Anthem MRX Receivers - 710, 510, 310
Started by CinemaDream, September 27, 2013, 10:44:16
Raymond187
Quote from: sauron on December 13, 2020, 12:19:43
Geprobeerd maar geen resultaat helaas
Laatste FW opnieuw inladen via USB.
Zo had ik mijn 700 een x gefixed.
sauron
Quote from: eduard on December 13, 2020, 13:26:15
Sauron vraagje hoe is de anthem gekoppeld aan het internet wifi of bedraad. Heb zelf geen anthem.
En wat zie je in de anthem menu staan bij netwerk verkrijgt hij ip via dhpc(automatisch) of heb je die zelf met de hand er ingezet? Als het via een kabel is hang dan een keer ook even iets anders aan die kabel om te kijken of dat device wel internet heeft.
Eduard
Hoi Eduard,
Anthem bedraad en aan verbinding ligt het niet , idd ander devies aangesloten en normale verbinding.
Als ik via dhcp automatisch selecteer springen IP adressen op nul en moet ik ze handmatig invoeren maar dat werkt ook niet, geeft steeds aan not connecties
Zou het niet weten ...... misschien module internet kapot?
you never know how strong you are, until being strong is your only choice
sauron
Ga straks nog een keer opnieuw laatste firmware opnieuw laden mss is UT dat
Laat het horen
Groet harry
eduard
Gaat er een groen ledje opje swich of hub branden als de avr is aangesloten. Als die uit blijft dan zou de interface op de avr wel eens kapot kunnen zijn. Heeft deze avr ook wifi misschien doet die het wel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
sauron
Goedemorgen
Probleem opgelost door een power cycle uit te voeren ( had hier nog nooit van gehoord) stond op een site https://paradigmlogan.freshdesk.com/support/home
Na de powercycle pakte de 520 weer het IP adres, kunnen we ARC ook weer uitvoeren, iig dank voor reacties.
Groet Harry
Shadowfox
hey hey
ff snel een vraagje
Ondersteund de 310 nou 3840x2160p 24hz met weliswaar een 2.0 hdmi kabel ertussen als passtrough??
Ik zag bij de specs 1.4 als ondersteuning maar ik krijg alleen 8bit en niet 10 of 12bit color.
Oftewel wel 4k maar geen hdr10 of dolby vision
Dus dit is mijn situatie.
zidoo naar anthem met 2.0hdmi en van anthem naar tv met een 1.4hdmi. Zou het dan met een 2.0 op te lossen zijn of moet ik het ergens anders kijken?
Maro
Volgens mij is er nieuwe firmware die dit probleem oplost. Ik had dit probleem ook maar met firmware nu eigenlijk geen problemen meer.
https://www.anthemav.com/support/latest-software.php
spijtebijt
Vraagje: gebruikt iemand een Google Chromecast audio om naar Spotify te luisteren op zijn Anthem? Schakelt de versterker automatisch in?
"Streite nicht mit Idioten!Sie ziehen Dich auf ihr Level und schlagen Dich dort mit ihrer Erfahrung"
Raymond187
#833
Iemand een idee wat onderstaande oorzaak kan zijn?
Heb een MRX 700.
Wanneer ik een kabel aansluit op de sub uitgang, dan hoor je een constante brom. Maakt geen verschil of ik de kabel ook in de sub steek of niet.
Ik heb 2 verschillende kabels geprobeerd, maar beide direct een brom.
*edit* Net wat wezen testen. Het is de sub die de brom creeërt. Ook met de Anthem uit, bromt de sub. *edit
LittleNinja
Quote from: Raymond187 on February 11, 2024, 14:44:44Iemand een idee wat onderstaande oorzaak kan zijn?
Heb een MRX 700.
Ik heb dit in het verleden ook eens gehad. Destijds kwam dat doordat er ergens contact werd gemaakt met een ander contactpunt. Ook heb ik wel eens meegemaakt dat er een brom ontstond toen kabels elkaar kruisten.
Hopelijk kun je het lek snel vinden kerel.
