L | JL Audio 12W6 DIY Sub
audio_stabilo
Quote from: Trabuca on October 17, 2021, 13:36:37
Oja dat kan ik wel eens kijken! Maar als de instellingen gereset zijn (net gedaan) is het ook... de mode heet ook wel impact. Maar die curve gaat veel eerder naar beneden. Dan zou het toch juist minder moeten zijn ?
De sub is geweldig. Zeeer krachtig en voelbaar laag als het moet. Maar ook mooi subtiel als hij zacht staat. Ik laat de kefs ook aardig aanvullen. Crosover staat nu op 70 hz.
audio_stabilo
Hoe zouden jullie de sub laten mee draaien in stereo met de kefjes ? Qua high pass en low pass
audio_stabilo
Tips ? Want ben wel benieuwd ;)
FS249
Ik zou de sub bij laten komen net boven het afvallen van het laag van jouw Kef's. Ik denk dat de 70Hz dan wel goed gekozen is. Hij moet aanvullen zonder dat de sub opvalt en je kunt horen (localiseren) waar deze staat.
Cave: Versterker Accuphase E-270, Speakers Elac FS 249.3, BS 403, sub ESP 2040 2x, CD Denon SACD/CD 2000ae, Tuner Marantz 2120, Draaitafel: Sony PS- X4.
Trabuca
70Hz lijkt me een goed startpunt gezien de speaker karakteristiek. Maar jouw kamer en opstelling bepalen wat het beste klinkt. Kan maar zo zijn dat de locatie van de sub of een van de kef beroerd is waardoor je het niet goed gaat krijgen of de een wel en de ander niet. Misschien klinkt het beter als de sub bijvoorbeeld alles onder de 100Hz doet...
Kortom, proberen, wij kunnen het niet zeggen.
audio_stabilo
Ga hem straks nog eens hoger zetten. Kijken wat dat doet. Heb nu de input in de software het zelfde staan op preset 1 en 2. Toch geeft impact meer dieper laag dan de muziek stand. Terwijl de curve bij impact veel eerder naar beneden gaat
FS249
Kan Impact een hoger volume betekenen?
audio_stabilo
#199
Quote from: FS249 on October 18, 2021, 19:35:24
Ook daar zie ik geen verschil in. Zijj wel standaard modus waar jr dan je gemeten correctie op kan zetten. Muziek, film, flat, impact. Misschien zit er in dat profiel iets wat je niet ziet en aan kan passen
Oja... dus sub hoeft ook gelijk minder hard
