Purifi versterkers
Started by Tabcam, October 5, 2019, 18:21:01
Tabcam
toetertje
Quote from: eduard on July 14, 2020, 18:16:44
Ik was aan het bieden op de purifi op marktplaats maar het lijkt er op dat ik door mijn zuinigheid achter het net vis en dat iemand anders er mee vandoor gaat.
Das jammer, ik dacht echt dat ze voor jou gereserveerd waren.  :(
brt
#577
Haha, herkenbaar 😇
Maar volgens mij kun je prima voor een Audiophonics Purifi gaan.
Dan heb je hetzelfde voor minder...
eduard
De audiophonics gaan het waarschijnlijk worden. Ben ook nog even naar de versie van VTV aan het kijken.
https://vtvamplifier.com/product/vtv-amplifier-stereo-purifi-audio-1et400a-amplifier/
Voor wie het gemist heeft in de eerste post van dit topic is een leuke verzameling van purifi opties
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/ultimate-1et400a-purifi-amplifier-sonic-shootout-%E2%82%AC820-to-%E2%82%AC8-344.14048/
StereoMike
Had ik maar geweten dat je geïnteresseerd was dan had ik ze voor je vastgehouden.
StereoMike
Quote from: brt on July 15, 2020, 10:58:36
Maar volgens mij kun je prima voor een Audiophonics Purifi gaan. Dan ben
Was dat maar waar!
Tabcam
Quote from: eduard on July 15, 2020, 11:55:23
Nog één overweging, die van Nord komen met een 12V trigger. Voor €1595 heb je de versie met de rev C input buffer en OPA1612. Je kan dan Nog wel opamp verwisselen, niet het buffer helemaal uitschakelen.
eduard
Quote from: StereoMike on July 15, 2020, 12:33:06
Was dat maar waar!
Hoi Mike, je maakt me nieuwsgierig naar jouw ervaringen. Als ik jouw reactie zo leest kan ik daar aan opmaken dat er een wezenlijk verschil is tussen de nord met rev d en aangepaste buffer tov de basis uitvoering van audiophonic?
Eduard
StereoMike
Quote from: Rob_Dingen on June 15, 2020, 18:27:20
Er zijn wat mij betreft geen voordelen voor een passieve pre, ik vind een actieve pre beter klinken.
Maar het heeft alleen met smaak en voorkeur te maken.
Mijn ervaring is dat een passieve pre altijd iets duffer/minder resolutie heeft als een goede actieve pre
Wat ook kan en heel simpel is alleen een potmeter met een buffer er achter.
Liefst geen opamps.
Ben ook flink onder de indruk van de Benchmark HPA4 t.o.v. de passieve Hattor pre.
eduard
Nog een vraagje over de verschillende input buffers en opamps. Is het zinvoller om voor purifi te gaan met input buffer en opamps of kan ik het geld beter stoppen in een betere (buizen)voorversterker(ik wil deze tzt sowieso vervangen).  De input buffer en opamps kost als snel 400+ euro per kanaal en bij nord kunnen deze ook later aangeschaft worden.
Eduard
Rob_Dingen
Quote from: eduard on July 15, 2020, 17:56:59
Eduard
Dat is niet zo simpel je moet een gebalanceerde buizen voorversterker hebben die redelijk lage impedanties aan moet kunnen sturen.
Als je gaat investeren in een Purifi en je wil het zelf in een kast gaan bouwen zou ik gewoon het eval1 board kopen van Purifi.
eduard
Hoi Rob.
Bedankt en ik had nog gehoopt dat het zo simpel zou zijn :). Ik zie nog een beetje op tegen het zelf bouwen van de purifi omdat ik nog niet goed gevonden hebt waar ik een juiste case kan vinden met een correct layout voor de achterkant. De eval1 en voeding kosten samen ongeveer 860 euro maar dan heb ik nog een kast en diverse andere onderdelen nodig denk ik. Ik zal me eens meer moeten verdiepen in de zelfbouw en wat ik allemaal nodig hebt. Ik vraag me af hoeveel ik dan nog bespaar ten opzicht van de Nord of Audiophonic oplossingen.
Rob_Dingen
Als je het Eval1 board erbij koopt heb je eigenlijk alle aansluitingen.
Dan hoef je alleen een 230V entree te kopen en een voeding bij hypex.
