Ervaring Lumagen Radiance Pro
Gestart door Teejoo, augustus 3, 2019, 23:35:45
Idd resolutie [emoji23][emoji23]
Citaat van: papaleo op augustus 26, 2020, 14:28:05
Symptomen van het ouder worden zijn bij jouw al vergevorderd,makker  :D
Haha.  :tounge2:
PascalP
#52
Citaat van: denoontje op augustus 26, 2020, 13:50:27
en zijn ze niet eens 8k of hoger compatible denk ik?
Nope, beide gelimiteerd tot 18Gbps, maar wie weet wel upgradable in de toekomst?
Weet dat de Lumagen stock van 9Gbps kaarten voorzien is en deze zijn te vervangen door 18Gbps
Voor de Envy zou dit ook beteken zowel de GPU als de HDMI input kaart upgraden, mits dit een drop in replacement zal worden ooit.
Citaat van: reza op augustus 26, 2020, 14:10:19
De "pro" serie van de Envy en Lumagen gaan zelfs over de 10k heen volgens mij.
Envy wel, de Luma 4242 zit retail op iets van €6000-6500 dacht ik, dan heb je 4 inputs en 2 outputs.
Uitgebreidere modellen hebben meer in/outputs maar doen precies hetzelfde intern dus daar hoef je geen verdere winst te verwachten zoals de Envy wel 2 onderscheidende modellen heeft.
Er is toch ook een 4444?
En de 6/6,5K zijn volgens mij voor de instapper?
PascalP
#54
Citaat van: reza op augustus 26, 2020, 14:44:36
klopt, enkel meer input/outputs.
Functionaliteit en DTM etc. 200% identiek
Enige minimale verschil is dat de modellen met 4 outputs ook nog PiP doen (Picture in Picture)
PascalP
Lumagen 4242 = 4 inputs, 2 outputs
Lumagen 4442 = 4 inputs, 4 outputs
Lumagen 4444 = 6 inputs, 4 outputs
Lumagen 4446 = 8 inouts, 4 outputs
Dan had je ook nog een 4240 met 2 inputs en 2 outputs maar deze is volgens mij niet meer leverbaar
Teejoo
Citaat van: Teejoo op augustus 26, 2020, 11:21:20
Dat is het idd
Ik las ook op ik dacht AVS dat ze idd ook vaak alle signalen converteren naar Rec 2020. Dan heb je volgens mij helemaal geen switch meer. Alleen geen idee of dat nog negatieve impact heeft als je dat dus doet met een Rec709 signaal.
Kan iemand hier nog iets nuttigs over zeggen?
williams
Je kunt zo met bv 1 user in je beamer die op rec 2020 staat alle content afspelen . Dus de lumagen is dan zo gekalibreerd dat je met een rec 709 content ook de user 1 kunt gebruiken in je beamer en je dan ook de juiste kleuren hebt .
Rec 709 is een kleinere kleurendriehoek die dus ook gewoon past in rec2020 ,ik neem aan dat de lumagen dit kunstje ook andersom kunt doen daar madVR dit ook kunt .
Het voordeel is dan dat je natuurlijk maar 1 user gebruikt voor al je content en geen last hebt van switchen wat soms even duurt .
home@the movies
Citaat van: williams op augustus 26, 2020, 20:33:08
Dat is inderdaad ook wat de madVR doet, een Lut voor BT2020 en van daaruit vertrekkende eentje voor REC709. De madVr herkent welk formaat er binnenkomt en schakelt dan naar de juiste LUT.  Zo is bij ons het systeem ook gekalibreerd, heel erg handig, zeker voor het geven van demo's om de verschillen te kunnen zien.
home@the movies
We kunnen binnenkort iemand gelukkig maken, die met veel plezier zijn ervaringen hier zal delen ;-) net vers binnengekomen. ;D
papaleo
Citaat van: home@the movies op augustus 27, 2020, 15:54:28
:worship: :popcorn: gefeliciteerd wie het ook mag zijn  ;D
Nu maar hopen dat hij (voor dat geld) ècht gelukkig gaat worden...
Ben benieuwd hoe (hij/zij) zijn ervaringen zijn...
buckler
Ik kreeg bericht van Werner dat de mijne binnen is dus ik denk dat dit hem is... NICE  :clapping:
JVC NZ9 , MadVR Envy , Panamorph Palladin DCR , Stewart ST100 en ST130G4  2.40:1 , Trinnov Altitude 16 , MK Sound MPS2520P (5X) - X15+ push pull (2X) - MP150 (atmos) Parasound , ROGOZ-audio speaker stands , ATV 4K CineMike , Oppo UDP 203 CineMike stuffe 2 , Isotek , Crowson actuators (2X)
papaleo
Citaat van: buckler op augustus 27, 2020, 18:05:01
Wauw... :clapping: :worship:
Laat zo snel mogelijk weten hoe jouw ervaringen zijn,heh  ;)
PascalP
Heel gaaf Buckler, zal een mooi plaatje opleveren samen met je andere gear  :popcorn:
papaleo
#64
Maar er zou toch een heel ander 'jasje' om heen komen?
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=176568.msg3378661#msg3378661
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=176568.msg3378687#msg3378687
Verkeerde topic Werner..
