Jef-W: Mijn set "Upgrade...When is it enough? :))"
Started by jef-w, January 15, 2013, 23:54:21
jef-w
#50
Ondertussen alweer wat maanden verder.
Heb een tijdje geleden een mooie Lexicon mc-10 mogen overnemen en die staat nu in volle tevredenheid in mijn set. Wat een prachtige processor!
Maar nu het volgende. Ik had het idee al langer, maar nu wil ik de woonkamer om gaan gooien. Zoals te zien is op de foto's is de positie tov de set niet optimaal.
De bedoeling is om een betere zit/luisterpositie te creëren., ook met de gedacht om atmos toe te gaan voegen.
De kamer heeft een rare hoek(daar zit de meterkast achter) en met de open keuken maakt dit wss niet makkelijk.
Ook  te grote meubels/eettafel gaan evt vervangen worden.
Het ene idee is om de setup naar rechts te verschuiven onder de klokken aan de korte muur. De speakers zouden dan ca. 60cm van de tv staan Daarbij de bank ook recht daarvoor te plaatsen aan de lange muurzijde.
Óf de setup naar de lange muurzijde verplaatsen en de bank naar de korte zijde onder de klokken.
Hierbij proberen dan zo goed mogelijk de regeltjes van Dolby te volgen met plaatsen van de speakers.
Het voordeel is dat er geen WAF hier rondloopt. Alleen af en toe mijn lieve dochtertjes. De woonkamer moet dus wel enigszins functioneel zijn. 😉😁
Mocht iemand nog suggesties hebben, laat maar horen.
Lexicon MC-10 / A*BNB ncore / Oppo83SE+TUC / Micro Seiki DQX-500/ Apple TV 4K / Zappiti SE 4K HDR / PS5
Speakers: M&K 950(L/C/R), M&K S150T(Sur), Gallo Acoustics A'diva SE (atmos)/ A*BNB 2x12pp (sub)
De opstelling zoals hij nu is, is inderdaad allesbehalve ideaal.
Mooie speakers btw! 😉
De ideale luisterplek zou volgens mij in het midden van de ruimte zijn (vanaf de breedte bekeken dan).
Dus met de set voor het raam.
Zo kan je er mooi recht voor gaan zitten en heb je een beter laag omdat je niet met de rug tegen de muur zit.
Visueel is het misschien minder mooi, de tv voor je raam, maar het staat wel mooi uit de weg. Nu vechten je eettafel en stoelen met de rechter luidspreker om hun plek.  :D
jef-w
Quote from: MichelDW on November  7, 2022, 10:56:20
Vandaar dat ik maar eens begonnen ben met schuiven van de inrichting. De speakers klinken goed, alleen ze passen niet bij de rest van de inrichting en het budget laat in deze maanden even te wensen over ;)
QuoteDe ideale luisterplek zou volgens mij in het midden van de ruimte zijn (vanaf de breedte bekeken dan).
Voor het raam zou idd de meest ideale plek zijn, maar dan staat alles ook direct in het zicht voor de buitenwereld. Daarbij komt ook dat mijn voorraam pal op het zuiden staat, dus volop de zon die naar binnen schijnt.
Dus voor nu heb ik alles naar rechts geschoven. Iig dat alles tegen een rechte muur staat. De fronts staan nu ca. 20cm los van de muur. De bank nu wel goed gepositioneerd tegenover de tv en heel iets los van de muur.
De tripole MK M4T als rear staan, zoals voorheen, iets achter de MLP op ca. 30cm boven oorhoogte.
jef-w
Het klinkt goed. Alle speakers heb ik goed uitgemeten voor de MLP.
Moet alleen nog Dirac er weer op los laten.
Heb je nog steeds de AQ hdmi in gebruik? Geen alternatief getest?
jef-w
#56
Vorige week, na een bezoek bij Raymond, mijn geupgrade A*BNB eindversterker weer terug gekregen.Prachtig werk weer Stephan.👍🏽😎
Deze keer ook een een prachtige zwarte behuizing wat nu een mooi aanzien heeft met de Lexicon die ernaast staat.
Alles weer aangesloten, nieuwe meting met Dirac gedaan en het klinkt allemaal weer lekker.
Vorige keer na de metingen met Dirac vond ik films zonder Dirac beter klinken en met Direc juist voor muziek fijner. Nu vind ik met Dirac film ook fijner klinken. Waar het aan ligt???
Natuurlijk even een paar foto's.
Mooi!
De ene meting is de andere niet. Misschien liep er vorige keer wat mis? Microfoon niet precies genoeg geplaatst ofzo.
jef-w
En mss komt het nu ook doordat de boel is verplaatst.
Klopt idd dat de ene meting de andere niet is, maar bij de vorige opstelling heb ik meermaals gemeten met ongeveer dezelfde uitkomst dat films met Dirac niet lekker klonken.
Dus deze opstelling heeft een positief effect voor het geluidsbeeld.
jef-w
jef-w
Vandaag de Umik 1 meetmicrofoon binnen gekregen.
Gebruikte daarvoor altijd de meetspullen van de Anthem MRX310.
Deze umik voelt iig al kwalitatief stukken beter. 😎
Straks eens een meting doorvoeren, zeker nu de woonkamer weer gedeeltelijk opnieuw is ingericht.
Nu gaat het eindelijk zo langzamerhand richting atmos.
