Stereo of mono subs?
Started by dre73, August 25, 2018, 21:27:12
dre73
Ik speel nu al een tijd met 2 subs met een Eton 12 inch er in,maar beide staan parallel op een versterker te spelen.
Het speelt echt heel goed,maar ik ben toch benieuwd of spelen met stereo subs nog een leuke verbetering kan geven.
De subs lopen ongeveer tot 60HZ.
Iemand hier ervaring mee?
buizesmurf
Parallel op een versterker?Is dat een mono versterker dan?
Ralf67
Hij wil denk ik linker subwoofer en rechter subwoofer .
Dus versterker erbij .
Werkt prima, maar welke DSP gebruik je ?
dre73
Geen DSP,gewoon een DS4.0.
dre73
Ja,de versie zonder DSP.
Die had ik nog liggen om te testen,maar de match is erg fraai.
buizesmurf
#6
Die gebruik ik ook.Zijn dus pasieve subs die je hebt staan?Of is de plaatversterker in een van de subs ingebouwd?
Ralf67
2de Hypex ds4.0 erbij zal lastig worden.
dre73
Quote from: buizesmurf on August 25, 2018, 22:17:46
Passief inderdaad.
De versterker staat er los van.
Quote from: Ralf67 on August 25, 2018, 22:21:31
Waarom eigenlijk?
Maar de vraag of het de weergave,en vooral het beeld zal verbeteren is niet aan de orde? :D
buizesmurf
Ik heb hier nog 2 DS 4.0 plaatversterkers liggen.Momenteel werkloos.Die sub,s zelfbouw?
dre73
Ja,alle speakers zijn hier altijd zelfbouw. :angel:
Ik heb hier al eerder subs gehad,maar nooit een mooie match kunnen vinden......
Maar met Eton laagdrivers in de subs en in de speakers is de match zeer prima te noemen.
Op zich heb ik de Hpex DSP bijna afgebouwd,dus DSP is ook een optie.
Maar een meerwaarde kan ik nu niet verzinnen,eerder last van de vertraging die de subs dan gaan krijgen.
Ralf67
Als je opstelling en ruimte mooi symmetrisch is, dan zou ik voor mono links en mono rechts gaan.
Elk met een eigen plate amp.
buizesmurf
Quote from: dre73 on August 25, 2018, 22:31:06
Ik heb luidsprekers met accuton units.Eton woofers zijn er een mooie mach bij.Ben overgegaan met een dual-core 2.0 en hypex monoblokken.
Heb je de subs zelfgebouwd?
Bij jou situatie zou ik zeggen,probeer eens.
Verstuurd vanaf mijn LIFETAB_P970X met Tapatalk
buizesmurf
Elke subwoofer zijn eigen versterker.In theorie zou dat beteken dat de belasting op de versterker verdeeld word over 2 versterkers.Dus meer vermogen,controle.Betere kanaalscheidimg,al zal dat bij deze frequenties niet echt veel uitmaken.
Je kan mischien dit eens proberen,
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=169349.msg3171620#msg3171620
dre73
Het klinkt echt prima,maar ik ben vooral benieuwd of er een verbetering van het stereobeeld in zit.
De plateamp levert mee dan genoeg vermogen:400w op 4 ohm.
dre73
Quote from: buizesmurf on August 25, 2018, 22:39:15
Ja,zelf gebouwd maar wel laten spuiten.
buizesmurf
#16
Quote from: dre73 on August 26, 2018, 07:17:20
Alleen door te proberen zul je merken of er een "verbetering" is.Slechter zou haast onmogenlijk moeten zijn.
Je hoort dikwijls,dat het stereobeeld beter,meer 3D,fijner word met een goede sub.
Ik neem aan dat je alleen muziek met u set speelt.Al zal het verschil bij u niet zo groot zijn.
botsen
Quote from: buizesmurf on August 26, 2018, 07:49:02
Ligt voor de hand om te denken  dat het met stereo subs nog beter wordt maar misschien zit het hem vooral inhet feit dat er goed laag in zit, en niet het feit of ze stereo zijn. Gezien de niet localiseerbaarheid van laag is het wellicht niet nodig
Staaled
400W is voor een subwoofer niet schokkend , al is die plate-amp wel goed.
Een tweede valt te proberen.
jossie
#20
De subs scheiden met dezelfde amp gaat je niks brengen tenzij je heel hard draait en het kleine beetje extra vermogen nuttig is (volgens mij is Hypex stabiel genoeg in 4 Ohm, weinig verschil met 2 x 8 Ohm). DSP' tje ertussen en inmeten zeker wel. Daarmee kun je ook de response van de mains onderin verbeteren.
Maar... als je gaat corrigeren kun je flink wat vermogen nodig hebben... dan zou ik liever je huidige amp vervangen door een model met meer vermogen in 4 Ohm ipv eenzelfde amp toevoegen (nauwelijks extra vermogen). De belastbaarheid van de woofers is dan wel een aandachtspunt.
Omni !
dre73
Ik speel nooit echt hard,dus vermogen genoeg lijkt mij.....
Maar meer kan uiteraard altijd. :D
tinnemans
Ik heb jaren mijn subs stereo aangestuurd en pas sinds mei heb ik ze elk aan een enkele speaker toegewezen (High Level Neutrik). Een van de subs doet daarnaast HT LFE, maar dat terzijde.
Om eerlijk te zijn is het verschil niet erg groot; bij de meeste opnames is het laag sowieso gelijk over beide kanalen gemixed, en aangezien de crossover vrij laag is, is het voor mij volstrekt onhoorbaar waar dat laag nou vandaan komt.
Het is meer gemoedsrust dat ik het 'zo goed mogelijk' heb en dat het me kabeltechnisch nu beter uitkomt dat ik het zo hou.
Linn stuff
Ejorne
Ik denk dat je met stereo-aangelsoten subs hooguit wat verschil in geluidssterkte zult kunnen horen, in de (volgens mij weinige) opnames waarin het laag in stereo is vastgelegd. Omdat de ene sub misschien meer roomgain dan de andere zal hebben en wanneer er dan soms maar aangestuurd wordt dan zul je dus mogelijk verschil in geluidssterkte horen.
2 subs kun je volgens mij veel beter inzetten in mono. En dan de beste plaatsing zoeken waarin beide subs elkaar zo mooi mogelijk aanvullen/corrigeren. Het resultaat kan een aanzienlijk strakkere frequentie-curve geven. Doe er nog een beetje DSP bovenop en het geluid is (weet ik vrijwel zeker) een stuk beter dan stereo-sub.
