E.H.B.D., ofwel Eerste Hulp Bij Dirac
Started by Tabcam, September 21, 2019, 11:42:12
R0N
Quote from: kermy on November  1, 2020, 12:46:23
Even een vraag van een Dirac newbie. Gisteren voor het eerst DIrac gemeten en de voorgestelde curve laten implementeren in mijn DDRC-24.
Klinkt anders, ruimtelijker, en er is meer controle in het laag. Toen de zaak nog maar eens nagemeten in REW, en daar zie ik dat mijn impulse response is geïnverteerd. Dit moet door Dirac komen, daarvoor was de impulse gewoon positief.
Mijn filter is LR12dB en er zijn geen drivers geïnverteerd, dat hoefde ook niet daar gewoon de grootste output op de crossover gaf. Weet iemand hoe dat zit?
Met vriendelijke groet,
Kermy
Ik heb hetzelfde meegemaakt, Dirac draait de fase om.
Gemeld bij Dirac support: eerst kreeg antwoorden van 'dan draai je fase gewoon om' en later mijn bestand opgestuurd voor onderzoek. Vanaf toen is het heel stil gebleven. En na een dag of 10 gaat je ticket op 'opgelost' omdat ze niks meer van je horen. Erg onbevredigend.
ron
kermy
Quote from: R0N on November  2, 2020, 09:55:35
ron
Dus gewoon in de Minidsp op inverse zetten?
Kermy
R0N
Quote from: kermy on November  2, 2020, 10:07:27
Kermy
Nee, zolang Dirac geen bevredigend antwoord geeft of een oplossing heeft blijft het zoals het is. Zoals je zegt, het klinkt wel goed.
Zoals ik vaak zeg, alles weten maakt niet (altijd) gelukkig.
ron
Tabcam
De volgende vraag betreft het importeren van curves via files, ik heb zowel de HK als B&K curves als text files, maar ik kan zo niet vinden hoe ik die kan importeren, dus wie kan daar licht op laten schijnen?
Kermy
Is het voor beide driver units geïnverteerd of maar voor één. En bij alle frequenties of meet je bij 1 kHz? Omgekeerde polariteit horen veel mensen niet tenzij maar één van de twee luisprekers andersom zit.
kermy
Quote from: TabCam on November  2, 2020, 15:35:06
Daar ik in REW beide kanalen tegelijk gemeten heb, neem ik aan dat als ik de respons geïnverteerd zie staan ze dus beiden geïnverteerd zijn. Gemeten met pink noise speaker cal.
Kermy
maximus79
Ik heb een nieuwe meting gedaan omdat ik mijn ruimte wat gewijzigd had. Nu valt mij op dat met muziek (stereo) het geluid veranderd is wat betreft plaatsing. Ik kwam daar achter door naar amused to death te luisteren. Als ik dirac uit zet dan hoor je veel geluiden aan de zijkant, hoe ik het ook gewent was. Bijvoorbeeld de hond die blaft bij de eerste track, lijkt of hij bij de buren blaft aan de rechterkant. Met dirac aan hoor ik de hond links naast mij rechter speaker.....
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Kingpin
 :D
Is ook een blaffende k*t hond. :D
Maar geen idee wat er aan de hand zou kunnen zijn. Mijn hond is goed opgevoed en blijft rechts blaffen wat ik ook doe.
Kwabbernoot
maximus79
Tabcam
Quote from: maximus79 on November  4, 2020, 14:59:50
Foute meting? Staan stemmen wel goed? Mooie nummers om dat te bepalen zijn Bubbles en Crossing van Yosi Horikawa's en Lights of Louisianne van Jennifer Warnes. De eerste heeft een heel breed stereobeeld, vaak breder dan de luidsprekers en bij Jennifer Warnes zou je diepte moeten kunnen horen.
R0N
Ha,
Mijn favoriete testtrack om fase te testen. Zodra de fase verandert, werken de effecten (ben even kwijt hoe het heet, iets met Q...) niet meer en komt de hond terug naar het midden. Of erger, hij gaat naar links!
De CD staat vol met dit soort effecten, waarbij het mogelijk is geluid ergens anders te plaatsen dan binnen de luidsprekers.
Je kunt het dus goed gebruiken om de fase (verandering) te testen.
ron
maximus79
#412
Quote from: R0N on November  4, 2020, 17:03:08
Ha,
ron
Ja Q-sound, ik gebruikt dit album altijd om te testen na veranderingen.  Alle effecten die normaal naast of zelf iets achter me te horen zijn, bizar trouwens, hoor ik met dirac rondom de speakers. Lijkt of dirac iets met de fase heeft gedaan??
maximus79
Quote from: TabCam on November  4, 2020, 17:02:51
Ja maar wat is er dan fout gegaan?? Heb al tien talen keren gemeten en niets anders gedaan nu.
maximus79
Niemand die ff kan checken of hun het zelfde ervaren met amused to death en dirac on/off?
Tabcam
Heb momenteel last van Gremlins en geen goed ingemeten Dirac :nopompom:. (Is met de open baffles ook veel minder nodig :pompom:)
Valkyrie
Quote from: maximus79 on November  4, 2020, 17:12:05
Het nummer of het album?
maximus79
Quote from: Valkyrie on November  4, 2020, 18:27:11
Album of nummer maakt niet uit, het verschil merk ik gelijk bij schakelen tussen dirac on en off, dus dat zou iemand anders ook moeten horen met dirac of juist niet. Dirac corrigeert de imaging, het klinkt zeker niet slecht maar hoort dit zo? Geen idee....
maximus79
Hier wat screenshots van mijn meting, misschien dat iemand hier wat uit kan op maken?
Kingpin
Hond staat bij nagenoeg in het midden, pakweg 5 graden naar links zowel met als zonder Dirac.
De piano in nummer 3 staat bij mij letterlijk rechts te spelen.
Lang geleden dat ik deze heb beluisterd, wat een genot weer.
maximus79
Net even me oude meting ingeschoten, waar wel de fronts hetzelfde stonden en nu is het probleem er niet. Apart.
maximus79
Quote from: Kingpin on November  4, 2020, 19:49:47
In het midden links, dat is best gek. De hond hoort toch echt aan de rechterkant te blaffen. Dit is met de eerste track?
maximus79
Denk dat het komt omdat ik de laatste keer vrij gefocust gemeten had, vrij dicht om mijn luister plek heen. Nu een nieuwe meting doen. Word vervolgd
maximus79
Quote from: maximus79 on November  4, 2020, 20:04:00
Ok, nieuwe meting gedaan. Niets veel anders gedaan dan de vorige behalve de meet punten iets verder uit elkaar. Probleem is weg.
Kingpin
#424
Quote from: maximus79 on November  4, 2020, 19:56:18
Zal er binnenkort eens Dirac geheel omzeilen en nog eens beluisteren door de streamer rechtstreeks op de dac aan te sluiten.
Nu heb ik in de minidsp een vrije preset gebruikt die ik nog niet geladen heb met Dirac (denk ik ....).
