BK XXL400 probleem
Started by konijntje, April 23, 2019, 22:03:33
konijntje
Hi,
Ik heb een tijd geleden van een forummember een BK XXLS400 FF overgenomen. Veel plezier van alleen merkte ik gisteren op dat er een kraak in zit. Hij doet bij bepaalde frequenties "kgggrrrrkgrrrr" Dit bijvoorbeeld rond seconde 30 van het intro van Mad Men. Maar bij het begin van de film van mad max merk je niks. Toch lijkt het niet iets in de woofer te zijn, die heb ik van buiten helemaal nagekeken en het is ook niet altijd hetzelfde als je hetzelfde intro 2x speelt kan het de ene keer erger zijn dan de andere keer. Het is zowel via de highlevel input als via de lowlevel.
Iemand een idee? En iemand een idee waar ik eventueel een BK sub kan laten nakijken in nederland?
Groetjes en bedankt!
Jossie....
Mijn BK is vorige week teruggekomen van hem. Vakkundig nagekeken. Hoefde niets aan te gebeuren. Maar als dat het geval was geweest dan had hij het weten te fixen.
Check even of het geen huls van een RCA stekker of iets dergelijks is, wat los zit en bij bepaalde frequenties gaat trillen. Kan soms gek luid storing geven.
konijntje
Quote from: chansig on April 23, 2019, 22:14:40
Jossie....
Bedankt, ik hou het in gedachte. Ik wacht bet antwoord van Bk elec zelf ook nog even af. Waar woont Jossie ongeveer?
Quote from: MichelDW on April 23, 2019, 22:28:45
Het geluid komt wel echt uit de woofer. Ik denk zelf alleen dat het niet de woofer zelf is omdat als er iets fysiek kapot was dat het ook hoorbaar zou moeten zijn op andere frequenties. Maar het geluid isner ook als de RCA ontkoppeld is en ik speel alleen via high level en visaversa.
Ralf67
Omgeving Delft
Zeer goede ervaringen mee
konijntje
Bedankt allemaal, ik ben in contact met Jossie. De sub is er ondertussen helemaal mee opgehouden. Hij gaat nog aan, de auto on/off werkt ook nog maar de woofer beweegt helemaal niet. Tom van BK Elec zelf raadde aan om 2 capacitators te vervangen. De plate-amp heb ik er even af gehad maar alles ziet er prima uit. voordat hij er helemaal mee kapte ook de woofer kwart slag gedraaid maar dat maakte ook niet uit.
Hopelijk is hij nog te redden, anders moet ik op zoek naar een andere subwoofer.
Vast wel dat hij te maken is. Zeker door Jossie. Mocht het niet lukken dan heb ik nog een 400 te koop staan. Nagekeken door Jossie... :D
konijntje
Quote from: chansig on April 29, 2019, 07:51:10
Vandaag bij Jossie geweest. Sub afgeleverd, ik was nog geen 10 minuten onderweg naar huis of Jossie belde dat hij het probleem al had gevonden en of ik nog kon omkeren. Wat bleek, de aansluiting op de woofer zelf had een breukje.. Gerepareerd, gelijk meegenomen en alles draait weer als een zonnetje!
Niks dan lof voor Jossie!
Lucky.L
Alle lof voor Chansig natuurlijk  :D!
Quote from: konijntje on April 29, 2019, 17:15:49
Nice....en inderdaad fijn dat er op het forum iemand is die zo snel en kundig de boel kan fixen. Geniet van je sub.
jossie
Omni !
jossie
 :D
Kleine toelichting dan maar. De kabel tussen de woofer en de module was de boosdoener. Koude 'las' in een van de faston connectors. Schoolvoorbeeld, dus forum waardig  ;)
Op de foto zie je een sneetje tussen de soldeertin en de zijkant van de connector. Andere zijde was net zo maar zie je niet door camera standpunt. Tijdens het solderen is de tin wel tegen de connector gevloeid maar niet verbonden. Na een tijdje gebruik en wat trillingen heeft de kabel zich dus losgetrild en is /was er af en toe geen contact meer.
Dikke pech... Mooie sub!
Omni !
Ralf67
Dat heb ik bij een BK subwoofer nog niet eerder gezien.
Slordige of slechte soldering.
Mooi dat het simpel opgelost is. 8)
