Author Topic: Hulp bij het aansluiten van de Anti-Mode 2.0 Dual Core  (Read 21474 times)
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
  • Mooier geluid door akoestiekcorrectie
    • Mooier geluid, daar gaat het om!
« on: October 16, 2012, 20:54:26 »
De Anti-Mode 2.0 Dual Core kan op veel manieren worden aangesloten en gebruikt. In de gebruikershandleiding staat al e.e.a. beschreven, maar op de website zijn nog meer voorbeelden. Maar veel mensen hebben toch weer een andere configuratie thuis.
Stel je vragen hier en je krijgt antwoord.
ron
7 okt 2012 I.v.m. de verhuizing naar een andere provider zijn de links aangepast. Sorry voor het ongemak.
ron
« Last Edit: November 7, 2012, 00:42:58 by R0N »
Hoe klinkt mooier geluid? Kom eens luisteren!
Offline ll0ll
Re: Hulp bij het aansluiten van de Anti-Mode 2.0 Dual Core
« Reply #1 on: October 19, 2012, 21:10:27 »
Ik gebruik een koptelefoonversterker. Is d manier om zonder de correctie naar muziek via mn koptelefoonversterker te luisteren om dat ding analoog aan de antimode aan te sluiten en 'm dan op stand 'bypass' te zetten?
Chord Hugo | Daphile | Shure SHR1540 | Marantz Project D1
http://www.dutchaudioclassics.nl
Offline Cantodea
« Reply #2 on: October 20, 2012, 00:14:33 »
Zo zou ik het ook doen.
KEF LS50W Active Monitor, 2 x XTZ 8.17 Subwoofers, Roon audio software, Dirac Live Room Compensation
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #3 on: October 21, 2012, 11:45:47 »
Hoi,
Ja dat is mogelijk. Maar, als je zelf nog filters of andere zaken hebt geconfigureerd, dan blijven die wel aan.
De by-pass schakelt alln de akoestiekcorrectie uit.
Om er zeker van de te zijn dat er geen filters in het signaal zitten, kies je een ander profiel waar je geen aanvullende correcties hebt ingesteld. Zo kun je eenvoudig schakelen tussen muziek via je versterker en je hoofdtelefoonversterker.
ron
Offline ll0ll
« Reply #4 on: October 21, 2012, 16:32:33 »
Ik heb enkel de standaard kalibratie uitgevoerd, verder geen extra aanpassingen gedaan. Dus dan zou de bypass voor het luisteren naar de koptelefoon volstaan?
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #5 on: October 21, 2012, 16:44:21 »
Ja precies.
Tip: Kopieer profiel A naar B. Dan kun je naderhand profiel A (of B) gebuiken om verdere instellingen te maken.
Ook leuk om de verschillen te horen met je eigengemaakte filters.
ron
Offline drees62
« Reply #6 on: November 5, 2012, 18:51:59 »
ron
Linkjes doen het niet  ???
Offline ll0ll
« Reply #7 on: November 6, 2012, 20:29:01 »
Ik snap t niet, ik wil (voor t eerst dat ik de antimode heb) via mn koptelefoon muziek luisteren.
Ik heb alles dus als volgt aangesloten:
Squeezebox digitaal naar de antimode, vervolgens via de analoge rca uitgangen van de antimode naar de analoge ingangen van mn koptelefoonversterker.
De antimode staat ingesteld op s/pdif in, analoog uit. Het volume van de antimode staat op -10.0. T volume van mn koptelefoonversterker staat op de helft.
Er komt geen signaal door, ik hoor geen geluid.
Schakel ik de antimode In op digitaal in, digitaal uit (naar mn digitale dss speakers), dan hoor ik gewoon geluid.
Doe ik hier iets fout?
« Last Edit: November 6, 2012, 20:29:49 by ll0ll »
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #8 on: November 7, 2012, 00:44:24 »
Goeie tip!
De website is verhuisd naar een andere provider. Nu werkt het weer.
