Stijnopolis 2.0 -> wordt 3.0 !
Gestart door skank1, juli 31, 2014, 12:52:55
skank1
Het is zover :)
Versie 2.0 komt eraan!
Ik zit momenteel volop in de ontwikkeling van de ruimte en heb jullie hulp nodig!
Ik twijfel waar de deur moet komen en waar de achterwand moet komen (al dan niet met deur)
Wat de achterwand betreft: deze zorgt voor scheiding met de technische ruimte waar de ketel en boiler staat, bereik is daar dus nodig en vandaar een deur ofwel in de achterwand ofwel in de muur met de speelkamer.
Nu zoveel moet er daar niet ingegaan wordne natuurlijk.
De lengte vd dedicated is dus zeker 4m55 of meer als je de technische ruimte kleiner maakt.
Zouden jullie de 1m80 daar aanhouden of naar bv 1m20 gaan?
Waar zouden jullie de deur naar de technische ruimte steken?
en waar zouden jullie de deur naar de dedicated steken? (rekening houdend dat de trap al 2m10 inneemt.
Normaal komt het scherm aan kant tov de technische ruimte.
Ik denk er ook aan om eventueel toestellen in een nis, in de scheidingsmuur met technische ruimte te steken.. hier kan dan bv ook statues in
Dan het plafond...
De vraag is hoe doe ik de verlichting? Met een koof met spotjes in en eventueel ledstrip, terug sterrenhemel?
HT stijnopolis 7.2.2: Epson TW9300, Marantz sr7010, Custom 21:9 widescreen, Vero 4K, Fronts: Focal 826V, Center: Focal CC800V, Surrounds: Focal SR700 SurroundBacks: Focal 807V + Norstone stylum 2 stands.., Atmos: Focal Dome, Dual sub: SVS PC12SND-DSP/SVS Pb12+
Cage
Mooie plannen.
Ik zou idd ook een nis/kast maken in de technische ruimte voor je appartuur, zodat de voorkant bereikbaar is vanuit het HT en de achterkant vanuit de technische ruimte zodat je eenvoudig bij alle kebels kan komen.
Ik zou daarom geen deur vanuit het HT naar de Technische ruimte maken.
Ik zou de technische ruimte zo klein mogelijk houden, hoe groot zou ik laten afhangen van wat er benodigd is voor de apparatuur kast zodat je er nog bij kan komen en de ruimte die je verder nodig hebt voor de ketel e.d. Hoeveel dat exact is kan je zelf het beste bepalen.
Voor de deur naar het HT zou ik eerste bepalen hoe je de zit en speaker opstelling exact wilt plaatsen. De deur plaats je dan zo dat je daarmee niet in de knoop komt.
Wat betreft het plafond. Wel/geen koof en type verlichting is natuurlijk een heel persoonlijke smaak. Wil je een klassiek bioscoop uitstraling dan past een koof daar wel mooi bij. Een koof kan wel praktisch zijn om eventuele bekabeling en ventilatie in weg te werken, maar ik weet niet of dat bij jou nodig is. Aande andere kant. Ik zie bij bijna elk dedicated HT de koof weer terug komen, dus wil je iets unieks/afwijkends dan zou ik niet voor een koof gaan. Overigens vindt ik een koof niet lelijk hoor.
Heoveel hoogte heb je en loopt het plafond nog schuin?
Hopelijk kun je hier iets mee.
Veel success met de bouw i.i.g. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
:shaun: Arcam avr300 | Oppo BDP-103 | Epson TW-7200 | SqueezeBox Reciever + BOTWS| QNAP TS-119 NAS | Phonar Veritas P6 Edma, C4 Edma, M4 Edma :shaun:
skank1
Mooi info, bedankt.
De deur gaat inderdaad best haast onmiddleijk naast de trap moeten komen
Ik heb eens zitten tekenen op lengte v 5m
De hoogte is getekend op 2m50, echter zal 9/10 iets lager zijn
1 schuine kant wel ja..
Misschien een plint-led verlichting, of toch een koof in plafond.
goeie tip van verluchting.
Cage
Ziet er netjes uit.
Begrijp ik het goed dat je je oude HT nu gaat halveren? Dat is wel jammer.
Blijf je wel dezelfde schermgrootte houden of ga je hier ook een flinke stap terug in doen? Dat lijkt me wel wennen dan.
skank1
#4
Citaat van: Cage op juli 31, 2014, 15:10:11
Ziet er netjes uit.
Halveren is groot gezegd
In de lengte is het 1,5 a 2m korter
Nu heb ik eigenlijk achteraan over, wat ik niet gebruik. Dus zo erg is dat niet.
Ook de breedte is 10 cm minder maar dat vind ik niet erg.
Wat wel goed is, is dat ik nu rechts geen schuine kant meer heb
En vooral, een vaste trap (en deur) , dus ik heb geen zolderluik meer nodig om binnen te kunnen.
Qua schermgrootte blijft hetzelfde
Alles verhuist.
Dus integendeel zelfs. Zou "misschien" net een maatje groter kunnen (door de rechte wand), alleen staat het scherm dan niet meer centraal tov zitplaats en de breedte vd vloer.
En staan ook de speakers niet meer centraal.
Maar ik kan ook dichter gaan zitten om hetzelfde effect te hebben :)
rho
Hoe hoog hangt je scherm op deze manier van de vloer?
