Kerre’s 5.1.4 huiskamer set Sonetto’s V, I en II, Hello Lapland
Started by Kerre, November 7, 2018, 19:19:17
Kerre
Zo tijd voor een update. Ivm lange werkweken afgelopen halfjaar. Weinig aan de set kunnen doen, behalve af en toe luisteren.  ;D De Hypex nCore versterker van Dirk doet het perfect. Aan het installeren van de HDFury ben ik nog niet aan toegekomen. :-X
Wel heb ik vandaag de 3 Lindemann Musicbooks 55's er tussen uit gehaald. Er bleef een duidelijk hoorbare ruis door de luidsprekers heen komen. Zowel bij het afspelen als dat er geen geluid door de set heen komt. Verschillende stekkerdozen gebruikt, tevens apart in en uit schakelen dmv slimme stekker. De problemen bleven. Niet geheel fijn voor de gemoedsrust. Tot zover het pre/amp verhaal voor dit moment... Waarschijnlijk komen die binnenkort te koop.
Eens rustig gaan nadenken wat nu de volgende stap gaat worden. Moet eerlijk zeggen dat nu het geluid weer via de NAD versterkt wordt, ik weer zeer tevreden ben.
Kerre
Nog altijd tevreden met de set. Zeker nu het ruizen is opgelost nadat ik de lindemann musicbooks ertussenuit heb gehaald. Ik vermoed dat het een aarde probleem is geweest. Maar voor nu is er weinig gewijzigd. Enkel een poster (Norrbotten) gekocht op vakantie, aan de muur gehangen. En een andere bijzet tafel. Nog meer hout in de woning  :hehe: Natuurlijk in het Scandinavië thema, waar we wel meer van ons interieur op hebben afgestemd. Binnenkort nog de HDfury Vertex aansluiten. Nog niet aan toegekomen. :dozingoff: Mbt hifi updates staat het verder voorlopig stil. Iets met sparen voor een bruiloft.
In de tussentijd draaien we gewoon af en toe een lp of kijken via de projector een film/serie (ideaal die vroege donkere avonden).  O0
Kerre
Gisteravond een eBay veiling gewonnen van een Apple TV 4K 2021 Cinemike uitvoering. Deze is nu onderweg. Nog bedankt voor de link @RvD. Benieuwd hoe die gaat de bevallen. En als het niets is kan ik hem nog door schuiven naar Gerjan1994.  ;)
Valkyrie
Mooie aanwinst! Met een beetje (veiling)geluk heb je hem voor een prikkie.  :thumbs-up:
Kerre
Quote from: Valkyrie on November 26, 2022, 16:20:14
Klopt helemaal. Ben de tracking info al de hele tijd in de gaten aan het houden.  :D
Kerre
Vanavond wat uit te proberen. Eerst even alles instellen, app accounts weer invullen, etc.  ;D
vik
Veel plezier ermee.  :)
Echter zou ik je adviseren om deze niet op een gefilterd stekker blok te plaatsen.  Al onze producten zijn op maat gefilterd (daar waar de problemen zitten) en vrijwel alle gefilterde blokken hebben een eigen manier van filteren en zijn niet bekend met de apparaten die zijn aangesloten. Ook surge protection is geen goed huwelijk.
Test het gewoon even uit met een simpel stekker blok is mijn advies.
De goede fase staat trouwens aangegeven door middel van een stickertje.
Quote from: Kerre on November 29, 2022, 18:13:43
Kerre
Quote from: vik on December  2, 2022, 09:20:41
Bedankt voor het advies. Dus niet aansluiten op een supra md/06 stekkerdoos? De fase sticker had ik inderdaad al gevonden, echter nog niet bewust op fase aangesloten.
vik
Wellicht heeft de interne filtering van de Supra wel een positieve uitwerking op de rest van je apparatuur dat kan ik zo van een afstand niet bepalen.  De keuze ligt helemaal bij jou en het lijkt me een beetje onzin om nu je hele set te gaan veranderen voor deze CM AppleTV.
Test het gewoon uit en dan weet je of het een positieve bijdrage levert en dan is het aan jou wat je er mee doet.
Verder even kijken of de laatste software erop staat en dan een factory reset uit voeren.
Vervolgens:
Beeld settings even wijzigen naar 4K SDR 50hz (geen 4K HDR)
Match Frame Rate en Match Dynamic Range beiden op on
Quote from: Kerre on December  2, 2022, 11:01:04
Kerre
Kerre
Quote from: Gerjan1994 on December 26, 2022, 17:51:42
En hoe bevalt de cm Apple tv ?
