Het grote Epson TW-9300 (w) Topic
Started by master30, November 1, 2016, 21:00:48
home@the movies
#350
QuoteZet ik de Zappiti  vast op 1080p en ik zet een 4k film op
Ik ben ook niet helemaal mee met waarom je een 4K film in 1080P zou willen zien? tenzij omdat je persé de FI wil gebruiken en daarom de 4K resolutie wil opofferen??
Ja gaat dus een native 4K resolutie downscalen naar 1080P om daarna in de Epson weer 4K E-shift te gebruiken? dat is niet logisch hé ;-)
De hele bedoeling van de E-Shift is om een native 4K signaal zo goed mogelijk weer te geven door de resolutie op te splitsen in twee unieke frames en die alternerend te projecteren.
wolfkampf
Quote from: home@the movies on January 14, 2017, 18:10:56
Even voor de duidelijkheid,  ik wil dat niet maar de zappiti doet dat. Deze heeft NOG geen passtrough voor wat betreft de resolutie!
Dus als ik de Zappiti resolutie instel op auto dan scaled hij alles op naar 4k en dan kan ik nergens geen gebruik maken van de FI dus als ik dat wil moet ik de Zappiti resolutie instellingen vast zetten op 1080p. Maar dan gaat hij dus het eerder vermelde verhaal vertonen bij 4k bronnen dus dan zou ik met die bronnen de zappiti instellingen moeten wijzigen.
home@the movies
Quote from: wolfkampf on January 14, 2017, 18:22:10
Dat is helemaal logisch, net zoals Frank ook al eerder aanhaalde
QuoteAls je weet dat de media speler beter scaled dan de media speler op 1080P zetten bij een NATIVE 1080P projector (dus ook e-shift etc) en de projector laten weergeven op 1:1.
Bij 4K dan zul je zelf even aan het werk moeten natuurlijk om de media speler op 4K te zetten
RonG
Is er een manier om ghosting te verbeteren? Zie m.n. bij subs veel ghosting en wanneer ik dat met de 3D depth verbeter wordt het ghosting effect op de rest van het beeld weer slechter.
master30
#354
Bedoel je bij 3D films? of ook bij 2D
Sinds kort heb ik een xpand 3d bril en die geeft de subs ook een stuk strakker weer dan de originele Epson bril
Mediasluis
#355
Quote from: RonG on January 16, 2017, 11:26:00
Dat gaat met de Xpand X104 YOUniversal na mijn afstelling wat beter.
Lees dit stukje over 3D Brillen anders even:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=145954.msg2693637#msg2693637
Mediasluis levert alle projectors inclusief volledige ISF-Kalibratie Service, waarbij je projector vooraf eerst wordt nagekeken en gecheckt op dooie pixels, waarbij meteen ook de panelen worden uitgelijnd alvorens deze zijn ISF-kalibratie ondergaat voor 2K SDR, ook in 3D en 4K HDR BT2020 (in DCI P3), dit met meerdere gratis her-kalibraties.
Neem gerust contact op met jouw persoonlijke ISF-servicedealer Matthieu,  of maak een afspraak voor een demonstratie bij Mediasluis via +31-180-853391 / +31-645650925 of zend een e-Mail naar info@mediasluis.nl of kijk voor meer informatie op www.mediasluis.nl/webshop  op  www.mediasluis.nl/reviews  voor de zeer uitgebreide review van allerlei videoprojectors en toebehoren  of ga naar  https://www.facebook.com/mediasluis
RonG
Quote from: master30 on January 16, 2017, 11:29:06
Bij 3D idd, is de Ghosting ook minder bij de film zelf dan? Is soms storend.
Quote from: Mediasluis on January 16, 2017, 11:43:21
Ik vind de ghosting bij de TW8100 stukken minder dan bij de 9300, tenminste dat idee heb ik.
Zou zo'n bril eerst eens willen testen of het echt verbetering brengt.
Mediasluis
Ik heb ze hier te koop staan:
http://www.mediasluis.nl/webshop/4/3D-Brillen/8/Xpand
Je kunt er eventueel 1 bestellen om te checken., maar wil je er zelf mee gaan afstellen, dan raad ik aan om er 2 te gebruiken. Zie de omschrijving in de review: http://www.mediasluis.nl/review/xpand-x104-youniversal-3d-shutter-bril
Stuur mij anders even een mailtje naar info@mediasluis.nl
master30
Ik heb hier alles gestest inmiddels.
De Samsung brillen, Een originele Epson en een xpand.
De Epson is al een hele verbetering tov de Samsung, maar de Xpand doet er nog even een schepje boven op.
