Aansluiting Rotel RB1582mkII icm B&W CM10
Started by gilles0181, September 4, 2016, 20:04:48
gilles0181
Mijn TV meubel nadert voltooiing en dus kan ik mijn CM10 aan gaan sluiten. Nu zag ik dat er op de Rotel RB1582mkII 2 inputs per kant zitten (balanced & unbalanced) en ik ga de unbalanced aansluiting gebruiken simpelweg omdat de Denon X7200WA geen balanced uitgangen heeft volgens mij. Dan de aansturing richting de speakers; per kant zie ik 2 kanalen, ik zou dus de brug uit mijn CM10's kunnen halen en gewoon beide aansluitingen per kant kunnen gebruiken, toch?
AVR: Denon X7200WA | AMP: Rotel RB-1582 mkII | Fronts: B&W CM10 S2 | Center: B&W CMC S2 | Sub: Rel T9 | Surround + Back: 4x KEF T101 | Atmos: 4x Q-acoustics QI65CW
Extra: Nvidia Shield TV 2k17 - Sonos Connect - Chromecast 1
Siddartha
Ja, dat kan. Dat is bi-wiring.  Heeft als voordeel dat je dezelfde kabel gebruikt voor hoog en laag, verder niet veel, maar kan prima.
BenW
Hoe bevalt de B&W CM10s2 i.c.m. de Rotel RB1582 MK2?
Gebruik je op Rotel en CM10s2 aan beide kanten de 4 aansluitingen (BI AMP?)?
Heb zelf een paar CM10s2 op een Marant SR7010 en denk er aan om de speakers wat meer power te geven met de RB1582.
Arcam AVR550, Samsung 65QN93B, PS5 Disk Edition, Dune HD Real Vision 4K met iFi iPower X, Apple TV 4K (3rd generation), Auralic Altair G1, B&W CM10s2, B&W M1 Mk2, CM Centre s2, SVS SB-2000 Pro en AudioQuest bekabeling.
... nog beter is het om met een geïntegreerde stereoversterker met ht pass through te gaan werken.
Quote from: BenW on April 27, 2018, 09:58:45
BenW
#4
Op het moment heb ik een 4.1 set, dot wordt een 5.1 als ik de center heb gevonden.
Ik was nog niet bekend met HT passthrough
Zou dus ook kunnen kijken naar een Rotel RA-1592 en die opnemen in de set.
Luister veel muziek, dus dit is misschien een beter keuze..