Kijk je nu op dezelfde manier of zal het centrum van het scherm lager komen dan in je huidige ruimte?
skank1
Zou ik niet vanbuiten weten.
Ik weet ook niet hoe hoog hij nu hangt. Maar veel is het niey. En ik moet zeggen, het kijkt erg lekker nu..
Ik vreesde ervoor maar blijkt in praktijk eigenlijk net andersom.
Ik moet niet naar beneden of boven kijken. Gewoon rechtdoor.
Erg prettig.
Het centrum zou identiek zijn
rho
Ah, dus het scherm kan nog redelijk laag hangen zonder dat het stoort. Goed om te weten. Dat schept mogelijkheden. :)
skank1
Absoluut. Kijkt zeer prettig
skank1
#9
Zit nu al een uur of twee te tekenen, maar ik denk dat dit toch zo goed als finale versie wordt van stijnopolis 2.0
Het enige wat er nog niet op staat zijn de statues op de legplanken met indirecte verlichting, de spots aan de zetel.
En wat ik nu ga doen met verlichting aan het scherm, ofwel links en rechts in podium een spotje, ofwel boven het scherm in plafond 2 spotjes.
Het plafond is ook 2m50 hoog, en als je naar het scherm kijkt (die laag hangt), heb je daar nu wel een groot vlak.. daar kijk ik nog even wat ik ga doen.
Alsook of ik nu wel/niet de sterrenhemel ga terugbrengen.
En zoals je ziet op de foto's, ik heb gisteren van beatbrother 2 van die grote , mooie, lichtgevende posterkaders gekocht, waarvoor dank!
mooie plannen, geen 7.1 of atmos?
skank1
#11
7.1 heb ik eerder geprobeerd,; en beviel me niet.
Ook zal ik in deze ruimte nog minder plaats hebben, en de kast achteraan is noodzakelijk, hierdoor is 7.1 plaatsen ook niet echt mogelijk, of moeilijk.
atmos helemaal niet... geen zin in nieuwe receiver enz
Ik zou liever eigenlijk nog een groter scherm willen, maar moeilijk te realiseren ook
Tenzij ik 21:9 zou gaan, maar dan moet ik een nieuwe beamer hebben?
En das ook niet voor direct
dan lekker 5.1 spelen ;-)...mar ja dat upgrade virus :P
skank1
ssst
stil houden :)
Maar de $$$ vliegen nu al de deur uit met een compleet nieuwbouw..
MLCinema
Erg mooie plannen. Je bent nog aardig handig in dat tekenprogramma, geeft een leuke indruk welke kant je op wil met de ruimte. Ga dit weer volgen!
skank1
Dank je :)
Ondertussen liggen de electriciteitskabels er en is de isolatiechape gegoten.
skank1
Net gezien dat de akoestische folie er ligt:
Nu de chape er op.  Ergens deze week...
ruud2
Citaat van: skank1 op september  8, 2014, 11:58:50
wat versta je onder "akoustische folie"?  heb je daar spec's van of de leverancier ?
Verder veel plezier met bouwen!
grtn., Ruud
Mark (Levinson)  , Nelson (Pass)  , Neil (Pattel) , Rondi dÁgustino  (Krell)  en Herr Willi ( Studer, Revox)  spelen samen in een speciale ruimte. allemaal ouwe meuk...maar klinkt o zo lekker...
Frits (Philips) mag de huiskamer voorzien van dagelijks  radio geluid.
skank1
#18
ruud2
Citaat van: skank1 op september  8, 2014, 12:24:55
Woord zegt het zelf...
http://www.isolatieverhoeven.be/nl-acousticreflex-voorstelling.asp
bedankt, ik heb de spec's even doorgelezen, 26 db reductie wordt geclaimd  , maar wel 500 kg/m3 is dus iets meer als een sec een folie. ca. 2cm dikte.
de andere is opgeschuimde PE met een dichtheid van 280 kg/M3
welke gebruik jij, de isoflor of de akoustic reflex?
grtn., Ruud
skank1
Akoustic reflex.
Kun je ook gewoon op de foto zien
broodro0ster
Die folie is wel interessant. Kwou dat ik ook nog zoiets onder de vloer kon leggen.
HT: Dolby Atmos 7.2.2 | NAD T758 V3 (Full Dirac), KEF R700, KEF R600c, 4x KEF R300, BA A25 atmos, 2x SVS PB-2000
Sony HW55es isf, Kingpin VFS-240, Shield TV
Living: LG 77G2, Boston Acoustics A25, Denon X-2000, Shield TV
skank1
Hoe zouden jullie die buis wegwerken?
Gewoon een vlakke muur ervoor of ergens iets anders? Eventueel scherm inwerken in kader ofzo en zo de buis mee weg werken.. Of een omkadering maken ivm basstrap of weet ik veel wat?
jvanhambelgium
Zoals op het Vlaamsche forum ook aangegeven :
>Je zou een frame ervoor kunnen zetten, pakweg 50cm / 60cm diep minstens van de wand (anders niet echt relevante bass-trap functie.
>Dan komt je scherm dus wel een stukje de ruimte in maar dan kan je nog een goede absorber maken met een laag werkgebied
skank1
Citaat van: jvanhambelgium op september  9, 2014, 16:49:29
Iemand die me exact kan zeggen hoe ik dit het best doe?
