OPPO BDP 103EU
Started by J.A.F._Doorhof, October 8, 2012, 09:23:19
4K upsampling is inderdaad alleen interessant bij een 4K display.
Het is wel leuk dat het erop zit, maar daar is alles mee gezegd voor 99% van de mensen vrees ik.
Kleine pauzes kunnen er altijd zijn als je wisselt van bestand, dat ligt niet echt aan de speler zelf maar gewoon aan het feit dat je van bestand wisselt.
Qua geluid zul je er zeker profijt bij hebben, maar dan zou ik inderdaad (afhankelijk van je setup) de 105 aanraden, deze heeft op analoog wat betere papieren qua performance, aan de andere kant klinkt de 103 waarschijnlijk voor 90% van de mensen goed genoeg :D
CoSo
Klinkt allemaal wel interessant, zeker als deze de Dune kan vervangen voor 90%
Alleen heb ik al een goede Blu-ray speler en vraag me dus af het de moeite is?
jaco
Quote from: J.A.F._Doorhof on October  8, 2012, 09:23:19
Met de komst van 3D kwam er ook een nieuwe OPPO natuurlijk en ook deze beviel ons enorm goed, op dit moment draaien we nog steeds met de BDP-93 en een speciaal door JVB ingebouwde kaart die ons op de Meridian digitale MHR inputs geeft (waanzinnig).
Het is vast geen MHR, maar multi kanaals PCM. Dat is een erg groot verschil..
master30
Wat ga je missen op de oppo als je hem gebruikt als mediaspeler tov een dune?
Ik weet van de iso bestanden, maar daar kan je rekening mee houden en uitpakken in mappen.
Subtitel shift gebruik ik veel en vertical stretch, maar dat is met oppo geen probleem dacht ik.
Nog even een vraag van een paar topics terug aanhalen.
Kan de oppo aangeboden beeld materiaal op de hdmi in ook bewerken, of is dit alleen pass through?
@Jaco,
PCM inderdaad mijn excuses :D
@Master30,
De processor chip werkt gewoon op alle materiaal dat aangeboden word.
master30
Quote from: J.A.F._Doorhof on October  9, 2012, 19:40:34
@Master30,
Echt waar 8) Dan kan ik dus de oppo gebruiken om bij externe bronnen de vertical stretch te laten doen.
(mijn nostalgische hd-dvd tjes eens weer lekker breed bekijken)
jaco
@Jaco,
Aanvaard  ;D
Wel jammer dat ze gestopt zijn met iso support, nu kun je alleen 2D rips afspelen en geen 3D rips.
Bas Akkerman
Fantastisch dat je er weer een review aan wijdt! Het is haast ouderwets, maar kun je iets vertellen over de upscaling van DVD naar full HD-kwaliteit? Zijn daar nog veranderingen in? Ik heb namelijk nog best een hoop DVD's die de Oppo 83 best goed converteert, maar ik ben benieuwd of de Oppo 103 dat nog beter doet.
Dat ziet er vertrouwd goed uit ;)
Bas Akkerman
Haha, ok duidelijk. Een volgende blu rayspeler zou namelijk voor mij gaan tussen de Arcam BDP100 die dat goed schijnt te doen (met al zijn kuren, dat wel) en mogelijk de Oppo BDP 103. Overigens zal die upgrade wel even duren, maar ik was gewoon benieuwd. Bedankt voor je snelle antwoord!
riwi
DMR staat voor Digital Media Receiver (niet Recorder)
De DMP feature die de 93/95 niet hebben zal het mogelijk maken om een pad bediening te maken in de toekomst.
Hoe is de bediening / selectie van de media op het SMB netwerk? Ik vind navigeren door een USB disk of twonky lijst op de 95 te traag om fijn door je media te bladeren. Is dat verbeterd?
Wanneer komt er een regiovrij oplossing? Is daar al zicht op?