Perfect. Wordt net als de vorige Apple TV non-CM elke avond gebruikt.  :headbanging:
Kerre
Zo even een korte opsomming van 2022:
  • Sonetto III's vervangen voor Sonetto's V
  • Sonetto II center ontvangen
  • Sansui SR-222 platenspeler vervangen voor Project RPM 1 Carbon
  • Acryl platter op Project RPM 1 ipv de standaard platter
  • Gravity One van Origin Live platen"gewicht" aangeschaft
  • GhentAudio 4ch Hypex NC122mp ipv nad 916 voor de atmos kanalen
  • Apple TV 4K HDR Cinemike uitvoering ipv standaard Apple TV
  • Muur geverfd en andere platenkast/dressoir
Niet audio gerelateerd.
Een andere auto ipv de mx5 NB, nu een mx5 NC. En een oude VW Caddy voor woon-werk verkeer (voor een kleine €500). Kan de mx5 in de winterstalling zoals het hoort.
Stiekem toch weer genoeg updates en uitgaven.  :popcorn:
Benieuwd wat allemaal in 2023 gaat gebeuren.  :headbanging:  :D :music:
Teejoo
Quote from: vik on December  2, 2022, 13:08:43
Ik zou het wijzigen naar 4K SDR 23.976. Scheelt vaak weer een handschake ;-)
Kerre
Bedankt voor de tip. Even controleren of die daar al op stond.
Kerre
#340
Quote from: Kerre on January  1, 2023, 11:43:08Zo even een korte opsomming van 2022:
En we starten het nieuwe jaar met een nieuwe versterker. Een XTZ Edge SA-1 subwoofer amp.
Helaas wel voor de subwoofer aangezien de oude proppende geluiden maakt en al twee keer gerepareerd is. CDE0BA4C-CABB-43C9-BA93-32BAF73D2A2E.jpeg
Kerre
En geïnstalleerd. Appeltje-eitje. Had niet verwacht dat het zo gemakkelijk zou zijn. Kwestie van los schroeven, draadjes los maken, nieuwe erbij, draadje vast maken en vast schroeven. Het leven kan toch zo gemakkelijk zijn soms. ;D
Direct even Hans Zimmer Interstellar aan het afspelen om te testen. Blijft toch waanzinnig goede soundtrack/muziek. :pompom: Heerlijk om die sub tenminste weer te horen/voelen.
stevefilmfreak54
Ik heb ook een XTZ 12.17 edge, met een Reference QED subwoofer kabel ZONDER aarde!! Zie bij jou dat je sub is geaard, komt dat door je subwoofer kabel of is er een andere reden?
Kerre
Quote from: stevefilmfreak54 on March 12, 2023, 17:51:20Ik heb ook een XTZ 12.17 edge, met een Reference QED subwoofer kabel ZONDER aarde!! Zie bij jou dat je sub is geaard, komt dat door je subwoofer kabel of is er een andere reden?
Zit in de kabel ingebouwd. Het is een AQ black label subwoofer kabel. Weet niet of de aarde toegevoegde waarde heeft. Maar voor de zekerheid aangesloten.
Volgens mij is de subwoofer van zichzelf ook al geaard via het stopcontact.
Kerre
Zo lang niet meer gepost hier. Druk met werk en andere dingen, zoals een vakantiehuis kopen. Dus de prioriteiten liggen momenteel iets anders dan bij hifi.
Kerre
Quote from: CinéHome on June 15, 2023, 06:18:59... hifi voor het vakantiehuis? 😉
Gefeliciteerd!
Dankjewel. Is wel een gedachte die door mijn hoofd speelt. Maar eerst andere zaken die voorgaan.
Kerre
Kleine update.
Koop van de vakantiewoning is rond.  :headbanging: Eindelijk van ons, in Zweden nabij Jokkmokk. Voor degenen die dat plaatsje niet kennen (logisch) een 15 minuten onder de poolcirkel. Dus nogal een stukje rijden vanaf hier. (Kleine 2500 km, enkel). We houden beide van veel sneeuw en winter, dus wat dat  betreft zitten we wel goed. Ideaal klimaat voor projectors.  :D  Veel donker in de winter.  :worship:  Ideaal.  :cheesy:
De audio plannen staan voorlopig dus echt op de achtergrond. Het is een echt klus huis. Denk aan vloer vervangen, muren, deuren opknappen. Maar ook dak (in de toekomst). Daar was ook de prijs naar.  :D  o ja en iets met een bruiloft komend voorjaar. Dus het geld gaat voorlopig ergens anders heen.   :hehe: Maar daar zullen voorlopig de financiën ingaan.
Hier een aantal foto's van ons huuske.
Gefeliciteerd, wat een avontuur 👍🏻 :thumbs-up:  (... de aanstaande bruiloft idem  ;) )
jahtari
Mooie stap!  :clapping:
De pragmaticus in me vraagt zich af hoe je in hemelsnaam gaat klussen in een huis 2500km verderop?
Woonkamer: Kef LS60