Alleen nu begin ik toch te twijfelen om de fronts (mk950), te vervangen door de mk150's die hier op het forum te koop staan. Zijn natuurlijk we wat jaartjes oud. Mss zijn deze 150's ook wel te veel van het goede voor een woonkamer?
De planning was om de mk 950's als fronts te gebruiken, en de huidige mk m4t te vervangen door de 150t, en dan de m4t voor atmos in te zetten.
Ik heb natuurlijk geen echte HT ruimte, maar moet het doen met de woonkamer. Die ik wel kan opbouwen hoe ik zelf wil, maar blijft een woonkamer.
Hebben jullie enige input waarvoor de keuze zou liggen?
Richard70…
Heb geen idee of de oudere 150s matched bij de 150T.
Maar idealiter zouden alle speakers gelijk moeten zijn. Dus als deze dezelfde drivers hebben zou dat mijn keuze zijn.
Is het mogelijk om de ls iig iets verder naar voren te zetten? Ik verwacht dat dit de geluidskwaliteit erg ten goede zal komen. In de breedte heb je de ruimte niet, dan staan ze in een doorgang, maar verder naar voren van de achterwand/ de glasplaat (tv) af zal ook al goed doen.
Quote from: jef-w on December 28, 2022, 21:00:03
Ooit de meting van de ARC vergeleken met REW. Komen aardig overeen. Dus met de software en mic van Anthem zit het wel goed volgens mij.
jahtari
Ik zou de m&k fronts vervangen door een set Kef R3 die nu heel erg gunstig te krijgen is.
https://www.correct.nl/products/kef-r3-black-prijs-per-stuk-afname-per-paar
Woonkamer: Kef LS60
jef-w
Quote from: rdebruin on December 29, 2022, 00:41:02
Daar heb je gelijk in Richard. Het mooiste is om alle speaker met gelijke drivers te hebben. Ik moet even zoeken of deze dezelfde drivers hebben. Wel een belangrijk punt.
Mijn huidige 950's hebben iig wel dezelfde opbouw/drivers als de 150T wat ik zo lees. Mss is het dan beter om mijn tripoles te vervangen, zodat deze overeenkomen met de fronts.
jef-w
Quote from: Xander32 on December 29, 2022, 09:36:06
De fronts staan nu ca. 20cm van de wand, ik denk dat het wel mogelijk is om ze nog een klein stukje naar voren te halen.
Ik ben binnenkort ook van plan om de tv aan de muur te bevestigen. Dan gaat de tv ook ca. 15-20cm naar achteren. De fronts staan nu al voorbij de TV, dat is op deze foto niet goed te zien.
jef-w
Quote from: jahtari on December 29, 2022, 10:02:52
Dat is idd een mooie aanbieding. Maar ik ben toch meer een MK sound fan.
Het front van de ls voorbij het front van hetgeen er tussen staat/ voorbij het front van het meubel eens proberen  :thumbs-up:
Quote from: jef-w on December 29, 2022, 12:12:17
jef-w
Quote from: Xander32 on December 29, 2022, 15:15:02
Ik snap hem. Heb het gisteravond aangepast. Nu alleen nog een weer een meting erop loslaten.
jef-w
Ben als upgrade gegaan om de MK M4T te gaan vervangen door de MK S150T.
Deze hebben dezelfde drivers als de 950's die ik als Fronts heb.
De S150T zijn vandaag binnen gekomen. Die zijn trouwens een slagje groter dan de M4T's 😁
Zometeen aansluiten en dan Dirac erop loslaten. Ben benieuwd hoe ze gaan klinken.
jef-w
Kleine update. De 150T is een duidelijke upgrade tov de m4T. Het surround geluid mengt beter en klinkt beter.
Vandaag ook de speakers binnen gekregen voor atmos. De bedoeling was eigenlijk om de MK m4T te gaan gebruiken daarvoor, maar gezien de kleur(zwart) op het witte plafond en de toch wel vorm/grootte, daar toch maar vanaf gezien. Dus gegaan voor een setje Gallo Accoustic A'diva SE. Kwam een mooi setje tegen op MP in de juiste kleur mat/wit.
Atmos speakers in een 4.1.2 configuratie moeten toch iets voor de MLP geplaatst worden en ipv direct boven de MLP?
jef-w
Nou de Gallo Accoustic A'diva SE hangen als atmos aan het plafond, sinds afgelopen weekend.
Heb ze uitgemeten aan de hand van dat YouTube filmpje(ben de link even kwijt)en niet vlgs dat Dolby schema aan de hand van jullie reacties in andere topics.
Ze hangen op 35grd van de MLP.
Alles weer ingemeten met Dirac. En gaan luisteren. Kreeg ik geen geluid uit de atmos.🤔
De testsignalen kwamen er wel gewoon uit. Heb toen het lexicon menu doorgespit en bleek dat ik de "middenverspreiding" aan had staan. Na deze te hebben uitgeschakeld ging het goed. Je moet er maar achter komen. 😅
De atmos integreerd mooi met de rest voor mijn gevoel. Maar ik denk dat deze toch nog ietsjes harder mag, maar in de mc10 staat hij al op het maximum.
De rest iets terugzetten, maar gaat dat wel goed met se metingen die gedaan zijn?
Hier dan even een foto van hoe het erbij hangt.
De muur achter de bank daar moet nog wat komen. Dat is natuurlijk niet heel optimaal.
