Luidspreker vraagje
Started by paulkokkie, February 6, 2018, 12:33:57
paulkokkie
Goedemiddag,
Is nu zo aangesloten op mijn Denon, waar is dat andere setje voor en hoe sluit ik dat waar op aan?
En ja, ik weet het echt niet.
Iemand?
NAD C399+MDC module + Kef R3
(Denon AVR 4520 B&W DM640 B&WHTM61 S2)
Zweitse
Zoals ik het nu zie is alleen de tweeter aangesloten en het laag niet. Tussen de bovenste en onderste aansluiting zit normaal een brug/strip.
KayaRahnee
De brugjes kan je ook vervangen door een stukje kabel of jumpers, speakerkabel doorlussen kan ook.
paulkokkie
Quote from: Vhond on February  6, 2018, 12:56:05
Over https://en.wikipedia.org/wiki/Bi-wiring
Hieruit begrijp ik dat ik op de uitgang van de versterker die naar deze luidspreker loopt nog een kabel moet aansluiten en die laat lopen naar de open aansluitingen?
Hoeft niet. Strip de kabel gewoon wat verder, en steek hem van onder naar boven door beide aansluitingen. Nu heb je toch geen laag?
KayaRahnee
1)Voorbeeld met jumpers
2)voorbeeld doorlussen
paulkokkie
Quote from: KayaRahnee on February  6, 2018, 13:43:47
Bedankt voor de foto, heb ik wat aan, ik hoef dan verder niks in de instellingen te veranderen in de Denon?
WilcoD
Quote from: paulkokkie on February  6, 2018, 14:00:38
Nee dat is niet nodig.
paulkokkie
Quote from: WilcoD on February  6, 2018, 14:16:17
Dat is gebleken, zo aangesloten als in afb 2 werd aangegeven door @KayaRahnee, die ik graag wil bedanken voor info,
nu klinkt het weer zoals het ooit was, bijna perfect.Alleen nog verder inregelen.
Ander dingetje, het lijkt er op dat het probleem met de center, ander topic, ook nagenoeg is opgelost door deze nieuwe aansluiting van de speakers.
KayaRahnee
Oké, de simpelste aansluiting dus, bareware, zonder pluggen.
Nu moet je er op termijn wel op letten dat het "bloot" stukje gaat oxideren, dan moet je gewoonweg het geoxideerd stukje afknippen, uiteinde terug bloot maken en terug in de contacten prikken.
Maar dat is niet voor direct.
paulkokkie
Quote from: KayaRahnee on February  6, 2018, 16:38:38
Zou ik dat met plastic folie kunnen afdekken? Of is dat zinloos?
KayaRahnee
Quote from: paulkokkie on February  6, 2018, 16:59:02
Je kan beginnen prullen met een stukje krimpkous maar zoals ik reeds zei ... duurt nog effe vooraleer oxidatie gaat optreden.