Je hebt minder last van die dubbele ondertitels.
Ook heb je meer het gevoel dat je door 1 bril kijkt en niet door een glas links en rechts.
Er zit ook een soort kleurfilter in het glas waardoor alles wat warmer overkomt.
Matthieu kan hem voor je instellen, dan heb je hem gelijk goed, je kan dan later beslissen of je hem bij wil stellen of dat je er nog een bril bij wil.
Mediasluis
Als je de Epson bij Mediasluis koopt, wordt deze projector ook compleet afgesteld voor 3D en dat geeft echt een winst in de beeldkwaliteit voor 3D.
Dit samen met een afgestelde 3D bril zorgt ervoor dat velen die in de bioscoop niet graag 3D kijken, het nu thuis opeens wel fantastisch vinden.
Dit ook bij Sony en JVC.
RonG
Quote from: Mediasluis on January 16, 2017, 13:43:34
Hij is door ITC gecalibreerd, ik ga ervan uit ook voor 3D :).
Zal ff nadenken over die brillen maar ik mag er van uitgaan dat de brillen speciaal voor deze Epsons ook goed moeten werken toch?
Mijn vraag was eigenlijk , kan ik met de Epson 9300 zelf nog iets instellen om ghosting te verminderen :)
master30
Quote from: RonG on January 16, 2017, 13:54:49
Daar ga ik ook wel van uit  O0
Zoals ik al zei, de Xpand is echt beter,  :angel:
Wel vind ik zelf het model van Epson wat mooier, maar dat is persoonlijk.
Mediasluis
Als je een ISF profiel kan laden voor 3D wel.
RonG
Quote from: Mediasluis on January 16, 2017, 15:01:13
Kan ik idd laden, maar pakt hij deze niet automatisch wanneer ik een 3D film start? Of moet ik deze elke keer uit het geheugen laden?
master30
Quote from: RonG on January 16, 2017, 15:09:08
Onder welke memory zit deze dan?
RonG
Quote from: master30 on January 16, 2017, 15:10:03
Even uit het hoofd, 1 t/m 8 was 2D, dan heb ik een HDR staan en daarna de rest 3D. Zo heeft Frank het bij mij genoemd iig.
master30
Dat heeft ie mij niet verteld,
Dus bij hdr op 9 zetten en en 10 is voor 3D?
En onder welke detailverbetering is dit gedaan? 2 zei je dacht ik is?
RonG
Quote from: master30 on January 16, 2017, 15:13:49
Waar wat staat zou m.i. niet moeten uitmaken, als het goed is wordt dat vanzelf geselecteerd naar gelang wat de bron is.
Misschien dat ze het zelf even kunnen toelichten :)
master30
Quote from: RonG on January 16, 2017, 15:17:28
Ik wacht af  :angel:
Mediasluis
#369
De Mode zal ongetwijfeld een naampje hebben zoals ISF 3D, of zoiets.
Als je dit dan voor 3D film kiest, dan springt hij daar naderhand weer op.
Tijdens 2D kun je alleen de Memories kiezen die hiervoor gemaakt zijn en zijn weggeschreven en zie je die voor 3D heel lichtjes, maar kan je niet aanklikken.
Als je 3D materiaal aanzet dan kun je alleen de memories kiezen die voor 3D gemaakt zijn en in de memory bank zijn weggeschreven.
Als dit niet gedaan is, dan springt de projector gewoon in zijn standaard 3D mode zonder afstelling en moet je het doen met hoe de projector dit standaard vertoond.
Tot nu toe is dat nooit zo geweldig en knapt het 3D bij elke projector op als deze onder handen is genomen voor 3D.
De geheugens hebben een naam.
Voor HDR zitten alleen bij de 9300 aparte geheugens op dit moment omdat we daar ook daadwerkelijk wat kunnen verbeteren.
wolfkampf
Quote from: J.A.F._Doorhof on January 16, 2017, 19:53:25
Wat voor naam en waar kan ik die terug vinden?
master30
Ook al in die van de eerst geleverde versies zoals die van mij?
Of sinds kort pas?
Bij de 9300 zou er een extra geheugen moeten zijn genaamd HDR maar die is pas actief bij BT2020 en HDR materiaal.
Verder is er altijd een serie normaal en een serie 3D.
Bij twijfel mail me even, en we kunnen het altijd extra nakijken natuurlijk.
wolfkampf
Quote from: J.A.F._Doorhof on January 16, 2017, 20:17:39
Waar kan ik die ergens vinden?  Naar mijn weten ben ik het hele menu al wel door geweest van de 9300 maar ik zie in het geheugen menu nergens geen 'namen' staan