Dank je wel.
ron
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #9 on: November 7, 2012, 01:00:24 »
Zo op het eerste gezicht doe je het goed. De vraag is dan, waarom hoor je niks?
Ik doe het hier ook, s/pdif in en analoog uit.
Ik weet het niet, het zou gewoon moeten werken.
Vraag: welke firmware gebruik je (zie instellingen, info)?
Bijzondere instellingen gedaan?
Sorry, maar ik moet het vragen: gebruik je de RCA uitgang?
ron
Offline ll0ll
« Reply #10 on: November 7, 2012, 10:01:22 »
Jep, uitgang :)
Zie:
De koptelefoonversterker functioneer wel gewoon, is niet stuk. (getest via een andere DAC, los van de antimode).
Als profiel gebruik ik gewoon het profiel waarbij ik mn speakers heb gekalibreerd. Maar ook bij de bypass lijken de analoge uitgangen geen signaal te geven. Ook de XLR geven geen signaal. Ik heb XLR naar RCA pluggen en daarmee de analoge XLR uitgangen getest.
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #11 on: November 7, 2012, 10:48:47 »
Jep, uitgang :)
Zie:
Dank je wel.
Je hebt de zaak goed onderzocht en gecontroleerd, dat is goed om te weten.
Laten we stap voor stap te werk gaan.
Om te beginnen wil ik je vragen om de nieuwste firmware te gebruiken.
Je kun het hier vinden.
Deze versie heeft nieuwe functies. De vernieuwde handleiding vind je hier.
Tweede stap: Soms is een totale fabrieksreset (na de update) nodig.
Dan kijken we verder hoe het gaat.
ron
Offline ll0ll
« Reply #12 on: November 7, 2012, 21:05:25 »
Ik heb de update doorgevoerd en het apparaat gereset, maar de analoge uitgangen geven nog steeds geen signaal (digitaal in, analoog uit).
De analoge uitgangen geven wl signaal als ik de squuezebox via de analoge uitgangen aan de antimode hang en het analoge signaal doorgeef aan de analoge uitgangen.
Vreemd dit. Duidt dit op een defect aan mijn antimode?
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #13 on: November 7, 2012, 21:57:18 »
Hmmm......
Ik zal dit probleem 'escaleren' zoals het in het vakjargon heet.
Geef me even tijd, want ik weet dat de hoofd techniek twee weken op vakantie is in 'down under'.
ron
zie ook p.m.
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #14 on: November 8, 2012, 09:27:40 »
Hoi,
Kijk eens naar de volgende instelling:
Menu --> Instellingen --> Audio instellingen --> Invoer Instell. --> Volume trim --> controleer of die op 00.0 dB staat (dus in het midden van de schaal).
Die instelling kan soms uit de pas gaan na een firmware update.
succes!
ron
Offline ll0ll
« Reply #15 on: November 9, 2012, 21:36:12 »
Dat was t!
Die stond helemaal naar links!
Thx :)
Offline Jumping Jack
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+16)
  • Total likes: 370
  • Gender: Male
« Reply #16 on: February 27, 2013, 10:07:59 »
Hoi Ron,
de Dual-Core lijkt mij een erg interessante tool om de akoestische beperkingen van mijn ruimte aan te pakken maar ik heb geen idee hoe ik het apparaat in mijn set kan integreren? Ik heb een Naim SuperUniti, dus zowel bron als versterker en die heeft wel een pre-out maar geen main-in...
Wilson Benesch / AVM / Dual / Sennheiser / Shure
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #17 on: February 27, 2013, 10:29:03 »
Hoi Ron,
Hoi,
Je hebt een mooi apparaat, all-in-one, neemt weinig plaats in.
Het gebruik van de AM20DC kan wel, maar dan alleen voor externe bronnen. Maar dat is voor de Naim SU geen optie. Hij heeft ook geen tape loop. Helaas, want die PMC kan in een moeilijke ruimte zeker te keer gaan.
