Audioquest powercord/stroomkabel prijskwaliteit ervaringen [ nieuwe serie ] ?
Started by bles, April 6, 2019, 15:36:08
bles
Ben benieuwd naar de ervaringen van mensen met de nieuwe serie powercords/stroomkabels van Audioquest , volgens sommige zijn deze veel beter als de oude serie , prijskwaliteit moet ongekend zijn  .
Dan hebben we het over de :
NRG Y3  en NRG Z3 -  instapmodellen .
Monsoon  , Blizzard  , en de Mistral , deze is van de rol per meter verkrijgbaar - middenklasse .
Thunder , Tornado en Hurricane - hoger segment .
Dan zijn er nog 2 zeer dure jongens verkrijgbaar  , maar die wil ik er even buiten laten . Hoor het graag van U :music:
Tabcam
Nexterday
Hmm..ik heb alleen ervaring met een Thunder. Deze heb ik getest naast een NRG10 uit de voorige serie en ook met enkele modellen van Wireworld. Namen weet ik zo niet, 1 was zo rond de 350 en de andere rond de 600 euro. Ik had het niet verwacht, maar ik was hier snel uit: met de Thunder is er overduidelijk meer stage en plaatsing. Er ontstaat meer een 3d afbeelding, meer "spanning" in de muziek (klinkt vreemd bij een powercord, maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel..). De goedkopere Wireworld vond ik tegenvallen, deze viel als eerste af. Ik hoorde hierbij niet veel verschil tov mijn oude Supra kabels. Probeer anders eens een paar modellen te lenen, heb ik ook gedaan. Dat helpt het beste bij het maken van een beslissing.
Music is the answer.
DB628
Momenteel hier de volgende 2 kabels liggen om te testen: NRG Wild en NRG Blizzard. Nu ben ik echt een non-believer, dus erg benieuwd of ik het verschil ga horen. De Blizzard kost 749,00 euro voor 2 meter en de Wild 4449,= euro voor 90 cm. Vandaag ben ik eerst naar de standaard kabel aan het luisteren die bij mijn nieuwe voor en en eindversterker zitten. Morgen de stroomkabels testen. Ik laat het jullie weten of ik verschil hoor.
Apple Mac Mini M1 • Roon • Tidal • Philips BDP-9700 • Naim Atom HE • LSA Warp One • Dynaudio Confidence C2 II • IsoAcoustics Gaia II • AudioQuest Hurricane / Niagara 1200 / Monsoon / Pegasus XLR / William Tell ZERO • Focal Elegia / Elear • Cisco Meraki MS220-8P • Blue Jeans Cat 6a
DB628
Totaal geen verschil in geluid waar te nemen tussen de standaard bijgeleverde versterkers stroomkabels of deze 2 AudioQuest extreem dure stekkers.
Eerlijk gezegd hadden we dit hier in huis ook niet verwacht, want Esoteric gaat niet een voor- en eindversterker maken en deze met een flutkabel leveren waardoor het geluid slecht zou gaan klinken.
Wellicht moeten we het over een paar maanden nog eens proberen als we aan het geluid van deze versterkers gewend zijn. Maar ook op een nieuwe versterker zou je verschil moeten horen al is al het geluid nieuw, toch?
just check heb je de polariteit van alle geteste en std kabels goed gezet en gelijk?
DB628
Quotejust check heb je de polariteit van alle geteste en std kabels goed gezet en gelijk?
Snap totaal niet wat je hiermee bedoelt?
Gewoon stekker in het stopcontact en versterker en geluisterd.
xlr8
Audiolife:
'Fase' (van stroom) is een veelbesproken onderwerp in de audio. Kort door de bocht heeft het te maken met hoe je apparatuur klinkt als je de stekker van het aangesloten netsnoer omdraait. De best geaccepteerde verklaring in de audiowereld is dat een 'verkeerde fase' relatief veel lekstroom geeft, wat als een spanning over je stroomkabels gaat lopen (vervorming).
Er is echter een makkelijkere methode om je set in fase te zetten, die in de meeste gevallen werkt. Waar het om gaat is dat de fase uit je netsnoer wordt aangesloten aan de kant van de trafo waar de minste lekstroom wordt opgewerkt. Omdat deze aansluiting (van de trafo) in de meeste apparatuur op dezelfde manier is doorgevoerd, werkt onderstaande dus ook in de meeste gevallen (in ieder geval bij al onze apparatuur).
De eenvoudige methode:
Neem een spanningszoeker en steek het netsnoer dat je wilt gebruiken in het stopcontact
Zoek met de spanningszoeker de fase in het netsnoer  (aan de IEC-kant, die je op het apparaat aansluit, het lampje van de spanningszoeker gaat branden als je de fase hebt).