Maro
Hoe is de ondersteuning van de Apple movie bestanden?
williams
Quote
Hoi master 30 ,ik heb zelf de oppo BDP93 en de subtitelshift en verticalstretch werkt alleen met blu-ray rips en niet met mkv's ,het zou me dan ook verbazen als deze speler dat wel kan ,dit is ook de reden dat ik de Dune Center er nog naast heb staan.
Mischien dat Frank dit is zou kunnen testen .
Williams
Zal het vanmiddag even testen, maar de zoom werkt zeker bij MKV's heb dat namelijk al getest.
Sub shift zal ik testen.
alexander2
#39
Ik lees dit bij de Oppo BDP-80.
Subtitle Shift - The BDP-80 is able to shift subtitles up or down on the video screen. This feature makes it possible to see all subtitle text when using a 2.35:1 CIH display system.
PGS subs of VOB werken die ook icm met MKV files bij deze Oppo?
Speelt deze Oppo ook PGS subs af icm een.m2ts file?
Je spreekt over streamen maar ik mag verwachten dat een externe hard Disk geen problemen geeft?
Hoe ziet de menustructuur eruit als je een Hard Disk aansluit met tig series en films?
LittleNinja
alexander2
Menu structuur is gewoon netjes onder elkaar.
Aan de linkerkant zie je soms een foto en de lengte.
Verder is het allemaal erg basic, verwacht dus geen interface zoals de Dune met bv MyMovies.
Maar het werkt, EN snel.
Externe HD is geen probleem ik draai alles vanaf een ITC streaming server (NAS).
master30
#43
Quote from: williams on October 10, 2012, 09:41:59
Williams
Bedankt alvast voor het reageren,
Ik laat het daar niet van af hangen, dan houd ik de dune er wel bij.
Dit las ik op een andere site
New container combinations:
    FLAC in MKV
    DTS-HD Master in MKV (Dolby Digital TrueHD in MKV is still not supported)
What audio/video codecs are NOT supported?
    These are not supported in media files at this time:
        Apple Lossless (ALAC)
        Apple's ADPCM IMA4
        Dolby TrueHD (works in BDMV folders and M2TS containers)
        MJPG (Motion JPEG)
        MS WMA Pro, Lossless and Voice
        MS WMA v3
        MS WMV v8 (v7 & 9 are ok)
        QDesign (QDM2)
        Sorenson Video 3 (SVQ3)
        SOWT (Apple QuickTime SOWT Little Endian PCM)
    In addition, these combinations are currently not working:
        VORBIS is not working in MKV containers (but works in OGM containers)
        OGG 5.1 audio
        Dolby Digital Plus produces no audio in 1080i MPG files recorded from the French DVB-T
Komt er nog een powerbuy?  8)
Als er genoeg mensen bestellen in de komende week wie weet :D
master30
papaleo
#46
Mmmm...,nu ik,dit allemaal lees raak ik toch weer geinteresseerd in een Oppo...
Ik had een 95 en vond het (als mediaplayer) niet de fijnste speler om mee te werken,ik betrapte mij er op dat ik meer mijn Dune gebruikte dan mijn 95.
Maar als het waar is wat Frank in zijn review verkondigd(en ik geloof hem) is dit een hele verbetering geworden.
Heeft deze 103/105 nu ook (eindelijk) een Remote/App,want dat ontbrak ook op de 93/95.
Edit;
@Frank
Heb je toevallig de/een bdp-103 op voorraad?
Want op 18/10 kom ik met mijn VW90 jouw kant op voor de 200uurs Calibratie, dan neem ik er gelijk een mee...
Remote app zijn ze mee bezig, Android is het er al, iPhone komt eraan (staat ook in de review).
papaleo
@Frank
Had je de 103 nu wel of niet op voorraad?
#49
Niet op voorraad als VANDAAG maar je kan ze wel bestellen en dan krijgen de mensen ze ZSM, het zal voornamelijk liggen aan de voorraad.
We verwachten sowieso eind van de week de eerste units binnen, maar dat zijn er maar een paar.
