Yippie
Author Topic: Rel Q50/Stealth SUB BASS SYSTEM modificeren >>Q100E erbij  (Read 19872 times)
yorkie13
  • Guest
« on: August 15, 2017, 13:29:43 »
Even een projectje tussendoor.
Een Rel Q50 overgenomen, en deze ga gemodificeerd worden.
Welke stappen :
-andere woofer erin, zonder foam rand
-recap van de plate amp
-kast van nieuwe laklaag voorzien
-interne bedrading vervangen
Indien nodig reconventie van de 12inch Westra woofer met faam surround
Nieuwe Neutrik kabel solderen
« Last Edit: September 17, 2017, 17:29:43 by Ralf67 »
Offline Achiel
Re: Rel Q50 modificeren
« Reply #1 on: August 15, 2017, 13:42:09 »
Gaaf, heb de mijne alleen de woofer vervangen door een Infinity perfect 12. Gaf een hele verbetering. De condensators waren toen nog goed.
Linn Majik DSM, Klipsch Cornwall III,  Linn Akurate 2200 dynamik, Linn Basik + Akito, JL E-112.
yorkie13
  • Guest
« Reply #2 on: August 16, 2017, 09:59:53 »
Gisteren de Q50 ook even low level aangesloten, en helaas geen geluid.
High level werkt echter prima.
Tijd om de plate amp eens nader te bekijken.
Daarop is duidelijk een component te zien welke niet helemaal lekker is  8)
« Last Edit: August 16, 2017, 10:00:30 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #3 on: August 16, 2017, 14:09:40 »
Morgen een Rel Stealth erbij  :D
Dan kan ik stapelen.
Zoek de verschillen
Replaced both the big ones 4700uF , the two 220uF and the 1000uF.
« Last Edit: August 16, 2017, 15:51:25 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
Re: Rel Q50/Stealth SUB BASS SYSTEM modificeren
« Reply #4 on: August 17, 2017, 16:12:21 »
En vandaag een Rel Stealth opgehaald.
Foto van de plate amp .
Offline gast_001
« Reply #5 on: August 17, 2017, 22:28:12 »
Je bent druk in de "weer" met die old timers.
Zometeen maak je er nog een Sunfire Signature van :)
yorkie13
  • Guest
« Reply #6 on: August 18, 2017, 07:30:12 »
Klopt, en op dit moment helemaal Klipschloos .
De Rel subwoofers maken muziek.
Met name met de High level aansluiting, mits goed ingeregeld.
yorkie13
  • Guest
« Reply #7 on: August 20, 2017, 17:09:26 »
En derde is onderweg  :D
« Last Edit: August 20, 2017, 17:14:32 by Ralf67 »
Offline gast_001
« Reply #8 on: August 20, 2017, 18:47:28 »
Wat wil je met die oude meuk, museum beginnen ?  ;D
yorkie13
  • Guest
« Reply #9 on: August 20, 2017, 18:49:12 »
Zelf heb je ook een kelder vol met PA meuk uit het jaar nul  8)
Maar zoals de titel doet vermoeden Restaureren, repareren en modificeren.
« Last Edit: August 20, 2017, 18:50:44 by Ralf67 »
Offline gast_001
« Reply #10 on: August 20, 2017, 18:56:10 »
nee hoor... :) De tijd gaat mee in mijn kelder...beter gezegd mijn kelder gaat met de tijd mee
Maar serieus wat wil je met die gedateerde Rel rommel ?
« Last Edit: August 20, 2017, 19:00:04 by darkraver »
Offline Peerless Monster
  • Mr. Plinius
  • HT forum donateur
  • Beyond The Elite Upper Class
  • Trade Count: (+57)
  • Total likes: 348
  • Gender: Male
  • Note to my self: Don't lose it!!!
« Reply #11 on: August 20, 2017, 19:55:18 »
Weet je hoe een leuke room devider je daarvan kan maken?
Vette shit. Alleen niet gebruiken in de ruimte van je set. Alles gaat meedoen in de ruimte namelijk...
« Last Edit: August 20, 2017, 19:55:41 by Peerless Monster »
STEREO 1: Audio Research SP-10 | Gryphon Antileon | MBL 8011AM | Acoustat model one + one | Bricasti M5 endpoint | ARC DAC1 | Michell | Dual CS510 platenspeler
STEREO 2: SP-10 | Audio Research DAC2 | Audio Research VT130SE | Acoustat model one + one
STEREO 3: ELAC Navis | Sonos |
HT:  Samsung 82 inch | Onkyo PR-SC866 | Acoustat model one + one | Acoustat TNT-120
yorkie13
  • Guest
yorkie13
  • Guest
« Reply #13 on: August 20, 2017, 21:51:10 »
En dan toch even de volgende vraag aan de Darkracer   :D
Waarom je met een DIY topic bemoeien als je de titel en de eerste post van het topic niet eens goed leest ?