:tounge2:
home@the movies
Citaat van: reza op augustus 27, 2020, 21:41:01
:tounge2:
Je hebt gelijk, ik dacht dat het over vergelijk tussen beide toestellen ging, mijn excuses;
PascalP
Citaat van: home@the movies op augustus 27, 2020, 23:05:39
Sluikreclame :P
"Introduction to Lumagen with Jim Peterson part 1 & 2"
2 filmpjes van een live webinar waarin veel informatie wordt gedeeld over de mogelijkheden:
Wel even wat tijd voor uit trekken  :P
https://www.youtube.com/v/IV5KatkkN6w&feature=25s
https://www.youtube.com/v/VA6G6vFPGwE&feature=25s
PascalP
Mooie filmpjes, nu bezig met deel 1 en er worden al een hoop dingen benoemd die hier in het topic ook al gevraagd zijn.
Deel 2 gaat er nog dieper op in zeggen ze maar zoveel tijd heb ik nog niet gehad ;)
buckler
Citaat van: PascalP op augustus 27, 2020, 18:58:28
Ja inderdaad Pascal, ik kan dan ook niet wachten... NX9/Paladin DCR/madVR/2.40:1 Screen Research moet wel een winnend geheel vormen denk ik zo :clapping:
Ik ben er dan enorm blij mee en kan niet wachten totdat alles hier thuis draait.
Dank je
The Luggage
Citaat van: williams op augustus 22, 2020, 10:21:21
Heb hier ook de review van cinemike gelezen en kan me der hellemaal bij aansluiten ,zelf heb ik dan wel geen Lumagen maar wel een pc met madVR erop en dan ga ik er even vanuit dat de Lumagen en madVR elkaar niet voor elkaar onder doen .
Sinds kort ben ook ik de trotse bezitter van een JVC N5 en ik kan dus een goede vergelijking maken tussen de tonemapping van  madVR en de FA van de N5 en ook ik kom tot dezelfde conclusie dat madVR op een aantal punten de tonemapping iets beter doet met wat meer detail in het wit  bv de scene in Antman waarbij de badguy uitleg geeft omtrent the Yellojacket .Je ziet dat er iets meer detail in de felle witte lampen zitten in het laboratorium.
Daarentegen is de tonemapping van madVR/Lumagen natuurlijk terug gebracht naar SDR met een gamma van 2.2/2,3 waar de JVC FA nog steeds HDR is en wat dan ook opvalt is dat de tonemapping van de JVC iets Dynamischer /contrast rijker is .
Als je wat testpatronen erop loslaat (heb ik nog niet gedaan) met bv een disc van Spears & Munsil dan zal je waarschijnlijk zien dat er wat meer detail zit in bepaalde testpatronen met madVR t.o.v. de JVC .
Ik verwacht ook dat met de upgrade die JVC heeft aangekondigd het verschil nog iets kleiner wordt dan nu het geval is .
Of dit verschil het waard is in tonemapping om een Lumagen/Envy te kopen voor een aanzienlijk bedrag ik denk het niet maar er zijn natuurlijk ook nog genoeg andere redenen om tot een aanschaf van een processor te gaan ,denk dan bv. aan scaling ,lensmemory aansturing ,3DLUT enz
Als ik puur alleen naar de tonemapping kijkt dan  zou ik voor mezelf geen Lumagen /Envy aanschaffen maar  mijn geld in een Panamorph stoppen .
Hoi. Ik ben wel nieuwsgierig naar jij vindt over de Frame Adapt van JVC versus een htpc met MadVR (wat veel minder kost dan een Lumagen Pro of Envy maar wel meer gedoe is)?
Kijk jij UHD materiaal op de N5 nog steeds via MadVR of gebruik je nu de Frame adapt stand van de JVC?  Vind jij de extra's die MadVR toevoegt het waard om met een htpc te werken (in plaats van gewoon een schijfje in de UHD speler te steken en de Frame Adapt te gebruiken)?
(excuus als ik te veel off topic ga, maar het lijkt mij wel interessante informatie voof degenen voor wie een Envy of Lumagen te hoog gegrepen is maar die wel een htpc hebben)
Teejoo
Mooi dat de komst van de Envy Lumagen ook aanzet tot het maken van mooie stappen. Een goed voorbeeld van doorontwikkeling van een bestaand product:
https://www.avsforum.com/threads/new-lumagen-radiance-pro-series.2172017/page-426#post-60098631
papaleo
Zeker mooie stappen.
De Envy zal ongetwijfeld een mooie machine zijn of gaan worden...,maar als ik op dit moment mijn geld zou moeten inzetten voor een beeld-processor zou mijn gevoel toch naar een Lumagen/Radiance gaan dit is gebaseerd op de jaren lange ervaring die dit merk met zich meedraagt en niet op welke nu beter presteert.
Citaat van: papaleo op september 14, 2020, 12:29:19
Ik zou persoonlijk geen geld neerleggen voor een beeldprocessor als ik een N serie had!
Als ik dan toch geld had en uit zou willen geven zou ik zoals Williams ook al schreef een panamorf lens kopen. De DTM van de JVC,s doen het echt heel mooi!! Van de week ook weer zitten vergelijken met 1917 via madVR vs de DTM. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de FA van JVC.
Ik zie dat madVR beter is kwa informatie verwerking maar kwa pop, ( dat vind ik mooier ) is er meer in de FA.
