Pro-Ject Debut III/Phono SB: Nieuw voetje?
Started by master30, November 13, 2017, 14:39:19
master30
Met dank aan Dolby
:clapping: :clapping: :clapping:
Dolby
master30
Hij doet ook goed, het kopstuk heb ik vast gekregen door simpel iets naar voren te trekken, toen klemde hij goed vast, ik zat in eerste instantie er aan te drukken en daar ging hij niet vast van zitten.
Dolby
Kijk dat is mooi, dat is beter dan lijm te moeten gebruiken als lapmiddel.
master30
En inmiddels binnen Marantz pm4200 en 2 boston m25 speakers,
Gisteren de hele avond al van genoten.
master30
Ik denk dat ik nog een nieuwe snaar ga kopen,
Als ik op 45 toeren start, dan slipt ie even en komt dan opgang. Op 33 gebeurt dit niet overigens.
Waar kan ik voordelig zoiets kopen?
Inmiddels heb ik al een paar avonden platen ermee afgespeeld, ik hoor verder geen vervormingen o.i.d.
Kan ik hiermee er vanuit gaan dat de naald nog wel goed is?
Rowdy
Als je het snaar in een boterhamzakje met talkpoeder doet, schudden, daarna schoonmaken. Zal het dan nog steeds slippen bij 45 toeren?
master30
Quote from: Rowdy on November 25, 2017, 21:11:11
Goede tip, ik op zoek naar talkpoeder hier in huis, later meer
Dolby
#33
En even het draaiplateau een zetje geven voordat je het aanzet; helpt ook tegen het slippen.
Eerst even koken mss, dan spant de snaar weer wat op ook.
master30
Quote from: Jumping Jack on November 26, 2017, 11:30:56
Hoelang ongeveer?
Word dat rubber daar niet schraal va
Gewoon al dente  ;D.
Het is een tip die ik al vaker heb gezien op het vpi forum en die ik zelf ook al heb toegepast. Gewoon even in kokend water leggen, drogen en dan idd talkpoeder. Ik moet die van mijn speler ook nog eens doen want ze slipt ook bij de start.
master30
Gekookt en lekker in de baby talkpoeder, hij loopt als nieuw weer  :headbanging:
master30
Ik heb nu nog een nieuw voetje nodig, iemand een goedkoop adresje?
Of iets universeels?
master30
Der zit gewoon een schroefje in.
Ik denk dat ik maar een setje verstelbare spikes of voetjes bij alieExpress bestel.
Origineel is er ook niets aan te verstellen
Dolby
Je hebt toch ook van die Soundcare spikes die je eronder plakt. Kan je ook per 3 aanschaffen.
Graphtuner
Quote from: Jumping Jack on November 26, 2017, 12:56:37
Gewoon al dente  ;D.
lol, ik leer bij :)
Klipsch Heresy II / Mcintosh C2600 / Mcintosh MC275 / VPI Classic / Dynavector D17D3 / Astin Trew AT3500plus / Auralic Aries mini
MarKath
Ik kom hier bij toeval langs dit topic en zie dat er wat onjuistheden in de montage van de motor zitten.
Het snaartje/elastiekje wat onder de motor zit loopt, grof gezegd, in het vierkant over/langs de schroefjes.
Dan heb je nog de 2 schroefjes waar het motortje mee "vast" zit, hier genoemd als transportschroef. Deze zitten bij mijn Project wel degelijk tijdens het gebruik in de plint, alleen (en dat mis ik op jouw foto's) zit er tussen het metalen plaatje en de plint een dikke rubber ring.
Ik plaats hier wat foto's van mijn draaitafel, deze zijn gemaakt toen ik mijn Project ging verbouwen naar een Marantz plint.
Groeten,
Marcel
Je kunt beter rijk leven dan rijk sterven!
master30
Helemaal vergeten te reageren, wat is dan nu de juiste methode, met of zonder die schroefjes (en de rubber ringen natuurlijk)
Mij lijkt zonder anders heeft die grote o-ring toch weinig nut?