Just my 2$$ vanuit het zonnige Milaan.
« Last Edit: August 20, 2017, 22:49:25 by Ralf67 »
Offline gast_001
« Reply #14 on: August 21, 2017, 16:16:10 »
Gewoon omdat je leuke spullen had staan, leuke sub.
Diy is niets mis mee, knutsel ook wel eens hoor  ::)
Maar zal me er verder niet meer mee bemoeien  :worship:
Offline Pallenmans
  • member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 9
  • Gender: Male
  • Live is what you make of it
« Reply #15 on: August 21, 2017, 17:03:17 »
He Ralf gaaf om te lezen dat je ook aan het spelen ben met de Q50
ik  er zelf ook 1 staan en heb de amp laten reviseren en een replacement speaker in gezet . speelt nu heerlijk mee in stereo  :headbanging: :headbanging:
oude rommel klinkt als nieuw
ben benieuwt wat je gaat doen met het verstevigen van de kast .. leuk om te proberen
Sonus faber sonetto 5 / gato dia 250 / Roon / Project draaitafel / kabels RIcabel
yorkie13
  • Guest
« Reply #16 on: August 21, 2017, 17:52:30 »
Precies.
Klop maar eens op de kast .
Een Rel Storm 3 die ik ook heb is met 30 mm mdf gebouwd.
Wat je wilt is de tegenoverliggende zijdes verbinden.
Een soort van matrix constructie dus,zonder dat het volume van de kast te verkleinen.
Dat kan je weer oplossen door demping in de kast aan te brengen.
Je kan dan de kast weer 10 tot 15 % virtueel vergroten.
« Last Edit: August 21, 2017, 18:01:42 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #17 on: August 21, 2017, 17:55:23 »
Bij de Rel Stealth zit er al een replacement woofer in.
ik ga 1 Q50 met en 1 Q50 zonder demping en matrix doen.
« Last Edit: August 21, 2017, 17:59:57 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #18 on: August 21, 2017, 18:11:14 »
Eigenlijk zou ik ook nog een Rel Tsunami TS300 op de kop willen tikken.
Deze is maar heel kort op de markt geweest , mede door de naam  :D
Offline martin778
« Reply #19 on: August 21, 2017, 21:52:35 »
Die vervangende Westra woofer is kl*te om te vinden, je kunt hem vinden onder de naam McVoice GT-25/40 (goedkope bagger maar dat is in feite wat er origineel in zat) of Tonsil GDN25: http://www.elton.pl/tonsilniskie.html
Grappig, die Tsunami woofer met de enorm eigenwijze laboratorium type LS-terminals.
« Last Edit: August 21, 2017, 21:53:40 by martin778 »
Offline tomanu
  • member
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
  • P-Funk, uncut funk...the bomb
« Reply #20 on: August 21, 2017, 22:14:04 »
Ik heb ook twee Q50's staan. Ik heb de woofers vervangen door Peerless woofers (www.audio.nl/Aprodview.asp?type=product&Product=4643). Spelen weer als nieuw.
Offline Achiel
« Reply #21 on: August 22, 2017, 08:01:42 »
Bij mij paste de Infinity perfect 12 woofer, zelfs de gaten kwamen overeen. https://www1.crutchfield.com/p_108PER121/Infinity-Kappa-Perfect-12-1.html het betreft de eerste versie zonder dubbele spoel.
Offline mikekiwi
  • HT forum donateur
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+20)
  • Total likes: 54
  • Gender: Male
  • There are potholes in my lawn...
    • LowSpark
« Reply #22 on: August 22, 2017, 08:09:54 »
De woofer kan dan wel fysiek primapassen, maar de vraag is of de T/S-parameters van de woofer overeenkomen met de eigenschappen van de behuizing (Lees: inhoud in liter en afstemming basreflexpoort). Ook daar zul je iets aan moeten doen lijkt mij.
yorkie13
  • Guest
« Reply #23 on: August 22, 2017, 08:21:54 »
De replacement woofers die BK kon leveren zijn helaas uitverkocht.
Ik heb er 1 in zitten in de Stealth en die doet het prima.
De optie van reconen is natuurlijk ook leuk om eens te doen.
Een rand kost 12,95 en is goed verkrijgbaar.
Edit.  Er zit een heuse 12 inch woofer in, en geen 25 cm blaffer.
« Last Edit: August 22, 2017, 08:39:12 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #24 on: August 23, 2017, 22:17:33 »
Edit
« Last Edit: August 24, 2017, 19:13:50 by Ralf67 »
