DTS-X zonder centerspeaker, kan het?
Started by Pieter-Jan, March 3, 2019, 10:31:04
Pieter-Jan
Hey,
In mijn nieuwe Setup kan ik geen centerspeaker plaatsen.
Ik las op diverse fora dat DTX-X bij Denon en Marantz niet kan worden gebruikt zonder centerspeaker.
Bij andere merken zou dit wel mogelijk zijn?
Is DTS-X echt de heilige graal, of kan je prima uit de voeten met Atmos alleen?
Met andere woorden, is er naast DTX-X ook steeds een traditionele Atmostrack voor handen?
Tnx!
Multimediaknaller
Quote from: Pieter-Jan on March  3, 2019, 10:31:04
Hey,
Tnx!
Ikzelf zweer bij DTS (HD MA) X
Is Dolby Atmos way better than DTS?
DTS vs. Dolby: What is The Difference?
Akosoft
Heb het ff getest voor je met de dts:x track van Atomic Blonde. Zonder center speelt mijn Marantz 6010 Dts:X gewoon af. Geen enkel probleem.
Je hebt sowieso meer aan Atmos aangezien bijna alle nieuwe UHD films met deze track worden voorzien. Er zijn op dit moment misschien twee handen vol aan films met een dts x track.
Pieter-Jan
Quote from: Akosoft on March  5, 2019, 15:27:23
Kan je ook de configuratie doen zonder centerspeaker? Spreid de receiver het centerkanaal dan over links en rechts?
Pieter-Jan
Quote from: reza on March  5, 2019, 20:16:22
Voor zover ik gelezen hebt hoort bij DTS:X ook Neural:X dat een upmix kan maken van een DTS-signaal.
Kan Atmos ook een DTS signaal upmixen?
Atmos heeft niks met dts te maken en kan dus ook niet met elkaar overweg.
Het is of Dolby of dts. Wat mij betreft is Atmos een stuk "vriendelijker" aangezien er veel meer titels zijn met Atmos. Ik denk zelf ook dat Atmos superieur is aan dts maar dat is mijn gedachte er over.
Ian G
Dts (hd ma) + dolby surround is geen enkel probleem op mijn Denon amp uit 2018.
Je kunt dus surround versies en upmixers van dolby en dts door elkaar heen gebruiken. Er is wel sprake dat dit binnenkort onmogelijk wordt. Of dat alleen voor nieuwere modellen gaat gelden is de vraag.
Dts en Atmos kunnen indd op dezelfde versterker aanwezig zijn, maar zijn verschillende geluidssporen en kunnen niks met elkaar.
Akosoft
Ja, center geluid wordt gewoon door links en rechts overgenomen. Wat Reza zegt is wel zo, Atmos is veel meer ondersteund en een goede atmos track zoals die van bv A Quiet place is ook fantastisch. Liever een goede atmos track dan slechte dts:x en andersom. Als dts:x er niet was geweest was dit totaal geen ramp is mijn mening.
Quote from: Pieter-Jan on March  5, 2019, 20:48:26
Ik denk wat ts bedoeld
Als je een phantoom centerspeaker configureert.....werkt atmos en dts-x dan ook
Akosoft
O ja, lees het nu pas goed. sorry. Configuratie zonder center heb ik natuurlijk niet helemaal gedaan. Maar waarom zou je niet zonder center kunnen configureren als je dts:x na configuratie met een center, zonder center wel gewoon dts:x kunt afspelen? Lijkt mij een beetje onlogisch?
Pieter-Jan
Idd, maar diverse fora melden dat dit bij Marantz en Denon niet kan.
Daarom vroeg ik ook af hoe dit is bij andere merken als NAD, Anthem, ...
Akosoft
Lastig inderdaad. Ik denk omdat verschillende fora hetzelfde melden dat het wellicht klopt.
Je weet nu wel dat er een work around is. Center lenen of kopen en gewoon na calibratie uit zetten.
Quote from: Pieter-Jan on March  6, 2019, 11:28:13
Pieter-Jan
Quote from: Akosoft on March  6, 2019, 11:49:33
Kan je dan in het geval van een phantomcenter ook het volume van de center aanpassen?
Je kan dan inderdaad wel kalibreren met een willekeurige center en deze achteraf uitzetten, maar dat wil niet zeggen dat de balans zal kloppen als deze wordt uitgeschakeld?
Akosoft
Nee, dat kan niet.
Quote from: Pieter-Jan on March  6, 2019, 14:47:44
hifiman
Ik speel hier met een Marantz SR7011 zonder center. Werkt prima met zowel Atmos als DTS-X.
En je kunt inderdaad de DTS upsampler (neural-x) ook op Atmos tracks loslaten.