Een kast kun je kopen bij modeshop.biz 2U hoog Slim line kasten.
Als je een tekening kan maken kun je dat bij hun aanleveren en laten frezen.
Verwacht dat je een tekening bij Purifi van het Eval1 board kunt downloaden.
Ik heb geen zicht op de aan geboden buffers van 3e en of die wel beter klinken als hun eigen board.
Dus alleen aan onderdelen schiet je al over de €1000,-
Joppietersen
#588
Ik heb gelezen/begrepen dat Modushop voor de "Galaxy Maggiorato GX288 230 x 280 mm pannello frontale 10mm NERO" kast standaard de benodigde gaten kan frezen en dat ze de tekening hiervoor van Eigentakt ontvangen hebben en dus het exact op maat kunnen maken.
Kast biedt ruimte voor de standaard componenten (Eigentakt set + Hypex voeding).
Met gaten en speaker terminals maken zou je dan net onder de 100 euro zitten maar verder zou je voor de definitieve info even met Gianluca van Modushop contact kunnen opnemen (kan in t Engels).
Tabcam
Eduard
Neurochrome heeft ook een input buffer. Die is wel eenvoudig zelf te bypass-en met jumper en 'maar' $129.
Dirk
Quote from: TabCam on July 15, 2020, 22:28:21
wel mono, dus $129 x2  ;)
eduard
Bedankt voor de link naar de modus shop en neurochrome. Ik ga me nog even wat meer inlezen in het zelf bouwen. Ik heb al even googled naar wat filmpje mbt purifi zelfbouw maar nog niet kunnen vinden.
Het wordt eigenlijk steeds ingewikkelder door alle keuze en opties. Ik heb vooralsnog een voorversterker met RCA uit en geen xlr.
Ik las nu iets over gebruik van single end input op de rca waarbij de neurochrome buffer iets doet wat andere niet doen. Van Nord had ik gehoord dat ik de XLR ingang gewoon kon gebruiken met een RCA verloop. Ik heb ze naar aanleiding van de tekst bij de neurochrome buffer een mailtje gestuurd.
Maar begrijp ik het goed dat de neurochrome weer niet de opamps ondersteund die oa nord rev D ondersteunen.
Onderstaand las ik bij de neurochrome buffer.
Unlike other buffers, including the Purifi EVAL1 and the Hypex NC500 Evaluation Board, this Input Buffer will provide a differential output for the Class D amplifier, even if the input to the Buffer is single-ended. This ensures that even a single-ended source can drive the 1ET400A and NC500 to clipping, something the Purifi EVAL1, Hypex NC500 Evaluation Board, and many other input buffers cannot do
jahtari
Quote from: eduard on July 15, 2020, 23:26:31
Waarom niet gewoon een standaard purifi eindtrap kopen - laat je niet gek maken door de "freaks" ( :D) die weer menen aan de slag te moeten gaan met verdere tweaks.
Woonkamer: Kef LS60
eduard
Hoi jathari
Ik denk ook dat ik voor de standaard versie ga en alleen rekening hou met eventuele kast ruimte voor plaatsen extra buffer.
Ik ben nu nog even mijn opties op een rijdje aan het zetten. Ik wil gaan voor 3 kanalen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
StereoMike
Quote from: Joppietersen on July 15, 2020, 21:42:58
Doen ze goed! Het zijn ook prima kasten.
StereoMike
Quote from: jahtari on July 16, 2020, 09:28:51
Er valt met het standaard EVAL1 bordje prima te leven.
eduard
#596
Quote from: StereoMike on July 16, 2020, 11:53:24
Bedankt, ik denk ook dat ik voor een bijna standaard versie ga. Misschien wel een zelf build. Na wat mailtjes heen en weer met Nicolas van audiophonic denk ik dat ik nog even een paar weken wacht. Audiophonic komt zeer waarschijnlijk in augustus met een mono versie uit. En omdat ik op zoek ben naar 3 kanalen lijkt het me dus best leuk om 3 mono's van audiophonic te hebben. De prijs voor 3 mono's zou lager moeten liggen dan hun huidige 4 kanaals oplossing.
Dat is goed nieuws. De mono versie zou ook mijn voorkeur hebben. Gewoon omdat het kan.  :D
brt
Quote from: brt on July 17, 2020, 21:54:16
Want?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Heb je ze kunnen vergelijken?
