E.H.B.D., ofwel Eerste Hulp Bij Dirac
Started by Tabcam, September 21, 2019, 11:42:12
Timvg
Het is inderdaad duidelijk dat er iets misloopt.
Online voldoende REW metingen te vinden van voor/na Dirac..
Bij mel loopt er -ergens- iets fout.
maximus79
Bij mijn is het ook duidelijk zichtbaar REW met Dirac aan en uit.
Tabcam
Een paar observaties: Bij mij geeft Dirac Live altijd een door hem gegenereerde naam, volgens mij van een wetenschapper. Heb je er nog steeds test staan? Ik vul altijd elke keer een andere naam in zodat ik zeker weet dat het filter goed geüpload is.
Verder geef je nu het voorbeeld van de subwoofer. Je kan beter de meting/curve van de fronts doen. Heb je het hele gordijn van de fronts afgehaald? En kan je eens een "curve" maken waarin je van 0 dB naar -40 dB verzwakt, ofwel zo'n 30 dB extra over het gehele verloop? Dat zou zeker hoorbaar en in REW zichtbaar moeten zijn.
mel
Quote from: TabCam on March 21, 2021, 16:37:04
De naam van de filter verander ik ook steeds, zodat ik ook zeker weet of de filter goed is opgeladen.
Het voorbeeld van de subwoofer was een idee van MichelDW.
Morgen zal ik nog eens een test doen zoals jij voorstelt. Vandaag heb ik het gehad 😬. Ik kom steeds op hetzelfde resultaat uit en geraak zo geen stap verder.
Toch iedereen bedankt voor het meedenken.
Lyngdorf MP 40 / M&K : 3xS150 - 2xS150T - Atmos : 2xLCR 850 - 2x X12 / JVC N5 / Panasonic DPU B 820
#679
Quote from: Timvg on March 21, 2021, 15:36:06
Maar deze voor/na grafiek is toch ook duidelijk verschillend.
Mijn punt was om een meting te krijgen waarbij je een verschil zou zien.
Je zou een meer normale doelcurve moeten laden en kijken wat dirac er dan mee doet.
Timvg
Die heb ik al vergeleken (normale target). Wanneer je de levels gelijkzet is er omzeggens geen verschil.
Firmware eens upgraden?
Richard70…
Firmware en arcam, blijft altijd een dingetje  :D
mel
BenW
Quote from: mel on March 22, 2021, 07:29:08
Hoezo ??
Omdat bijvoorbeeld de laatste firmware versie van de AVR550 bugs heeft en Arcam alleen maar bezig is met de nieuwe lijn.
Arcam AVR550, Samsung 65QN93B, PS5 Disk Edition, Dune HD Real Vision 4K met iFi iPower X, Apple TV 4K (3rd generation), Auralic Altair G1, B&W CM10s2, B&W M1 Mk2, CM Centre s2, SVS SB-2000 Pro en AudioQuest bekabeling.
Quote from: BenW on March 22, 2021, 07:47:11
vorige versie fw is wel ok, heb je alleen geen imax...voor wat het waard is.
Anders nieuwe erop en als je hem dan een keer hard uitzet even de crossovers weer instellen via het menu.
Maar ben het met je eens...idoot dat dit nog niet is aangepast.
Ik blijf ze mailen iig fwiw
Teejoo
Ga vrijdag op locatie weer eens een Dirac meting doen en inregelen met een Arcam AV860. Ik doe het wel met de oude dirac versie, daar heb ik tenminste ervaring mee.
Ben benieuwd of ik het nog kan!
Teejoo
#686
Quote from: maximus79 on March 21, 2021, 14:13:30
Met de knop audio op je AB. Eerst even op amp drukken.
Heb je dit nou al gedaan en gecheckt op het display? Het feit dat je een file hebt geladen zegt niet over de vraag of dirac aan of uit staat.
En als hij al op ON staat, even uitschakelen en weer aan.
mel
Quote from: Teejoo on March 22, 2021, 20:25:27
Hey, sorry, jaja ik heb het nagekeken en in beide standen gemeten. Veranderd niks aan de zaak.
Tabcam
Quote from: mel on March 22, 2021, 20:40:04
Welke firmware staat er op de Arcam AVR550 en welke Dirac Live software gebruik je?
mel
Quote from: TabCam on March 22, 2021, 20:48:28
Dirac live 3.0.9
Van de Arcam heb ik geen idee eigenlijk
En heb je 2 subs aan de Arcam hangen?
mel
Tabcam
Quote from: mel on March 22, 2021, 21:05:39
Dirac live 3.0.9
Als het goed is krijg je die te zien als je een paar seconden de knoppen 'direct' en 'info' tegelijkertijd ingedrukt houdt. Op de ARcam zelf, kan niet met AB voor zover ik weet.
BenW
#693
Quote from: denoontje on March 22, 2021, 18:41:09
Zelf draai ik op de firmware waar mijn AVR550 op geleverd is, en dat is versie 4.41
Heb geen problemen dus kom niet aan de firmware, want over versie 7.14 lees ik niet veel goeds.
Ik mail ze ook zo nu en dan, Arcam zegt met nog een final firmware versie te komen, maar ik betwijfel het..
Timvg
#694
Zijn er toevallig andere leden met Dirac die eens een zonder/met Dirac REW meting willen uitvoeren? Hoeft niet uitgebreid te zijn, 1-punt meting steady-state (50dB schaal, 1/24 smoothing)
mel
Quote from: TabCam on March 22, 2021, 22:11:45
Ik veronderstel dat dat het nr is dat na HOST staat ?
Dan is het versie 3.77
Tabcam
#696
Quote from: mel on March 23, 2021, 10:57:41
Klopt, dat is best een oude versie. Zelf heb ik 4.17 7.14.niet teveel naar nummering kijken. Zie geen oudere versies maar upgraden is zeker een poging waard als Dirac dan wel werkt. Ik heb mog gekeken of ik een versie als 4.41 kan vinden, maar niet meer online :nopompom:.
mel
#697
Dan vermoed ik dat het die ZIP file is die je moet downloaden ?
Ik meen te te herinneren dat iemand me had gezegd van de laatste FW niet te gebruiken omdat er bugs zouden inzitten ?
mel