De Anti-Mode is derhalve voor jou niet echt zinvol.
ron
  • HT forum donateur
  • Total likes: 370
  • Gender: Male
« Reply #18 on: February 27, 2013, 10:33:43 »
Bedankt Ron, daar was ik inderdaad al bang voor. Ik heb niet de indruk dat de situatie hier echt problematisch is hoor, maar beter kan natuurlijk altijd...
Offline Roksan
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+19)
  • Total likes: 216
  • Gender: Male
  • Born to run
    • Auto museum Schagen
« Reply #19 on: March 1, 2013, 17:57:32 »
Ron, geen idee of ik de vraag hier kan stellen? Ik overweeg een anti-mode 2.0 aan te schaffen. Ik speel nu met een losse DAC (Audiolab). Nu kan ik ook de Antimode als DAC gebruiken. Wat lever ik in (of juist niet) op de kwaliteit van de DAC. Of zou het beter zijn om de Antimode tussen de bron en de Audiolab in te zetten?
KEF LSX
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #20 on: March 1, 2013, 22:28:16 »
Hoi,
De AM20DC is er vooral voor om de nare ruimte-akoestiek te corrigeren.
Daarnaast is het ook een DAC en een voorversterker. Of een extra DAC winst oplevert moet je proefondervindelijk vaststellen. Als je zowiezo de AM20DC overweegt kun je het testen en als de Audiolab DAC geen meerwaarde biedt kun je hem verkopen.
Op voorhand kan ik daar niets over zeggen, omdat ook niet-objectieve factoren een rol spelen.
ron
Offline Cantodea
« Reply #21 on: April 15, 2015, 19:57:19 »
Ik overweeg om terug een AM 2.0 in mijn set te integreren. Mijn set,is intussen danig veranderd, zodat ik nu een voor -en eindverster heb. Geen probleem omdat ik de AM waarschijnlijk via XLR tussen de voor - en eindversterker kan plaatsen. Ik speel momenteel zonder subs en er komt misshien een tijd dat er weer ene komt en dat is mijn vraag dus, hoe sluit ik dan een AM aan?
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #22 on: April 15, 2015, 22:19:13 »
Hoi,
De AM tusen de voor- en eindversterker is een goed plan.
Subs: als er een sub of twee subs komen, dan kun je die op de RCA-uitgangen aansluiten. De AM heeft namelijk twee paar analoge uitgangen, XLR en RCA. Daarna opnieuw inmeten en het is klaar. De subs werken zo als 'verlenging' van de frequentieband.
Wil je ook nog een filter toepassen om het extra laag uit de front speakers te houden, dan sluit je alleen de subs op de AM aan. De correctie is dan wel beperkt. De ervaring leert dat de AM tot 150 - 190 Hz corrigeert (afhankelijk van de meting).
Maar de eerste optie lijkt me geschikter, ook omdat er anders een kleine vertraging ontstaat tussen fronts en subs.
ron
Offline Cantodea
« Reply #23 on: April 15, 2015, 22:24:53 »
Ok, dit lijkt me duidelijk: de rca uitgangen kan ik dan gewoon gebruiken als ware het een pre-out.
Rest mij nu nog de vraag, wat eerst een anti-mode of toch eerst een sub. Mijn gevoel zegt eerst een AM.
Offline R0N
  • HT forum sponsor
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 13
  • Gender: Male
« Reply #24 on: April 15, 2015, 23:18:02 »
Ja, inderdaad, je hebt een extra pre-out.
Als je nu al last hebt van staande golven in de kamer (en wie heeft dat niet...) dan is een AM de juiste start.
Een sub zal het alleen maar erger maken. Bovendien, als de AM de weergave van de lagere frequenties onder controle heeft, zou een sub nog wel eens niet nodig hoeven zijn. E.e.a. afhankelijk van de situatie en de persoonlijke voorkeuren, die ik vanaf hier niet kan beoordelen.
ron