De rechter geleider zou de fase moeten zijn als het middelste pinnetje boven zit. Zo niet: draai de stekker in het stopcontact om en meet nogmaals, nu moet de rechter geleider de fase zijn.
Dat was het al. Een set die volledig in fase staat klinkt onder andere krachtiger, kleurrijker, gebalanceerder en losser van de luidsprekers met een betere focus/plaatsing.
Als je helemaal geen zin hebt om te meten kun je het ook op gehoor vaststellen. Hoor je het niet? Doe dan geen moeite meer. Hoor je het wel? Dan heb je bij deze als tip de best klinkende aansluiting te vinden en je set beter te laten klinken  Want daar gaat het om (en niet om de technische verhaaltjes).
Als de toestellen echt nieuw-nieuw zijn, zou ik toch nog enkele dagen wachten om de verschillen te zoeken.
En ja, de fase correct is een eerste vereiste.
Vaak kan je het verschil voelen met de hand aan het chassis van het toestel. Als je daar wat 'spanning' op voelt met je vingertoppen, draai je de stekker best om. In NL kan dat gelukkig. In BE zitten we met de aardingspin die dat voorkomt bij geaarde stekkers.
DB628
QuoteNeem een spanningszoeker
Helaas niet in huis.
QuoteAls de toestellen echt nieuw-nieuw zijn, zou ik toch nog enkele dagen wachten om de verschillen te zoeken.
Ja, ze zijn echt nieuw-nieuw, 4 maanden op moeten wachten. En we gaan inderdaad maar wachten want er zitten ook flinke jongens qua interlinks tussen, daar moeten we ook eerst aan wennen.
Meestal hoor het effect van de fase...
Minder plat, muziek komt meer de ruimte in.
Spannjngszoeker voor weinig bij de bouwmarkt
xlr8
Quote from: MichelDW on April  7, 2019, 13:18:57
Klopt, maar dan wel checken als het apparaat uitgeschakeld is want dan is het meest voelbaar.
Bij ingeschakeld voel je altijd wel wat spanning.
B-art
En dan nog een misschien domme vraag: de rechter aansluiting moet de fase zijn. Is dat rechts als je in de stekker kijkt die op het apparaat aangesloten wordt of de rechter aansluiting als je de stekker in het apparaat stopt en er zo tegenaan kijkt (was ook een vraag op de site van AudioLife, maar niet beantwoord). Welke rechts dus?
AudioEnZo
Quote from: B-art on April  7, 2019, 13:57:32
B-art
Oh jee, kan ik ze weer omdraaien. Ze zaten aldoor toevallig goed.
scrutinizer
Dan wel alleen wanneer de randaarde en de apparaten onderling niet verbonden zijn, en het lekspannings verschil groot genoeg is. :notify:
Multimeter schept duidelijkheid. Stickertje erop. Klaar! ;)
Quote from: denoontje on April  7, 2019, 14:34:11
let op het kan die kant zijn voor jou apparaat, maar dit hoeft niet ;-)
Gewoon luisteren
Wanneer er meerdere apparaten in de setup gebruikt worden ( cd, streaming, phonostage, preamp, amp(s) maakt je het jezelf zowel als het veelvoudig aan/uit schakelen van je apparaten wel moelijk, denoontje. ;)
AudioEnZo
Gewoon luisteren
Het is wel gebruikelijk om het aan die kant te doen. De meeste fabrikanten hebben dat ook intern aangesloten. Maar je hebt een punt, het is geen wet waar elke fabrikant zich aan moet houden. Meten is daarom toch noodzakelijk!
B-art
Heb zitten luisteren en hoe ik het altijd al had klonk het beste (fase rechts)
B-art
Alles nog even bij langs geweest met de voltfinder (gewoon er tegen aan houden, dan hoef je niet alles los te halen). Alleen de rel sub stond verkeerd, heb daarvan de stekker omgedraaid.
Als het allemaal zo goed en duidelijk te horen is: Gewoon de stekker erin steken en luisteren. Geen apparaten nodig etc. Alleen je oren.
Teleskopos, Paradigm PW Link, BACCH software, akoestisch gefröbel, Audio Gear netkabels, AQ Pearl optische kabel, AQ Forest digitale kabels.
xlr8
Als je toch iets aansluit doe het dan gelijk goed, is 10 seconden extra aandacht  ;)
Ook al hoor je het niet dan is het iig voor de audiofiele gemoedsrust in de juiste setting  :D
pieper
Quote from: chansig on April  7, 2019, 15:50:30
Ja bizar eigenlijk geen enkel elektrisch apparaat hoe precies of nauwkeurig ook heeft hier last van, alleen audio apparatuur die worden opeens slechter als de stekker er verkeerd om in zit.
Wat elektrische dingen en wat dingen waar geluid uitkomt
